BMW e34 tds
BMW e34 tds
25 Sep 2026
Hola tengo un problema en mi BMW e34 525tds cuando le muevo la direcion se para si bajo la ventanilla al llegas al final se para las revoluciones oscilan entre 500y 800 revoluciones le e cambiado la bomba de direcion sigue igual la prebomba sigue igual filtro de gasoil sigue igual porvafor alguien que me ayude muchas gracias
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
A ver, que no te acabo de entender.
Pero yo apuntaría a un problema de la bomba, a lo largo de los años he leido casos de los M51 con la oscilación de rpm que el problema venía con la bomba inyectora.
BMW e34 tds
25 Sep 2026
Gracias por tu repuesta pareciere que fuera corriente pero por qué e buscado por la web apunta ala bomba eso creo un saludo
jordi tds e34
29 Ene 2011
bueno, es raro de coj*nes, pero el dumper puede ser, la polea del cigueñal de periféricos, pero tiene que estar muy rota. cuantos km tiene?
BMW e34 tds
25 Sep 2026
tiene 330mil me andicho que es donde ba el cableado de la bomba que lleva 4 tornillos que por eso cuando se calienta falla y puede ser por que si dejo el capot avierto se para menos
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Si no tiene presion la bomba es que tiene holgura, o que no le llega gasoil
¿cuando haces contacto suena la electrobomba del aforador brrrr que mande gasoil?
Para saber si tienes holgura en el distribuidor de la bomba... antes de que venga el frio metele 5 litros de girasol mezlado con aceite 2 tiempos de scooter sintetico, justo antes de llenar el deposito y que se mezcle bien.
Si de repente el coche empieza a ir bien, es desgaste de la inyectora.
Pasa solo en caliente por que el gasoil se vuelve demasiado liquido y el coche no coje presion, entonces le costaria una eternidado arrancar en caliente sobretodo en ciudad o directamente no arrancaria.
Como se junte eso con que la cadena este un poco estirada, te va a ir medio muerto el coche en caliente.
El truco de añadir un poquito (un poquito, y siempre mezclado con gasoil) de aceite de girasol nuevo (nunca usado) ante de ponerle gasoil, lo que hace es aumentar la viscosidad del gasoil en los tds si la bomba esta jodida vas aguantando, puedes probar a ver si te fias de hacerlo.
Para todo lo demas girar un poco el cuerpo de la inyectora para corregir eso, pero es algo mas complicado de hacer.
A parte de eso el posicionador es de pistas y se desgastan... esto ayuda tambien un poco a limpiarlas, si se jode cabecearia el motor, y se puede cambiar por otro con la misma numeracion que las tenga bien, pero es mas raro que pase.
jordi tds e34
29 Ene 2011
Un cche con ventilador viscoso, con el capó abierto está 0'2 grados más frio que la temperatura ambiente con el capó cerrado. si se para el coche con médio depósito o menos, seria la bomba del depóito.
Si se para con el depósito lleno, puede ser filtro de gasoil obturado, pueden ser rpms del ralentí bajas, entoces bién es calado, o bién alguien ha tocado cabezal y puede ser o muy adelantado o poco adelantado
si tiembla y esta por las 800 o 1000 rpms, esta muy adelantado, si esta en 650 rpms como el mio, esta muy retrasado, poco probable
