NONO;11455108 dijo:Despues de leerme todo el hilo..... ¿que necesito para un F10?
Gracias
jmpini;11454437 dijo:Alguien conoce algún sitio en la zona de Madrid donde hagan todo esto??????, pero que no sea un cocesionario.
Gracias.
ruben_17non;11455500 dijo:Bueno ESYS es solo para los F-Series
tambien vale el ISTA (que vale para cualquier modelo)
sergio14;11455438 dijo:yo estoy aver si aprendo que ya me pille el cable y demas, si lo consigo te ayudo jajajaja
JLMAX;11459501 dijo:Te estas liando un poco y mezclando utilidades, ya tienes mas claro lo del ZUSB que me preguntastes :mus-
No me entero ni de la mitad, que fenomenoruben_17non;11460031 dijo:No me he liado, ha preguntado que necesito para un F10 (no ha dicho que necesito para codificar o que necesito para hacer diagnostico)
como considero que ha preguntado en general, pues le he contestado con las herramientas que valen para su coche...
para los F-SERIES solo hay E-SYS y ISTA-D /ISTA-P asi de facil.
El inpa pues igual modificando y añadiendo .ipo pues a lo mejor, tambien valdria.
Pero del ncsexpert ya se puede olvidar...
Lo de los Zusb lo tengo igual de claro que cuando te pregunte haber que zusb tenia el combox (no se si lo tengo claro o no pero igual que cuando te pregunte...)
haber el ZUSB se que es la referencia que sale en la etiqueta del modulo quitando los 4 primeros digitos, que se puede mirar con inpa y de mil maneras.
pero que pasa cuando sustituyen el ZUSB que por mucho que metas la referencia (Estoy hablando del winkfp todo el rato) si ha sido sustituida no puedes actualizar... hay una opcion que pone ZB history que sale las sustituciones.
pero por ejemplo el ZBE y el CIC mio no aparecen, entonces por eso te pregunte haber si tenias apuntado el del combox que vendes (antes de darme cuenta que metiendolo en el ETK es el ultimo entoces el ZBusb es ese)
igual no lo he explicado bien pero en mi cabeza lo tengo mas menos claro.
para saber el Zusb del CIC y ZBE tendre que hacer un plan de medidas con el ISTA y apuntar los ZUSB nuevos y ponerlos en el Winkfp
sergio14;11456028 dijo:no controla el compañero.:xray::xray:
peon;11460062 dijo:No me entero ni de la mitad, que fenomeno
ruben_17non;11460118 dijo:Soy un novato en serio jajajajjaj solo tengo un cable chino DCAN.
Es facil, esto es para actualizar los modulos con el Winkfp.
Siempre que el ZUSB se corresponda con la referencia del modulo no hay ningun problema, actualizas y punto.
pero si el ZUSB ha sido actualizado-sustituido pues ya te tienes que buscarte un poco la vida, ya que no sale en la lista del Winkfp, lo suyo es hacer un plan de medidas con el ISTA y los modulos que te pida actualizar apuntas el ZUSB y listo.
luego el propio winkfp tiene una opcion que pone ZB history que salen los cambios, pero no aparece mi referencia...
Resumiendo a JLMAX le pregunte el nº zusb para luego no tener que andar buscando y que no me pasara como el CIC y ZBE compre...
Resumiendo a JLMAX le pregunte el nº zusb para luego no tener que andar buscando y que no me pasara como el CIC y ZBE que compre...
peon;11460147 dijo:Ahora si me entero para que despues digas que no controlas jaja, oye sabes si el ista es dificil hacerlo correr en maquina virtual? Es por si comprarme el cabezal o todo
JLMAX;11460217 dijo:Es bastante facil
ruben_17non;11460223 dijo:Poder se puede pero te digo que con el manual ese que hizo Khan de como instalar la 1º parte digamos... ISIS 2.7
lo intentamos unos cuantos y todos nos quedamos en el mismo sitio de la instalación.
asi que yo no he conseguido. y se necesita un ordenador decente 8GB ram procesador I-series
De todos modos con la version 2.9 ya funciona sin ISIS (serividor) de forma offline y tarda mucho menos en cargar, va mucho mejor...
lo suyo es de forma nativa pero te va a salir mucha pasta.
peon;11460227 dijo:Lo hay ya en español y a buen precio?
JLMAX;11460277 dijo:Yo lo hice funcionar en su dia el 2.7 con 6gb y perfecto, luego modificas unas cosas y listo, sobre el 2.9 necesitas el isis para instalarlo y actualizarlo, solo que ya no tienes que modificar nada para que se quede offline como se hacia antes sino que ya lo ha echo BMW.
Pero ya es antiguo tambien ya esta la 3.0
Siempre ha estado es español, es multileguaje
ruben_17non;11460404 dijo:ISIS es el servidor y el ISSS el servidor para el ISTA-P (Sustituye al SSS)
el ISTA- D es para diagnosis (sustituye al DIS)
y eso ICOM el cabezal.
peon;11460426 dijo:Es que con esto andaba algo perdido, soporta los modelos anteriores no? has conseguido arrancar el ista-p y ista-d? el isis hay que instalarlo tambien? sin el no va?
ruben_17non;11460657 dijo:a partir de la 2.9 (a lo mejor la 2.8 tambien pero ni idea) se puede trabajar sin ISIS.
tu siempre trabajas con el ISID es la tableta con la que operan en la BMW en el coche.
solo que seria emulada en vmware. dentro del ISID esta el ISTA-D (diagnosis) y el ISTA-P (programing) solo que para esta ultima hay que tener el ISSS arrancado.
JLMAX;11460214 dijo:Por eso sigo diciendo que estas algo perdido en eso, no tiene porque ya que hay modulos incluso que no tienen zusb en el etk y debes mirar otras cosas pero vamos te pregunto si ya mas o menos lo tenias para explicartelo o no y sales a la defensiva pues nada seguire a mi rollo.
De los programas yta ni hablo pero andamos igual, para el F tambien hay mas como para los E pero vamos que es posible que nunca salgan a la luz.
peon;11460668 dijo:Es decir se necesita el isss tambieb? Cual es la funcion?
ruben_17non;11460743 dijo:Pues creo que si, pero mejor que te lo diga alugien mas...
hace de servidor para las actualizaciones y esos rollos, en fin que para correr el ISTA-P, al menos en la version 2.7 habia que arrancar antes el ISSS y luego ya el ISTA-P
