BimmerCode otra aplicación
Nacho 323
323CI-E92-F22
9 Oct 2008
Se activa en el modulo del kombi. Pero vamos que a nadie le funciona, si que se activa, se muestta como en la foto, pero luego la barrita ni se mueve.
BC_MOTORTEMP_ENABLE
Gracias , de todas formas hay algún grupo de whatsapp ???
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Sabeis si el adaptador de Carly sirve para usarlo con Bimmercode ?
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Ok Mil gracias, alguno recomendable, para que funcione con Iphone ?
Has probado a entrar en la web de bimmercode y consultar los adaptadores compatibles según tu coche?
Mas que nada porque pueden varíar de un coche a otro..
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Ok Voy a mirar, aunque me fio mas de vuestra excrecencia personal :guiño:
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Mi excrecencia personal no te sirve de nada si te digo que uso el vgate pro en mi serie F, y después tu lo compras, llega a tu coche, y no funciona.
Deberias por lo menos decir que coche tienes, para que quien tenga un modelo de la misma serie, te aconseje.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Perdon seria para un Mini F56, tambien tengo un E93 y he usado Carly de siempre, pero ayer intente codificar con carly que por defecto arrancara el Mini en modo ECO y Carly no deja al menos todavía, he mirado Bimmercode y si te deja codificar esa opción.
Mirando los adaptadores compatibles de la Web he visto uno que va por Cable Ethernet con adaptador para el Iphone, no si alguien lo ha probado, pero parece una buena opción para usarlo tanto con el tf y la App de Bimmercode como con el Pc.
https://www.amazon.com/dp/B07V3C47Y...d10c136d3f8ad&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.com/dp/B099K2B2Y...eaddecdd6fb46&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
El ethernet a mi me va perfecto.
Eso si, llevas un pequeño lio de cables en vez de un adaptador.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Bueno en principio el lio de clables me daria un poco igual ya que solo lo usaria para codificar. si lo quiero a modo de info y llevarlo siempre conectado usaria el adaptador de Carly.
Entiendo entonces que tu tienes ese mismo adoptador y que lo usas indistintamente con la App de bimmercode y con Esys para PC ?
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
https://www.amazon.com/dp/B07V3C47YD?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=10Z6AXC64EWMI&keywords=enet+cable&qid=1640247470&sprefix=enet+cable,aps,163&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFLWldGU1VHSEVFVVEmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA3OTIzODY3Nk1ZTUVHN0pZT0smZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0MzQ2OFFZNDZGNEhITk0yTyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=&linkCode=sl1&tag=bimme0e-20&linkId=3299dd3850700c4c66cd10c136d3f8ad&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
Yo uso ése mismo cable, con Android para Bimmercode en un G20 y perfecto. También lo uso con ISTAD y el portátil.
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Solo bimmercode.
No uso Esys
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
Si llevas nbt puedes. Si llevas cic tambien siempre que lleves el modulo combox.
Es normal que un x1 del 2014 con combox no pueda escuchar la musica a traves del movil. E leido de activar bluetooth ampliado. no lo deveria llevar?? El de mi hija un f20 del 2012 con cic y combox no se a tenido que hacer nada y este es mas nuevo. Que opinas?
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Depende del equipamiento del coche. Si trae combox, se le puede activar el bt ampliado, con lo cual ya te permite audio por Bluetooth.
Si no lleva combox, no se puede.
Algunos ya venian con el bt ampliado activado y otros no, depende de lo que se contrate al pedir el coche.
Guenos
BMW 225xe
29 Ago 2021
Buenas, después de leer las mas de 80 páginas, me he decidido a hacer un poco de coding. No quiero mucho, solo un par de detalles para mi F45 225 XE. Lo primero, he comprado el Vgate pro bluetooth, y con un móvil Samsung funciona perfectamente.
Después de que con mucho miedo consiguiera conectar, me arranqué a hacer algo más. Solo para empezar. He codificado el velocímetro digital en el cuadro. Ha funcionado. Pero antes de hacer algo más, me gustaría saber bien como funcionan los backups en Android. He exportado los backups a mi Onedrive. He visto 8 archivos, 4 con terminación FSC y otros 4 con terminación DAT. En el nombre viene el número de chasis y unos dígitos. Todos se me han guardado a la fecha de la exportación, no a la fecha de la realización del coding.
¿Cuándo restauro, como eligo el que quiero restaurar? He visto por ahí en un post que vuelve a la información original. ¿Dentro de cada módulo por separado? ¿Si lo conecto a otro coche, me hará las backups diferentes supongo?
Es que antes de seguir, quiero tener muy claro que puedo volver atras con facilidad.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
No se como habras exportado. Pero bueno. Las copias de seguridad se generan solas la primera vez que codificas y el nombre del archivo es tu numero de vastidor, seguido de un codigo mas y terminado en .dat.
En android se guardan en la memoria interna del movil en bimmercode --> backup
Guenos
BMW 225xe
29 Ago 2021
Gracias juantg993. Lo he visto eso que me dices al conectar el móvil al pc. Los he exportado en la página principal de bimmercode, se abre un menú y pone exportar backup. Ahí lo he hecho.
Mi pregunta es si vuelven siempre al inicio. Al backup de antes de modificar nada.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Esa copia de seguridad es de la primera vez antes de codificar. Y ahi se queda, para siempre asi. No se modifica cada vez que codificas. Para cuando restaures que el modulo vuelva a su estado original.
Guenos
BMW 225xe
29 Ago 2021
Buenos días,
Una pregunta para un F30. Con Bimmercode le he quitado el Start-Stop por defecto. Me comenta que va bien, pero cuando cambia en marcha los modos de conducción se vuelve a activar. ¿Hay alguna manera de dejar el S&S fijo hasta que tú le actives pulsando el botón?
Saludo
nacho73
8 Mar 2019
Buenos días,
Saludo
si lo tienes desactivado y pones el modo ecopro se vuelve a activar. Poniendo cualquier otro modo no. Es así, no hay nada que se pueda hacer.
Victorbzgz
F31 2014
14 Ene 2021
Buenos días,
Saludo
Yo lo tengo desactivado y que el coche arranque con modo eco, y no se activa aunque cambie de modo de conducción, a no ser que le de al botón del start-stop.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Buenos días,
Saludo
En lugar de desactivarlo. Activa la opción de memoria.
Guenos
BMW 225xe
29 Ago 2021
Hola, perdonar el retraso en responder. El curro ha sido un poco de locos este par de días. Gracias por las respuestas. Voy a probar a ponerlo que arranque en Eco Pro. Y si no le va bien, le activo la memoria.
Saludos y gracias
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Saludos y gracias
Yo lo que hize es guardarle la memoria y listo, es lo mas practico, eso si en eco-pro se activa, pero amos como nunca lo uso…. Nunca se activa
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Buenas.
Me ha llegado el adaptador vgate y este puente me pondré a tocar cosas...
Tengo algunas cosas codificadas con carly, pero quería probar a ver si deja codificar algo más con bimmercode.
Sabéis si entraría en conflicto o algo tras haber codificado ya con carly?
