BimmerCode otra aplicación
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Buenas tardes! Alguien ha codificado con Bimmer la unidad del aire acondicionado? Es a un F11 y estoy intentando memorizar que se quede apagado. Cuando codifica dice que arranque y deje un rato encendido, pero no lo coge. Sabéis el truco??
Creo que ese era el problema, que no se puede dejar para que al encender el coche este apagado.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Yo lo tengo para que lo memorice, si lo tengo apagado el coche arranca con el ac apagado, asique poder se puede, eso si, el mio venia de serie asi.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Una pregunta.
Te refieres a la tecla AC? Que puede estar activada o no. Esa tecla si se mantiene en todos los que conozco.
Lo que no se puede es hacer que siempre que enciendas el coche aparezca el AC apagado. Si dejaste encendido el AC al apagar el coche, cuando lo vuelvas a arrancar aparecerá el AC encendido.
O a todo el aire apagado?
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Una pregunta.
Me refiero a todo, el ac, le recirculación de aire, la potencia, todo, incluso si dejo todo apagado, cuando arranco continua asi, no se si esto es lo que quieres hacer tu porque la verdad es que todavia no me queda muy claro.
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Esto que comentáis es poner memoria o no el AC, igual que el StartStop. Que se quede igual a como lo dejasteis cuando cogéis el coche después de haberlo aparcado.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
El coding específico es última memoria.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Exacto, el coding es ese, pero a mi no me lo memoriza. Funciona si las pausas son cortas, pero al arrancar pasado un tiempo al arrancar el coche se enciende el clima.
Que raro, ya te digo que a mi me venia así de serie, pero he codificado el módulo IHKA que es del clima, y una vez codificado, se resetea y se queda como configurando unos minutos, luego se me quedó guardada la configuración hecha, no te puedo decir mucho mas, a ver si alguien te puede echar una mano mejor que yo.
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Mira este hilo por si te puede ayudar;
https://www.bmwfaq.org/threads/clima-se-enciende-solo.642870/
“A ver os explico a todos: los interruptores del clima por la parte trasera llevan unas pletinas de cobre chiquititas que hacen de conector, a mi me pasaba lo mismo y era por que ua de las pletinas se habia movido, la solucion es sencilla.
1º quita la moldura central de los difusores, sale a presion metiendo con cuidado un destornillador plano desde la parte del volante
2º ya tienes acceso a los tronillos de sujeccion del modulo clima
3º sacalo, es facil, y quita los conectores que lleva en la parte de atras
4 una vez lo tengas fuera dale la vuelta y hay tiene unos tornillos, quitalos
5 con el modulo siempre voca abajo y con mucho cuidado saca la parte trasera lleva unas pestañas que salen haciendo un poco de presion con un destronillador plano
6º de esta manera podras ver que todos lo botones llevan unas laminitas de cobre, fijate en la de el boton aut, esa es la que falla, ponla en su posicion y para volvera montar regresa sobre los pasos, parece un poco complicado pero es realmente facil solo tienes que tener cuidado de que las demas laminillas no se salgan de su sitio por que sino es un poco engorroso colocarlas de nuevo,
la lamina de el boton aut falla por que es la que mas se usa y de tanto plsar acaba descolocandose y dando fallos.
Espera que lo uedas solucionar, ya me contaras, un saludo a todos.”
Brabusmart
29 Ago 2018
Sabéis si para el f36 se puede poner el consumo de 0 a 30 lt ?
En demo me sale, pero luego al codificar no...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
No lo tendras bien, yo puedo estar semanas sin usar el coche y lo guarda, eso que mi chica usa tb el coche con su perfil y al mio no le afecta aunque ella lo deje para su perfil con su llave encendido...
canatorre
23 Jun 2018
Estoy indagando que opciones hay de codificación para un F36 en la web de Bimmercode y no veo que se pueda codificar el HIFI ¿alguien puede confirmarme que se puede hacer y donde?
muchas gracias por adelantado
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Ya lo dije. No es lo mismo esperar 10 minutos que 10 horas.
De todas formas no entiendo lo que dices: “memorizar que se quede apagado”
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Creo que si se puede. Lo vi en un post de mejora de los altavoces.
Pero,claro, si no cambias los altavoces el coding no te servirá de nada.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Creo que solo se puede hacer en modo experto
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Se refiere que siempre este apagado, pero eso no lo hace lo unico que hace eso es el star stop....
El AC lo unico que memoriza es la ultima posicion...
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Si tienes puedes...yo tengo karman y e podido...tanto en el f82 como el f30...
Yo tengo el basico y cuando cambié los altavoces estuve trasteando con las diferentes configuraciones de sonido, lo dicho creo que era en modo experto.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Pues ahi ya no lo se...
Con Bimmercode:
HU_NBT --> Expert MODE -->3002-> audio_system_cic -> select type of speaker setup you have in your car
3002-> audio_system_var -> option sa_audio_system1 , 2 , 3 , default. these changes the way the head unit EQs the car.
canatorre
23 Jun 2018
Con Bimmercode:
Thanks a lot!
velezdando
6 Ene 2006
Buenas a todos,
Me acabo de leer las 41 páginas del hilo pero a pesar de ello tengo algunas preguntas antes de hacer coding a mi X1 F48 al que le quiero añadir varias opciones de las que habéis comentado en este hilo.
Tengo un OBDLink LX, ¿vale para hacer coding con el BimmerCode? Según la web de Bimmer tiene que ser el OBDLink MX+.
Por otra parte quisiera activar el bluetooth ampliado pero he leído que hay que modificar muchas líneas, ¿alguien lo ha hecho con éxito?
Un saludo y gracias por el post, está genial.
alfdhs
x1
3 Feb 2016
Buenas a todos,
Yo llevo detrás de activar el bt ampliado pero es muy complicado, o por lo menos yo no lo veo claro, hay que tocar mucho y no quiero cagarla, aquí hay gente que dice que lo ha hecho, a ver si alguien se anima y nos hace un tuto paso a paso.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Alguien ha codificado con bimmercode el clima para que enfríe más?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Buenas a todos,
Yo lo hize en su dia... se le añade el office y dos telefonos... mano de santo la verdad, es verdad que se tiene que añadir muchas lineas, pero bueno una vez realizado estoy mas agusto que en brazos
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si lees arriba jorba pone mogollon de veces el link de bimmerpostf30 donde te pone que codificar para hacerlo, yo lo hize y como dije antes dos telefonos a la vez, office, y usar tu movil como datos(sino tienes bmw online) por otra parte tambien le puse el punto de acceso wifi que es cojonudo
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Y una pregunta, no es mas facil añadir 06NS al vo del coche con esys? con eso sería suficiente entiendo y no habría que ir tocando linea por linea no?
velezdando
6 Ene 2006
¿Todo con el Bimmercode?
También lo he pensado. No tendrás por casualidad un manual de cómo hacerlo.
