Jaime88
- Modelo
- F20 LCI 120dX
- Registrado
- 14 Abr 2010
- Mensajes
- 13.397
- Reacciones
- 8.626
Ya lo tengo!! Pregunta tonta... ¿donde se enchufa el V-gate?![]()
Pero tontisima jajaja...
En la toma OBD del coche.
Lo hace automáticamente...cuando conectas bimmer lee la informacion de la ecu y al lio, tambien son para modelos especificos no sirve para todos los modelos.Ya lo he comprado.
En Amazon estaba agotado y lo he comprado en Aliexpress.
Ahora a esperar a que llegue.
Una vez que tenéis emparejadas adaptador y aplicación, ¿como reconoce el modelo de coche?
Gracias!! jajaja voy a buscar en google que es eso del OBD...
El enchufe donde se conectan las maquinas de diagnosis. Pero vamos, si no sabes esto. Creo que el coding no es para ti... Me da miedo ese coche y sus centralitas...
Espero que no te tomes a mal esto. Pero si preguntas eso, que es algo bastante básico. Me tomaría muy en serio el toquetear...
gracias! Estaba un poco de coña... por seguiros el juego, lo que quería saber era donde estaba el OBD! Ya veo que está debajo del volante en la parte izquiera... correcto?
Ya he toqueteado un poquito!! He cambiado varias cosas...
-Video en movimiento + desbloqueo de codecs.
-Desactivar start and stop de inicio
-Luces cornering
-Luces traseras diurnas
-Luces de manetas encendidas al hacer marcha atrás
-Cambio del logo bienvenida a M// (esto lo he hecho para la pantalla central grande... para el cuadro digital he podido ponerle el logo del M550D... pero no he podido ponerle un de M perfomance o algo menos cantoso que el M550D...)
-Temperatura de neumáticos en la pantalla
y nose si me dejo algo más...
Podríamos ir haciendo un manual, con los controles que dominemos. Yo por ejemplo hay algunos que no se para que funcionan... a ver si lo sabeis vosotros:
-Brake Force Dlisplay mode: Area Enlargement, Flashing, Not Active.
-Daytime Driving Lights mode: Active also with parking lights... Esto que hace realmente? porque las luces de día siempre van encendidas...
-Sidemarkers: ¿que es esto? las opciones son activar o desactivar...
-Volatage Monitoring: En este apartado hay un montón de opciones para cada faro o luz... del tipo "low Beam warm monitoring" o "low beam cold monitoring" o "low beam Lamp"... para los que llevamos todo led, esto que hace??
-checkbox acoustical lock confirm multimedia system: ¿para que funciona?
-Range extender menu: ¿para que funciona?
- Roof function center: ¿esto es para los que tienen el techo solar?
- Flashing frequency brake force display: Se lo he puesto en 5 veces por segundo... pero pensándolo bien... ¿que afecta esto?
-legal disclaimers: ¿que hace?
También está la opción de arrancar el coche en modo ecopro... ¿esto es recomendable? Me parecería un coñazo volver a ponerlo normal cada vez que arrancamos...
La opción del pitido de alarma cuando cerramos el coche no la he visto...
¿me dejo alguna cosa importante que recomendéis tocar?
Por supuesto todo lo he hecho desde el modo normal, ni de coña me he metido en el modo Experto..
A ver si saco alguna más, que el otro día estuve probando el aparato y la verdad es que para 4 pijadas va muy bien y rápido.Podríamos ir haciendo un manual, con los controles que dominemos. Yo por ejemplo hay algunos que no se para que funcionan... a ver si lo sabeis vosotros:
- Brake force display: diría que tiene que ver con las luces de freno tras una frenada de emergencia, que empiecen a parpadear a partir de X velocidad, ya que una de las opciones es esa, por defecto a 50km/h y también que parpadee X veces.
- sidemarkers son los intermitentes, parece que es llevarlos activados estilo USA que van siempre encendidos.
- el tema de monitoreo de voltages yo directamente he pasado de largo, entiendo que cuando se funda alguna bombilla lo marque en la pantalla, en caso de led pues lo pasaría de largo igual.
- range extender es para la bateria de vehículos híbridos
- roof funtion para el techo solar
- legal disclaimers para los avisos legales, por si no quieres que aparezcan
El brake force display viene activado por defecto...
El otro dia pegue un frenazo de coj*nes y se quedaron los warning puestos( al menos en el mio f30 2017€ y lo veo cojonudo
Sidemarkers no lo veo util,
Yo estoy mirando como poner todo el cuadro en blanco como cuando no estan las luces encendidas...
Cual es mejor programa, Bimmercode o Carly? Tengo que codificar un F30 y un F48. Y dudo en que programa comprar. Gracias
Pero está peor traducido?Según dicen, para los F mejor BimmerCode en tema de codificación.
La ventaja es que podrás ver lo que puedes hacer desde la versión lite.No se, no utilizo BimmerCode.
Y realizarlo siempre que tú vehículo cuente con el equipamiento adecuado.
Una vez pagada la codificación.
Lo sé, si es tanto Jaime88 como bernardojmr .El problema es que es para los F y yo tengo un E. Por eso no utilizo BimmerCode...
Con la gratuita ver lo que puedes hacer.Para usar BimmerCode es necesario tener la versión de pago? Con la gratuita qué se puede hacer?
Solo me interesa el tema del coding para algunas cosillas...
¡Gracias!
Estaba mirando el móvil,de nada.
Yo no la tengo pero los más activos sí.Estoy intentando comprarla pero me da fallo siempre, ¿alguien sabe algo?
