BimmerCode otra aplicación
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Nueva act bimmer, adjunto foto!!
Lo de los G hace tres semanas que salió y lo tengo disponible.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Gente!!!! Acabo de llegar del conce con el software actualizado y adivinar!!! Cómo veis en la foto, me ha salido la barrita de la temperatura pero creeeo que no se mueve. Por favor decirme que debo de hacer para que se mueva!!! Y la otra foto es para el compañero que le da problemas el coding del aire, pues así es el correcto. Saludos y gracias!!
He probado esta, y ahora siempre arranca encendido...aunque lo apague antes jejeje
E90
8 Ene 2017
Hola, alguien podría decirme cual es la forma mas sencilla y económica de registrar una batería en un E90?
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En un Bosch servicio.
o en bateríasadomicilio.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Alguien sabe como hacer que al desbloquear el coche con el mando se enciendan las luces de día?
Ahora se encienden las luces de las puertas. Quiero que también se enciendan las luces de día delanteras, y las traseras si es posible, pero no las de cruce.
Saludos y gracias.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Saludos y gracias.
Bimmercode lo hace.
danilo182009
125I F20
5 Mar 2013
Bimmercode lo hace.
Jorba! el otro día sin querer realicé un code que está muy chulo "creo" xD. A ver si puedo hacer que se me entienda bien: Sabemos que cuando iniciamos la marcha se bloquean las puertas, y cuando llegamos al sitio, apagamos coche y en teoría las personas de atrás pueden salir perfectamente correcto? PUES NO con el code que tengo hecho. Ahora es todo lo mismo que he dicho, pero con la diferencia que si tu le das para abrir a las puertas traseras por dentro lógicamente, no se abren siempre y cuando 1. Yo haya apagado el coche y abierto mi puerta (lado conductor) ó 2. haya apagado el coche y sin abrir mi puerta, le de nuevamente al botón de apagar el coche, de esa forma digamos quitando "el contacto" general del coche. Ahí recién si podrían salir los pasajeros. De cualquier otra forma, las puertas traseras no se desbloquean ni por dentro ni por fuera! jaja, espero opiniones de la cárcel móvil jajaj, saludos!!!
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Cómo combinar, imaginación, prestaciones y jugar con ambas,adquiriendo experiencias,está bien.
Cualquier fallo de puertas o contacto puedes tener que salir por ventana,si tienes contacto.
Yo creo que el sistema de puertas,es seguro y fiable,al menos así lo creo, pero es una opinión como otra cualquiera.
danilo182009
125I F20
5 Mar 2013
Y tanto y tanto, de hecho esto lo hice sin querer, lo que pasa que ni idea como cambiarlo a su estado normal, también podria darle a "restore" y fuera, pero perdería otras configs...Lo que pasa que imagíante situación, verano todas las ventanas abiertas, uno despistado y en un semáforo te intentan abrir la puerta trasera por dentro, pues de serie podrían hacerlo perfectamente, pues de esta manera no. Ya sé que es un ejemplo un poco rebuscado pero a un amigo mío a su padre se la jugaron así...Osea que tan tan descabellado no es jaja. Un saludo tio.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Mis ventanas nunca las bajo lo suficiente,para meter manos,además entra polvo,y el magnífico filtro que tenemos para que eso no pase,no va a servir para nada.
Pero esta bien saberlo.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Saludos y gracias.
Bimmercode lo hace.
Bien, gracias. Pero......sabes cómo hacerlo?
Saludis.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Saludos y gracias.
Yo lo tengo asi y puestas gradualmente se enciendan
Por otro lado primero has de activarlo en opc del coche desde la ruleta. Luego en luces las que ponga welcome
Yo las tengo gradualmente activadas por que lo hize con carista, con bimmer lo active y carista que se encendieran de modo gradual
La foto es de ejemplo, no e cogido ahora los valores del coche. Pero es ahi
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Y cuando cierras el coche no se pueden tener encendidas también? En mi anterior coche lo tenía y me iba muy bien.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
No entiendo. Cuales son las de luz día? Y en la ruleta?
Saludos y gracias.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Saludos y gracias.
Esas son las luces de cundo enciendes el coche con la llave. Se enciendan las luces que digas
La ruleta y luz de dia son que ouedes activar o dedactivar esa opc desde las opc del coche...en opc luces
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Me refería a cuáles son las luces de día en el menú que mandaste.
Voy a mirar en el coche en luces tambien.
Saludos y gracias.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Saludos y gracias.
No ahi no estan las de dia, son las welcome, las de dia te poner ligthday....
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Pero......se pueden poner las luces de día que se enciendan al abrir el coche? Como las de las puertas, quiero decir.
Saludis.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Saludis.
Si claro, yo enciendo todas las luces...mi coche de noche parece una feria.....
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Pues que se enciendan antinieblas. Luces delanteras traseras, las de freno gradualmente, los intermitentes fijos gradualmente, las luces de cruce y marcha atras gradualmente, cada vez qje doy a abrir el
Coche es
nachom301
19 May 2015
Coche es
Como haces que se enciendan gradualmente???
Primoles
120D
9 Dic 2007
Alguien que tenga led adaptativos a conseguido activar el GFHB o anti dazzle o glares free o no se cuantos nombres más tiene?. Llevo varios días mirando en foros y he encontrado dos formas, una con esys y otra con bimmercode. La de esys por lo que he leído funciona a la perfección, pero de la de bimmercode no he encontrado comentarios acerca de su funcionamiento. Adjunto imagen de que hay que hacer para codificarlo en cada uno de los casos.
(Bimmercode)
(esys).
