BimmerCode otra aplicación
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Yo ayer puse las daylight al 30%, estaban al 100%, y no cambió la luminosidad. También puse las luces de las manillas con la marcha atrás y si se encienden al momento.
Vere hoy como está.
Las manillas,ya hace tiempo que funciona esa codificación,lo normal es que funcione, incluso sin bimmercode.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Vere hoy como está.
Pues no ha funcionado: las daylights siguen al 100%
danhii
BMW 320d Luxury
26 Jun 2017
Nada... no consigo la memoria del clima ni esperando 3 días, que es lo que hacía que no cogía el coche....
Que es lo que te falla?
Yo tengo por defecto la ultima opción, es decir, si lo apagas cuando arranques estará apagado e igual si lo dejas encendido.
Eso lo tengo en el aire(ventilador), en A/C y en la circulación, última posición que estuviese
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Eso me va así desde que lo compré, lo que quiero es que siempre se arranque sin estar conectado el clima. Yo siempre lo apago antes de apagar, pero la mujer no...y manías, pero no me gusta que esté encendido al arrancar, más carga para el motor de arranque y la batería...
Le activo lo de que siempre esté off al arrancar, y le desactivo la memoria, pero nada... sigue teniendo memoria
No se si me he explicado...jeje
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Que líneas usas?
Para desactivar memoria.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Que líneas usas?
No uso el expert mode, con el básico hay tres líneas en el apartado air conditioning:
- ac on with auto
- ac memory
- air circulation setting memory
He probado unas cuantas combinaciones y de ninguna manera... ahora tengo la primera desactivada (entiendo que es encender el aire al encender el coche) y las otras dos desactivadas. Si activo la del medio, aunque apague el aire, al encender el coche siempre está encendido el clima
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
- ac on with auto
- ac memory
Debiera comportarse,con solo, la segunda opción.
Si está en marcha, al apagar motor se pondrá en marcha.
Y lo contrario.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Y lo contrario.
Lo que quiero conseguir es que si apago el motor con el ac encendido, cuando vuelva a arrancar, el ac esté apagado... vamos, que no esté siempre encendido el ac
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Creo que eso no se puede.
Lo mejor es que antes de apagar el motor apagues el AC manualmente y lo dejes unos segundos con el ventilador puesto para evacuar la humedad y hasta el hielo que a veces se forma
Así se evita humedad en los conductos que produciría malos olores y bacterias nocivas.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Que serie es?
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Eso siempre lo hago, lo apago unos minutos antes de apagar el coche, si eso lo quiero por la jefa, que siempre lo deja encendido...jejeje
f32 de finales del 17
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En modo experto?
Has mirado que opciones hay?
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
En modo experto?
No me he puesto con el modo experto a fondo, he mirado alguna opción que he detectado con "memoria" y la he probado, pero nada...y como no iba con otro móvil, y mi nivel de alemán es -1... estoy pendiente de hacer más pruebas
danhii
BMW 320d Luxury
26 Jun 2017
Entonces el problema es de "la jefa", lo que quieres es que por defecto esté siempre el ac apagado y tengas que darle tu a encender
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Exacto, eso mismo. Intento hacer "coding" con la jefa para que siempre lo apague, pero creo que tardaré menos con el coding que con ella... siempre se excusa con que este coche lo toca poco...jeje
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Prueba
Última memoria y por defecto apagado.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Prueba
Pero con última memoria aparecera encendido cuando su mujer lo deje encendido, no?
Como dije antes yo creo que no se puede. Pero por probar que no quede.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
La única opción es última memoria.
IHKA
3002
MEMORY_OFF
aktiv
nicht_aktiv
Air Conditioning will remember if ‘Off’ or ‘On’ from previous shutdown.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Los de bimmer se han relajado...ya no sacan updates curiosos...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
j*der que bajon no? Al menos que saquen en modo easy mas cosillas, como carista.... porque seria un paso de coj*nes poder hacerlo.....
Aunque carista,no está orientado especialmente al coding, porque pocas marcas admiten personalización.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Pues si, podían hacer algo.
Por ejemplo que se pueda poner los 5 toques de intermitentes.
O que se pueda variar la luminosidad de las luces de día delanteras y traseras.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Lo de los intermitentes,la marca ha cerrado las puertas,con las nuevas actualizaciones.
En cuanto a la luminosidad,se entiende que has de ser visto,no tiene sentido disminuir la intensidad.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
En cuanto a los intermitentes quieres decir que no se puede hacer por ningún medio? Ni siquiera con esos programas de ordenador conectados por cable?
Las luces de día no son obligatorias. Y en muchos vehículos se pueden apagar.
Por otro lado mi coche ni ninguno que yo conozca tienen luces de día traseras, luego sería bueno que se pudieran poner aún al 50 o 70 o 90 % las luces Led de posición traseras que no llevar ninguna.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En cuanto a los intermitentes,si tú software es antiguo como del 2012 es posible.
Si no de ningún modo salvo, que le pongas el del 2012, que puede ser nada recomendable.
Si el vehículo salió con luces de día de fábrica y las apagas o las varias,puede tener problemas de ITV.
Variar la intensidad de las traseras,puede producir accidentes,por no estar suficientemente señalizado, en situaciones de escasa visibilidad.
Alberto2442
F30 Aut.
14 Ago 2018
Buenos días.
Ayer estuve trasteando un rato con la nueva versión de la aplicación, aunque no iba a codificar nada (bueno, sí: al final le codifiqué el cambio automático deportivo, a ver qué tal va) y hay algunas mejoras interesantes:
- borra posibles errores que aparezcan en la codificación (aunque esto ya lo hacía en la versión anterior)
- comunicación más rápida aunque esté seleccionado el modo de baja velocidad y, sobre todo para mi, mucho más estable (ahora es vía bluetooth en lugar de wifi)
- muestra el progreso de cada actividad de manera más completa y no solo con una barra que cambia de longitud: muestra el porcentaje de lectura, porcentaje de codificación, número de ECUs (joer, yo sabia que los vehículos modernos llevan un montón de electrónica, pero ¡23! unidades de control...)
- guarda backups de todas las ECUs (parece que antes no se podía)
En definitiva, me parece que la actualización ha dejado una app mucho más utilizable que antes. Eso sí, como siempre con las limitaciones que tiene (no vale para reequipar) y con las precauciones habituales. Sigo pensando que para lo que está diseñada, es de lo mejorcito que te puedes encontrar.
Salud.os
Hola CapitanZana, me interesaba saber cómo te iba la codificación del cambio automático deportivo, si notaste la diferencia y sí se puede hacer fácilmente y funciona bien.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Yo deje 5 intermitentes hace meses y no lo volvi a tocar y la luminosidad igual....
En el bmw puedes apagar la luz de dia eh!! En las opcs del menu puedes... yo tengo en el coche las lci traseras diurnas....y voy mas ancho que largo .
Pero como dice jorba ahora si han cerrao la puerta poco se puede hacer
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Solo una cosa que creo no he explicado bien.
Entre llevar las luces traseras de posición apagadas o llevarlas al 70 % que es mejor? Como se evitarían más accidentes?
