Avería Bilstein nunca mas
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Pues eso, queria comentaros que puse la suspension bilstein b16 a mi bmw 435i, bueno pues lleva un tiempo que me trae loco, un “clonk” al girar a baja velocidad en las dos ruedas. He cambiado copelas y sigue el ruido, puse la suspension de casa y el ruido dejo de hacerlo con lo que tenia que ser de la suspension. No he andado con ella mas de 15000 km. Donde las compre me dicen que ha pasado ya la garantia y que no se hacen responsable. Total, las mando a reparar a tecnoshock en Barcelona, me dicen que cambian casquillos retenes y piezas de desgaste, 280 euros la gracia y cuando las pongo siguen exactamente igual, o diria que peor porque en una calle de adoquines parece que voy en una c15. Vaya desesperacion despues de gastarme 2000 euros en la suspension y homologacion, 300 euros en las copelas y 280 euros en la reparacion, mas los gastos de taller de estar quitando y poniendo suspension. Vamos desesperado es poco que me estoy pensando vender el coche. Alguien podria darme algo de luz!!!
Rbpi
22 Sep 2019
Sorprendente cuando menos siendo bilstein una marca de referencia, cuanto tiempo tenían? Si era fallo del producto deberían estar en garantía
desde luego debe ser muy frustrante ese resultado tras esa inversión
en mi caso, hace ya unos años, monte unas b6 (en otro coche) y muy contento
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Pues no llevare con ellas mas de dos años puestas, porque las compre y las puse a lo dos meses asi, pero desde que las compre hasta que reclame habian pasao 2 años y 1 mes y se agarraron a que tienen dos años de garantia. Pero vamos lo que si es que no han rodado mas de 15.000 kilometros, tengo ahora 34.000 y las puse con 20mil. Si la suspension de la gama mas alta de bilstein que cuestan 2000 euros no duran ni 15000 kilometros apaga y vamonos
318d Touring
14 Ago 2020
Vaya, ánimo. ¿Por qué no escribes/llamas directamente a la marca? Independientemente de los plazos oficiales de garantía, no parece una situación "normal" y las marcas suelen mostrarse receptivas a entender cuál ha sido el problema y muchas veces a ayudarte...
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
:bien:
El problema es que ya han sido "reparadas"y no quedan "rastros" del problema original
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Ya me dejaron claro en la pagina donde las compre que por experiencia habiendo pasado los dos años, bilstein no se iva a hacer cargo de nada. Supongo que cuando dicen por experiencia es que les ha pasado mas veces
Joshman
BMW 330 cd
10 Dic 2018
Pero cuánto tiempo hace que notabas eso desde que las montaste? Fue justo ahora hace poco? O ya desde que las montaste había algo raro?
Lo de la garantía no es que por experiencia de más veces no se hagan cargo, es que nadie se hace cargo por lo general después de los 2 años de rigor. Eso es así en cualquier producto.
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Al principio me ivan perfectas, lo vengo notando de hace 3 meses asi, cada vez a ido a mas y ya por ultimo era exagerado. Hasta hoy lo dicho, lo habre subido al elevador 50 veces, cambio de copelas, tacos de motor tambien por si podria ser de hay hasta que montamos la de serie y dejo de hacerlo. Las mande ha reparar a la empresa que dije y sigue haciendolo el ruido
ZXtd
11 Ago 2005
Vaya. Creo que estas cosas pasan. Yo tengo unos Bilstein B4 (o B6, no estoy seguro) en otro coche y desde el principio lo dejaron mucho más alto que de serie y, además, cuando paso por baches se oye muchas veces un "clonk" muy desagradable.
En un Golf IV que tuve puse unos Koni (los amarillos) y nunca fue bien... al final tuve que volver a la orginal.
Así que estos cambios pueden ir bien, pero a veces tocar algo a lo que se ha dedicado horas y horas de diseño por parte de ingenieros puede entrañar más problemas de lo que a priori parece. Digo yo.
Saludos,
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Es Xdrive, no? Creo que ahí tienes el problema... He leído en muchos sitios que no es recomendable bajar la altura de los xdrive, y por ahí vendrán los tiros... Creo que es porque se fuerzan los palieres, y esos ruidos puede que vengan de las homocinéticas de los mismos.
Creo haber leido en algun post a TheMpower que como mucho, montar los muelles AC schnitzer que bajan muy poco...
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Si es el xdrive, pues nose si sera eso, tambien probamos levantarlo un poco y seguia con el mismo ruido, nose si al levantarlo mas lo hara. Acabo de ablar con el del taller y el lunes lo vamos a levantar todo lo que se pueda haber si sigue haciendolo, pero me da a mi que si. Gracias por la información
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Busca información por el foro que hay bastante, yo tampoco es que esté muy puesto a ello, pero de haberlo leido por ahí...
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Lei a alguien que le pasaba practicamente lo mismo y que las mando a reparar, que cambio unos casquillos y algo mas y se le quito, en mi caso tambien me han cambiado casquillos y retenes y demas pero a mi me sigue el problema
Ebid
2 Sep 2006
¿Has revisado bien los silentblocks, rótulas, tirantes y tornillería de las estabilizadoras?
Son los sospechosos nº 1 en los "clonks" de suspensión.
Por otra parte, hay unos cuantos elementos de suspensión que han de apretarse con el coche apoyado en el suelo, si cambias altura hay que aflojar y reapretar los elementos que así lo necesiten. Incluido el reemplazo de aquellos tornillos y tuercas de un solo uso.
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Segun me dice el del taller esta todo super apretado, no ve ni una sola holgura ni nada parecido. Lo de apretar elementos de la suspension con el coche apoyado pues no tengo ni idea, no lo habia escuchado nunca, sabes el que habria que apretar o alguna informacion mas???
Ebid
2 Sep 2006
Al contrario que las rótulas, los silentblocks no quedan libres una vez apretados, todo el movimiento se produce por deformación del material elástico.
Por esa razón los tornillos que atraviesan los silentblocks hay que apretarlos en su posición normal de trabajo (sin deformación), lo que corresponde al vehículo apoyado sobre sus ruedas y con una carga similar a sus pasajeros, en el TIS tienes las especificaciones.
Si no se hace así los silentblocks quedan forzados y su vida útil se reduce.
Si bajas la altura de la suspensión, también dejas un esfuerzo extra en los silentblocks, a no ser que aflojes y reaprietes los tornillos en la nueva posición normal, teniendo en cuenta que algunos hay que reemplazarlos y, en general, todas las tuercas autoblocantes. El TIS te dice cuales y los pares/ángulos de apriete.
PS: Supongo que tu mecánico ha mirado las holguras en posición normal, con las ruedas colgando en un elevador de dos columnas no va a tener el mismo resultado.
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Muchas gracias por la informacion, se lo dire al del taller aunque creo que no tienen elevador que puedan esar las ruedas apoyadas, tendre que buscar otro y haber como me va
Davidml
Bmw ///M
12 May 2011
En foros yankis ya dicen algunosqalgunos con el paso del tiempo tienden a hacer ruidos.....desconozco cómo van ya que nunca las he llevado montadas.
En esos precios,bueno, por un poco más , siempre Ohlins
Ebid
2 Sep 2006
No hace falta nada exótico ni raro, un elevador de los que se usan para alineamiento o un foso valen. Incluso unas rampas.
Mariano1
17 Feb 2005
En mi A4 Avant en su día monte bilstein b4 y me subió 3 CMS la altura, me dijeron que en 20.000 kms asentarian pero nunca bajo, eso sí que parecía un SUV, lo lleva ahora mi mujer y le viene de miedo cuando aparca de frente y no rozar el paragolpes.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Creo que el problema esta en lo que ha dicho ya un compañero.. XDRIVE... de echo, los XDrive no pueden llevar ni siquiera la suspension M. Posiblemente, al hacerlo haya algun silent tocado.
Suerte !!
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
No dejes el título a medias compañero....
Bilstein nunca mas *en xdrive*
Bilstein es la madre de las suspensiónes.... tiene un gran prestigio y esta demostrado
En mi anterior Golf V monté justamente las B16 PSS10 y aquello iba de escándalo
motok
f31 335d
26 Mar 2014
Unos dos centimetros mas o menos
Huele entonces que el problema deriva de bajarlo tanto, no necesariamente del amortiguador en cuestión.
Los muelles AC son los únicos que son recomendables para los xdrive, es posible que cambies de muelles y soluciones el problema
nakoraquel
BMW 435xd GC M
13 Ene 2017
Hola. Por si sirve de algo, yo tengo xdrive, pero cuando compré los bilstein, compré específicamente modelo para xdrive, que los había para normal (supuestamente en la tienda y en la referencia del producto eran diferentes). Mira a ver si podría ser que tuvieras tú los dos modelos y cogieras el no xdrive, si es que existe. No soy experto de ello en cualquier caso, pero yo si pude escoger. Me ha bajado susceptiblemente y no tengo ningún problema después de 40000km. Saludos
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Suerte !!
Mañana me lo montan en el elevador otra vez con las ruedas apoyadas, haber si ven algo. Lo he subio de altura y lo he dejado mas o menos casi igual que de casa y sigue el ruido. Supongo que si se ha fastidiao algo, sigue fastidiado aunque lo haya subio. Haber que le ven mañana
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Si llevas razon, pero en mi caso tambien compre la que me ponia especifica de xdrive, aunque dudo que este hay el problema. En tu caso has tenio suerte que no te haya dado problemas porque a mi
Dani_dia
BMW 435i xdrive
31 Mar 2010
Ya hoy lo he subio mas o menos a su altura de fabrica y sigue igual, lo que me ralla que el ruido se lo escucho por la zona de las copelas, y no de los brazos de suspension ni de silentblokc. Y las copelas son nuevas
DavidV
Productividad Nula
iX3 NA5/ S4 G26
29 Jun 2004
B16 para Xdrive? es muy raro que te lo den como opción en Bilstein, los roscados bajan más que lo a consejable para un Xdrive (que es muy poco)
es lo que te dice @motok : los únicos muelles que en teoría valen para los XDrive son los de AC. Tú llevas roscadas, que esos dos cm de menos respecto a lo de serie (que es muy alto en un Xdrive) me parece poco
Debes de tener las piezas de desgaste del coche pa choped, y ojo con el transfer
