Icono del recurso
Brico BFD (Brake Force Display)
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
EFO_IS_UP ha publicado un nuevo recurso:
BFD (Brake Force Display) (versión 2015-06-30) - Activar parpadeo luces freno y 3ra con antinieblas en frenada emergencia (ABS activo)
El BFD consiste en que cuando hagamos una frenada fuerte en la que actue el ABS nuestras luces de freno se comporten de una forma diferente para llamar la atención y avisar a los que vengan detrás.
En mi caso se trata de un E46 Compact, pero esto debería de funcionar en cualquier E46.
Así es como actúan las luces de freno en una frenada normal, sin que el ABS actue.
Ver el archivos adjunto 17991
Así es como actúan en mi coche con la configuración original cuando entra el ABS....
Leer más sobre este recurso...
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Comento...
Lo he codificado en mi Compact, con modulo de luces version 34, y me deja el antiniebla trasero encendido atenuado. Lo que no se es si funcionará, porque lo he vuelto al backup.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Comento...
Antes de publicar el brico lo he probado desde cero en un par de ocasiones y no falló en ninguna de ellas.
¿Estas seguro que has cambiado los valores de las líneas correctas? ¿Por los valores correctos?
Ten en cuenta que hay líneas muy similares que pueden parecer la correcta y no serlo.
Yo para no cometer errores, y aunque cueste mas tiempo, lo que hago es utilizar el buscador del editor de texto y en el recuadro de búsqueda le pongo toda la instrucción, sin que le falte ni un carácter ni símbolo, copiada literal para asegurarme que voy a la línea correcta.
Asegurate también de que no borres por error ningún otro dato o carácter...
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Comento...
Tienes razón!!!!
No lo había probado con las luces encendido, vamos que no me había fijado. Y efectivamente se activa el antiniebla a media intensidad....
Déjame que investigue un poco, será cosa de cambiar algún parámetro.
Saludos y gracias por el aviso.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
EFO_IS_UP ha actualizado el recurso BFD (Brake Force Display):
Se ha corregido el "problema" de activación de la luz antiniebla cuando se encienden las luces de posición o carretera.
Gracias @Spike32ed avisarme del tema.
La correcion esta puesta en el brico y es la siguiente:
Esta línea es opcional, si la ponemos "aktiv" cuando se enciendan las luces ya sean posición o carretera la luz antiniebla se encenderá a baja intensidad como si fuese la de posición. OJO que podemos tener problemas en la ITV con esto.
Leer el resto de la descripción de actualización...
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Comento...
Muchas gracias de nuevo por informar del "problema"
Ya esta solucionado gracias a ti y modificado en el brico.
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Comento again...
codificado y funcionando.
Five stars
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Pues comento de nuevo (vaya trisca...)
Si que me funciona el invento, pero he comprobado, que a la minima que freno en movimiento me salta la etapa 3 (luces parpadeando)
Intuyo que algo tengo que cambiar por lo que he leido para que el cuadro (IKE) mande la informacion de deceleracion al modulo de luces...
Voy a investigar
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Voy a investigar
Se agradece, yo lo he probado y con deceleraciones pequeñas no se activa...
Pero esta bien que lo comentes, en cuanto pueda haré más pruebas de deceleración más suave a ver cómo se comporta....
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
He codificado 4 opciones en KMB (cuadro) que se supone mandan la aceleracion al LSZ, pero se me sigue encendiendo con parpadeo en cuanto freno con el coche en movimiento...
Ais que locura es esto GRRR
Es un CI34 por cierto
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
¿De que vehículo estamos hablando?
El mío es un E46 320td Compact de diciembre del 2003
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Es tambien un Compact 320td, de Agosto del 2003 segun real oem
Yo mañana lo volveré a probar con un amigo para determinar cuándo salta y cuando no.
Ya comentaré a ver cómo fue.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Voy a investigar
Hoy he podido hacer una pequeña prueba con un compañero, pero cómo iba con los cirios dentro tampoco he podido hacer demasiado.
El tema es que haciendo una frenada fuerte pero sin que llegue a actuar el ABS se me encendía el antiniebla pero el resto normal, sin parpadeo.
Tengo pendiente hacer más pruebas...
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Una pregunta has probado cómo funcionaba originalmente.
Como verás en el brico en mi unidad sí que hacía una función en cuanto entraba el ABS, que básicamente consistía en que se iluminase el círculo completo a máxima intensidad tanto posición como freno.
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
En el mío tambien existe la funcion del ABS para las dos etapas, y lo activo tal como está descrito.
La cosa es esa, que se activa la etapa 3 a la minima que frenas cuando estas en movimiento. En parado si que se enciente la etapa 1 (la estandar vaya)
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Nuevas noticias
He conseguido que me funcione correctamente, desactivando los activadores por ABS, que eran los que me hacian saltar la Stage3 a la minima. Ignoro el motivo, pero es asi.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Nuevas noticias
¡¡¡¡Muy buenas noticias!!!!
Ya nos contarás exactamente como lo has logrado y así modifico el brico para que todos compañeros puedan disfrutarlo.
jose318M
318td compact
24 Abr 2015
Buenas compis estaba leyendo el brico yo tengo un compact 318 del 9/2003 como o con que cable se configura para poder hacer eso y si luego pasa itv...gracias un saludo
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Para esto necesitas el cable K+Dcan utilizado con el INPA y otros softwares... NCS Expert como programa para hacer el Coding y un poco de paciencia.
A nivel de ITV no deberían de ver nada extraño.
jose318M
318td compact
24 Abr 2015
gracias EFO creo que me esperare entonces.....aun estoy por el bmw scanner...y aprendiendo,pero muchas gracias por tu aclaracion espero llegar algun dia a poder hacerselo...un saludo y gracias
Santybmw
325CI,330D,M3
9 Sep 2012
Buenas noches
Retomo el hilo con vuestro permiso jeje
Ando trasteando con los programas estos (inpa , ncs) el tema es que me he puesto a intentar modificar las opciones tal y como dice el brico pero me encuentro que la gran parte de ellas no me aparecen en archivo .MAN entonces quería preguntar si hay algún problema por añadir a dicho archivo aquellas que no me aparezcan
Añado que he comprobado la version de mi modulo de luces con inpa y es la version CI35 con lo cual debería ser compatible
También he leído que hay que comprobar la versión del cuadro (tengo pendiente hacerlo)
El coche en cuestión es un 330d e46 touring 2004
Un saludo y gracias de antemano
dafonso780
21 Ago 2015
Es aplicable a todos los e46 con versiones superiores a la CI34 @EFO_IS_UP? coupes que solo lo llevan restyling, berlinas algunas, tourings, compact.
Segun he podido leer solo lo hacen los compact, coupes y berlinas restyling. Los pre nada. Pero hay un apartado en el lsz visto con el dummy que pone brake force display.
Gracias
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Gracias
Eso es, tienen que ser restyling. En los pre una de las señales necesarias para que funcione, al parecer, no la tienen o alguno de los módulos involucrados no la gestionan.
dafonso780
21 Ago 2015
Tengo que mirarlo bien porque con el dummy mirando modulos me aparece una opción de Brake force display
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Ten en cuenta que no depende sólo de una única opción, si no que hay que modificar varias cosas para que funcione.
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
Gracias
Perdonad por reflotar el tema. Teniendo el modulo CI36 en un pre si deberia ir? O también el cuadro tendría que tener alguna versión en concreto?
j2p3g2
325i e46
1 May 2019
Hay que tener alguna version del cuadro de instrumentos en especial? o solo modulo lcm?
