Duda Ayuda swap m52b28
alvaro20i
320i
30 Nov 2015
Hola, he realizado un swap en un e36 320i 1993 al cual le he puesto un motor de un 528i e39 (de un solo vanos) he tenido que cambiar la instalacion electrica del motor ya que la de serie 5 no es valida y puse una de 320i m52 el problema viene cuando enchufo la centralita y sin dar contacto se enciende el cuadro y no arranca (girar gira) la bomba tampoco manda gasolina y la centralita funciona ya que la probe en otro coche tiene el ews anulado, tampoco recivo corriente el la topa de diagnosis ¿que puede estar fallando?
leiros
318is e36
5 May 2013
No tendras algun cable cambiado?
leiros
318is e36
5 May 2013
Algun positivo,del arranque o algo
leiros
318is e36
5 May 2013
El e39 tiene sensor de nivel de aceite(me paso ami)haber si vas a tener algun cable enchufado en el sensor,que ovbiamente no va enchufado
leiros
318is e36
5 May 2013
como algun positivo de arranque? el motor consigo que gire al dar a la llave y todo
Pues que tengas algun cable positivo mal puesto,porque no es normal que pongas la centralita y sin poner contacto se enciendan las luces del cuadro
alvaro20i
320i
30 Nov 2015
Tengo 3 positivos colocados en la toma de positivo en el lado del copiloto y dos en la caja de fusibles, no se si me podras orientar gracias
