Duda Ayuda con excel
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
buenas traigo una duda que tengo con excel, quiero que en una hoja con una lista de trabajos y el precio de los trabajos al poner el tipo de trabajoen una celda en la celda de al lado salga el precio automaticamente, pero al rellenarla pueden ponerse los distintos trabajos en una misma celda, me explico, columna A trabajos realizados columna B precio, si pongo en a1 montaje en b1 tiene que poner 20, pero si pongo en a1 desmontaje tiene que poner en b1 15 y si pongo carga 3,5 y asi con todas las celdas, a2, a3 a4 .... etc, es para hacer un formulario de trabajos y que al poner el trabajo que se hace indistintamente de la celda de la columna a en la que se ponga aparezca el valor en la celda de al lado. eso se puede hacer?
igdosil
9 Ene 2006
se puede,,, algo parecido tengo yo para otro tema, si no recuerdo mal, deberas utilizar formula de condicion tipo, si en A1 hay la palabra montaje, en b1 debe de poner lo que en la columna C (precios) corresponda a lo que es montaje.
lo tengo en la oficina, si mañana me acuerdo te lo miro.
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
OK muchas gracias!!
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Con condicionales te valdria, pero es demasiado estatico, yo usaria tablas y formulas de busqueda.
Pasos:
- Hoja auxiliar en la que insertar los datos (que despues puedes ocultar/bloquear), tambien puedes hacerlo en la misma hoja, pero queda feo...
- Hoja Auxiliar
+ Creas una tabla (menu insertar -> tabla), para el ejemplo nos vale una tabla de 2 columnas y 4 filas (incluyendo la cabecera).
+ Renombras la tabla, para que sea mas facil de utilizar, en el menu diseño (al pinchar dentro de la tabla te mostrara el menu) a "Precios".
+ Añades los datos, en la columna 1 el nombre del trabajo (deberias usar nombres distintos) y en la columna 2 el precio
- Hoja formulario.
+ Suponiendo que el trabajo lo pones en A y quieres el precio en B, la formula para la fila 1 sera esta: "=BUSCARV(A1;Precios;2;FALSO)". Esta funcion buscara en la tabla el texto que coloques en A1 (conicidencia exacta) y te devolvera el resultado de la columna 2 (el precio)
Esto se puede complicar hasta el infinito..., complicandolo solo un poquito mas... yo usaria validaciones de tipo lista en la columna A (creas un espacio de nombres para esta columa1 de la tabla =Precios[Columna1] y se lo asignas a la validacion) y asi solo permitiria introducir trabajos que esten en esa tabla pudiendo configurar mensajes de entrada y error. Ha esto solo le veo una pega, que si el dato es pegado sobre la celda A1, no se quejara...
Hace un par de meses tuve que montar una plantilla que relleno dinamicamente con los datos de una BBDD, espacio de nombres y validaciones por refencia indirecta..., es una movida..., solo 40 horas de desarrollo en un SSIS
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
Pasos:
- Hoja Auxiliar
- Hoja formulario.
muchas gracias, una duda, con el primer ejemplo si en la columna de trabajos pongo montaje fulanito funcionara igual o tengo que poner solo montaje? por que tendria que ponerlo asi, es para cubrir unos partes de trabajo y no quiero tener que poner todo manual pero cada trabajo es distinto, en uno puede haber dos montajes en otro ninguno y dos cargas, en otro un montaje una carga un desmontaje etc, queria tener una plantilla y asi rellenarlo todo segun el trabajo realizado con nombre distintos pero basicamente son cuatro o cinco los trabajos a realizar y em molaba que al poner montaje pepe saliera el precio o carga pepa idem.
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
BUFF he intentado lo que dices y me sale error todo el rato!!
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
Ante todo gracias por la ayuda voy a comentartelo de otra manera a ver si lo consigo ya que solo pude vincular un trabajo y me pone en todo lo mismo. he ampliado los valores que necesit para tenerlo completo del todo, no se si sera demasiado y lo mismo no se puede hacer pero ahi va:
columna a fecha
columna b trabajo relaizado
colunma c precio
en b4 empieza el primer trabajo que pueden ser 7, montaje, desmontaje, carga, descarga, horas (el valor de la hora es 7,5 y habria que multiplicarla por las horas empleadas), horas de otros que sera 30*las horas empleadas y otros que sera 80 siempre, al final de c hare una autosuma pero si se hacerlo jejejeje.
en b5 el segundo y pueden ser los mismos y asi en todas las filas de b
entonces al poner en b4 cualquiera de los trabajos debe aparecer en c4 el precio de ese trabajo y asi en todas las filas
el objetivo es tener una tabla de unas 30 filas sin incluir cabezeras en la que poder especificar los trabajos realizados en un periodo de tiempo, asi el nombre del trabajo es el mismo pero se añade el del cliente, ejemplo
...........A........................B............................C
.........fecha..............trabajo.....................precio
01/01/2015..........montaje pepe...................20
01/01/2015............carga juan.....................3,5
05/01/2015.........desmontaje pepa..............15
05/01/2015..........montaje perico................20
05/01/2015 ................otros........................80
05/01/2015 ...........5 horas otros ...............150
16/02/2015 ............2 horas viaje ................15 (7,5*2)
18/02/2015 .........descarga menganito .......3,5
....................................................total .......307
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
Para algo tan completo te recomiendo usar otro formato, un access, grupo SP que es un access atuneao o algo por el estilo. Tardaras mas en tenerlo pero lo agradecerás mucho.
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
puff eso es chino? jajaja no me he enterao de nada, supongo que sera otro programa, es que a mi me sacas de lo muy basico y la liamos parda!!!!
igdosil
9 Ene 2006
utiliza la formula de "=buscar"
los excell que tengo hechas he utilizado esa formula.
si puedo, intento hacerte una pequeña muestra,,, pero ando liado de tiempo.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Lo mas facil seria que añadieras una columna para el nombre, otro para las unidades.... Dame un mail y te mando un ejemplo simplisimo...
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
ACCESS es del mismo paquete office, es un Excel mas "virgen" y como tal te lo tienes que currar mas desde cero pero te da mas posibilidades.
El paquete SAGE es un paquete de programas (igual que office) del Grupo SP orientado a PYMES, en realidad es un Access megacurrado que lo lanzan con otro nombre.
Consta, entre otros; de ContaPlus y FacturaPlus, programas que sirven respectivamente para llevar una contabilidad y para emitir facturas con una estructura similar a la que pides (Fecha, N artículos, descripción, precio único, precio total) y hasta te calcula los montos antes y después de impuestos.
El FacturaPlus te permite editar la facturas a tu gusto, con secciones de descuentos/promociones si quieres y te permite cambiar los tipos de impuestos aplicados según la descripción de un producto.
Como te he dicho, el lado malo es que tienes que instalar el programa y "configurarlo" para que se adapte a tus necesidades, pero luego es más rápido y mas fácil que el Excel, ofreciéndote lo que buscas.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Al final, estas cosas de excel son como montarse una BBDD en access, creas tablas y despues muestras la informacion como si fuera una consulta SQL pero a lo bestia...
salcis
320DA E46 136
12 Ene 2015
enviado!!
gracias por la ayuda que estais dando!!
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo primero que se me ha venido a la cabeza. Por falta de tiempo uso Numbers para emitir facturas poniendo a mano los conceptos. En cuanto al IVA no tengo problema, porque facturo siempre al 21% y en casos excepcionales al 0%, y para ello, tengo un campo específico. :guiño:
Flick
4 Feb 2010
Lo primero, en una hoja te escribes tu tabla con trabajos y precios ( yo además pondria un código a cada trabajo de tal forma que aparezca:
Cod. Trabajo. Precio
Dm. Desmontar. 20
Mg. Montar. 15
Cg. Carga. 3,5
Supongamos que “Cod" está en la celda A1 y que el ultimo precio en la celda C25
Si colocas en la celda F1 el código que quieras y en la G1 escribes =BUSCARV(F1;$A$2:$C$25;2;FALSO) en la celda F2 aparecerá el trabajo correspondiente al código indicado en F1
Si en la celda H1 quieres que aparezca el precio debes de cambiar el 2 por el 3 es decir =BUSCARV(F1;$A$2:$C$25;3;FALSO)
Una vez tengas la fila bien configurada arrastras las celdas con fórmulas para copiarlas, veras que las referencias con $ no cambian mientras que las otras si que lo hacen
¡Suerte!
