Duda Avance..
BMW e30
1 Jun 2024
Muy buenas, tenía una duda
No entiendo porque mi BMW que tiene conversión a 5 y llantas 16 me roza en el pase de ruedas… le metí excéntricos para ver si así ganaba algo de avance y nada.. tal vez sea por el perfil del la goma, (lleva una 185/55-16)
¿alguien me puede dar alguna recomendación? :lloro:
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
@Sechs este es de la vieja escuela como tú, a ver si le puedes echar una mano
No entiendo lo que quieres decir pero te lo subo por si algún compañero sabe .
Que es eso de conversión a 5 ?
Entiendo que cambiaste las llantas y te toca en la aleta . Será cuestión de ET .
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
De cuatro tornillos a cinco (las llantas)
De esto seguro que le puede explicar @kratzer
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Se refiere a que tiene un e30 que se le ha hecho conversión a bujes de 5 tornillos en lugar de 4 como lleva de serie. Es algo común que se le hace a los e30.
El espacio que tiene el e30 para las llantas es problemático, hay que ver ancho y et que llevas de las llantas y como esta hecha esa conversión. Si indicas que has puesto los excéntricos tiene pinta que no está hecha correctamente y te quedará la rueda muy hacia atrás. Al hacer la conversión con brazos y manguetas de e36 la rueda queda hacia atrás, hay que ponerle avance y con los excentricos no es suficiente. Mínimo tienes que poner estas piezas que diseñamos para esto:
Soporte específicos conversión 5 tornillos
Saludos!
BMW e30
1 Jun 2024
Muchísimas gracias @kratzer :guiño:
Estaba empezando un poco a loquear con el tema del avance.. :stars:
