aumento consumo
  • Iniciador del tema ALEJANDROSEVILLA
  • Fecha de inicio
A
ALEJANDROSEVILLA
hola a todos los foreros; tengo entendido que a medida que se le van haciendo kilometros al coche consume menos carburante, no?; pues a mi me esta pasando al reves. mi 320 d tiene ahora 5300 kilometros y me consume 7,1 l a los 100; ha ido creciendo. empezo por 6 l a los 100 y ha ido aumentado hasta llegar a los 7,1 de ahora, es normal?
saludos a todos
cubano
12 Nov 2005
ALEJANDROSEVILLA dijo:
saludos a todos
sera casualidad pero yo tambien note lo mismo pero a partir de los 8000 kms me gastaba de media 6.2 y ahora esta en 6.4 y no baja de ahi
ALDECOS
320i MSport G20
23 Nov 2005
No será q antes ibáis más despacio, y ahora q ya tenéis el rodaje hecho, váis más deprisa y, por supuesto, consume más?
SALUDOS.
cubano
12 Nov 2005
ALDECOS dijo:
SALUDOS.
pues no antes le daba mas zapatilla que ahora incluso en el periodo de rodaje esto del consumo lo he notado despues de haberme echo en el conce una reprogramacion
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
¿Cuanto hace que no pones a 0 el ordenador?
A
ALEJANDROSEVILLA
yo n he tocado el ordenador desde que me dieron el coche
para que se hace eso de ponerlo a o?
ALDECOS
320i MSport G20
23 Nov 2005
cubano dijo:
El mio no me baja de 8,9 de consumo (mixto).Cuando le hecho recorridos largos no he podido bajarle de 7,4 a los 100. Lo llevé al conce a hacerle un calibrado y me dijeron q estaba bien.
SALUDOS
P
pupitas
Yo noto bastante de conducir sin pensar en el consumo a hacerlo, la última vez que me preocupé por ello conseguí bajarlo de 7 a 6,2, pero me aburro y me parece que no puede ser muy sano para el coche.
ALDECOS
320i MSport G20
23 Nov 2005
Por lo general cada vez q se llena el deposito de carburante se pone a 0 el ordenador en la posicion de consumo, kilómetros y velocidad parcial para saber el consumo q tienes sobre el llenado del deposito.
SALUDOS.
malandar
22 Nov 2003
y como se pone el ordenador a cero en lo del consumo?
R
romaramu
cubano dijo:
Pués a mi me ha pasado lo mismo. Desde que lo llevé a que le actualizaran el software por eso de la llave, he notado que consume un montón más, tanto es así que lo comenté en el concesionario y no supieron decirme. Me comentaron que el consumo va oscilando según se conduzca, vamos que no me desvelaron nada nuevo que yo no supiera. Y eso si...me miraron con cara rara, como diciendo...."que cosas dice esta chica, lo trae para una reprogramación y nos viene con que consume más ???? "
Pienso yo que el coche consume lo mismo, lo único que ocurre es que nosotros vemos unso valores distintos en el ordenador por lo que sea, hasta que no se estabilice otra vez, digo yo...!
O
olibin
lo pones en consumo, y quedas con el dedo pulsado en el boton hasta que desaparezca el que tenias. Si tienes radio profesional lo puedes hacer por ahi tambien, vas a bc, y ahi le das a reset en consumo.
ALDECOS
320i MSport G20
23 Nov 2005
malandar dijo:
En la palanca de los intermitentes tienes el botón del ordenador donde, sí le oprimes te va indicando, el consumo, kilómentros q te quedan para volver a llenar el deposito y velocidad parcial. Si por ejemplo estas viendo el consumo y le mantienes aprentando unos segundos, el consuno se pone a cero.Espero aberme explicado bien.
SALUDOS.
A
ALEJANDROSEVILLA
el ordenador sobre el consumo que hay que ponerlo a cero cada vez que se llena el deposito para que marque correctamente el consumo?
O
olibin
no, lo reseteas cuando quieras, si no lo haces en 4 repostajes, tendras el consumo medio que haberas hecho con esa cantidad de carburante.
comple
31 Ene 2002
como ya dije la otra vez a mi tambien me pasa desde que me reprogramaron lo de cerrar las puertas solas a partir de 20 km/h, antes llevaba de media 6´3 y ahora 6´9 , salu2
cubano
12 Nov 2005
romaramu dijo:
yo creo que con esto de la nueva reprogramacion nos habran metido un nuevo sofware que ajustara los consumos a unos valores mas reales no se si me explico.porque repito el mayor consumo lo he notado con la ultima reprogramacion
M
maholinn
Interesante post...
Hola, pues con éste todavía no he notado eso que deciis del consumo, pero con mi anterior coche me ocurrió exactamente lo que comentais, vamos que después de 5 o 6.000 Km, empezó a aumentar el consumo; y no un poco, casi un litro mas cada 100 km. Lo asociaba a cosas diversas, pero nó, cuando me puse en serio a comparar en igualdad de condiciones, resulta que el coche consumía incluso mas de un litro mas a los 100 que cuando era nuevo. Se supone que al estar mas rodado debe consumir menos; pues estuvo en el taller y no tenía nada, me dijeron que era cosa del rodaje, y así tuvo que ser porque después de los 12 o 15.000 volvió a bajar progresivamente el consumo, incluso llegó a gastar menos que al prinicipio...
Esto que acabo de decir, lo pude comprobar dos veces, ya que en mi super-laguna, estrené dos motores... y los dos los pagué claro... Además fueron dos calcos, ocurrió lo mismo con los dos motores, al principio gasto normal (lo que dice el fabricante que gasta; aumento de consumo después de los 5.000 km, y se estabiliza a partir de los 12.000 hasta los 15.000)... Y yo que pensaba que eso era patente renault....
Un Saludo,
N
NAIS
hola colegas yo envie un post diciendo lo mismo q de eso q consume poco el coche nada consume,ami no me baja de 8.2 l en mixto.
no es q sea demsiado para el caballaje q tiene pero no tiene nada q ver con los datos oficiales
T
Trico
malandar dijo:
si tienes radio profesional lo seleccionas y te aparece una opcion de reset, y si no lo tienes que tiene que ser por el mando del volante, pues cuando visualices el consumo manten apretado el boton unos segundos y se pondra en cero
Salu2
M
maholinn
NAIS dijo:
Pues le meterás zapatilla de lo lindo, el mio marca 6.2 y sube a 6.3 cuando me ando pateando ciudad, en cuanto salgo a carretera otra vez 6.2... Y en el menú secreto ese del ordenador, menos todavía, hay marca 5.8, y yo no he reseteado todavia el nada en el bc...
No se NAIS, te lo digo porque de verdad me parece dificil que con una conducción + o - normal te gaste tanto, ¿El cambio es manual o automático??
RomanCj
4 Mar 2005
Pues yo soy de los de Oli, pero no le meto Zapatilla, solo algun que otro atasco en Madrid, y antes me quejaba de que no bajaba de 8... y ahora esto en 8.5... esto va a ser cosa del IPC...
S
soros
perdonad la intromision de un e46, jeje
a mi los consumos me suben en invierno unas decimas, debido a que el motor esta mas tiempo en frio, y si haces recorridos cortos pues estas casi todo el tiempo con el motor frio y eso hace que suba el consumo, puede ser uno de los motivos.
En cuanto a que a alguno le gaste 6L y a otros 8L en consumo mixto eso es por la conduccion que practique cada uno
RomanCj
4 Mar 2005
Hoy he probado a intentar bajar el consumo. En mi media mañanera de 25 Km hasta el trabajo, he conseguido bajar unas décimas, pero la verdad, iba casi sin tocar el acelerador.. esto no es vida..! ;-)
A
ALEJANDROSEVILLA
hola a todos
pues he puesto el ordernador a cero y ahora resulta que me va cambiando constantemente; me explico: conforme voy conduciendo va aumentando o disminuyendo cuando antes se me kedaba fijo y sin aumentaba una decima se kedaba fijo variaos dias ahora no va subiendo y bajando, eso si me consume mas que antes, ne me baja de 7,9 y me ha llegado a subir a 14 litros aunque solo sea un momento
cubano
12 Nov 2005
no te preocupes que eso es asi hasta que el consumo se te estabiliza en un valor medio y empieza a funcionarte como antes decima arriba o abajo
