Estética Asientos traseros.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No es igual. Es esta.
No localizo ese cable, pero si se sale, será la grapa donde encaja.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tiene la pinta. Pk no se ve que tenga una posición. Solo meter y listo.
Ese tipo de grapas lo puedes encontrar en alguna tienda de repuestos.
Pon en Google grapa sujeccion varilla cerradura coche y te salen varios tipos.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tiene pinta que tb va con la 7. Como aún estoy liado ya me lo miro porque los dos asientos entre ellos están sueltos. No veo como sujetarlos.
La pieza 7 forma parte de la carroceria (suelo). La pieza 8 va con dos tornillos torx.
Los dos respaldos se unen con un eje de acero y llevan unos casquillos de plastico. Este eje es el que hace de bisagra.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Por lo que veo esa pieza 8 solo la llevan los touring, coupe y compact. En berlina debe llevar otro tipo.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Creo que no, el berlina lleva una sujeccion diferente a esa, si no estoy equivocado, esa es para touring, coupe y compact, viene en la seccion carroceria y para berlina va en la seccion de asientos.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AM31-EUR-08-1999-E46-BMW-323i&diagId=52_2344
Piezas 4 y 20. Mira por esa zona a ver si tienes 4 agujeros roscados.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Casi seguro que las piezas4 y 20 muerden los asientos mediante las piezas 8 sujetas con los tornillos 9 (estas las tienes?).
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Las 8 y 9 creo que si.
La 10 de mi enlace parece ser la misma que la 20 del tuyo. Aunque tienen diferente número OEM el tuyo es del 323i y el mío es el 330d berlina.
Y la 4 ni idea.
Los asientos en sí entran en todos los agujeros que lleva la carrocería y sus grapas. Lo único que entre los dos respaldos no hay nada que los una. Y juraría que no hay nada. Falta algo.
A ver si puedo pillar el coche y hago alguna foto.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El motor es indiferente.
La 10 no corresponde a berlina, me salen esas piezas en gris, no seleccionables para tu coche.
Haz lo que te digo, revisa si hay 4 agujeros roscados en la zona donde se unen los 2 respaldos.
Para estar seguros, mira las piezas en realoem con las 7 ultimas cifras de tu bastidor. Estoy casi seguro de que no te corresponden los anclajes de la seccion carroceria sino los de la seccion asientos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
5:26, aqui saca la pieza 4 con un tornillo, la 20 queda abajo anclada al suelo de la banqueta.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Ahora me lo miro que estoy en el curro.
Sobre el número de la pieza la 10’es igual que la 20. O eso parece.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Visto el vídeo. La 4 seguro que no. La 20 no lo se porque si está puesta no la tengo localizada. Pero seguro que por ahí andan los tiros.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Confirmo que la pieza esa no está. Nada. Cero.
Y sobre los tiradores al ponerlos el alambre que Tira hay que meterlo a presión. Yo solo lo colocaba y listo.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Pues ya está... eran la 4 y la 20... que como no pues no estaban. Ahora ya cierran y abren bien los asientos bien sujetos a su sitio. Ole y Ole..... gracias a todos.
