Estética Asientos traseros.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Pues por ese precio, corre en comprarlo, antes que te lo quiten.
Con eso, ya habrás solucionado otra ñapa más jajaja.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Comprados. A ver ahora cuando llegan. Y espero que sea pim pan pum y no me falten mil piezas para el montaje.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
No sé cómo funciona el tema de abatir el asiento, es un extra que me gustaría tener, y lo mismo te falta alguna pieza para que funcione.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
El mecanismo está. A ver qué tal. Ahora en otro hilo estoy con el delantero y pretensor airbag.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Y además parece que tiene bolsa portaesquíes. O eso me parece.
La lleva. con lo que la que compre a parte la venderé...
Lo que si veo es que no tienen agujeros para los reposacabezas... o este modelo no llevaba ?
Los que no son de mi coche que llevo ahora si que tiene.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Es un extra en esos asientos. Yo no lo tengo y en el cinturon central solo tengo el del abdomen. Hasta en esas cosas recortaban...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Puedes montarlos en el asiento nuevo.
Archivos adjuntos
  • sustitución del reposacabezas trasero (sistema de carga v.pdf
    160,1 KB · Visitas: 6
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
El problema es que los de en medio no llevan agujero en la bandeja, porque el reposacabezas va en la bandeja, no en el asiento.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Luego miro a ver.
De momento así de primeras me falta una bisagra que va entre los dos respaldos y las dos cerraduras.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pero supongo que no habría problema en instalarlo.
¿Lleva los tres reposacabezas en la bandeja?
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Entiendo que al ser abatibles si. Los de los extremos van ahi y no tengo agujeros para los de en medio.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No los tendrás en el tapizado de la bandeja, pero en la chapa inferior si tienen que estar.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
El mío tiene asientos abatibles y bolsa portaesquíes, y lleva 2 reposacabezas. Sólo 2.
Y el cinturón central sólo sujeta por el abdomen.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Confirmado. Los dos reposacabezas están en la bandeja. Quedan de la leche los asientos suyos.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
El tercer reposacabezas era opción de fábrica. Va en el asiento y trasero parte superior, no en la bandeja. Se puede poner a posteriori pidiendo las guías de plástico y el reposacabezas. El asiento ya trae las guías metálicas de serie dentro del asiento donde entran las de plástico. (al menos en la opción de asiento abatible dividido)
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Tema reposacabezas ya lo dejo cerrado. El del medio no está ni se le espera.
Ahora a por las cerraduras y la bisagra que va entre los dos asientos.
Ahora si que queda bien y perfecto cuando abres el maletero.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
He estado mirando bien en real OEM y la visagra que decía no era tal. Si que es bisagra pero son las dos que lleva la tapa del maletero.
Parece ser que entre los dos asientos no hay nada que los una.
Solo las cerraduras para que queden sujetos ya que ahora están sueltos al no tener nada que los sujete.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
3' E46 320d Asiento tras. armazón as. paso carga
Mira si te falta alguna de las piezas: 7, 8, 9 ó 18.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Están todas. Pensaba que la 18 unía los dos respaldos. Pero son las bisagras de la tapa 10.
Pues si te falta alguna pieza, debe estar en ese esquema.
Edito:
También está la pieza 20, que dice "soporte respaldo centro". No sé si la tienes también.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Edito:
Esa 20 la investigo a ver si o si la que le falta es la 3.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Parece que la 20 es para el reposabrazos.. y aunque no me he fijado al montar parece que la lleva ya que este funciona perfecto.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
La 3 es una especie de cerradura, donde encaja el respaldo en posición normal para que no se mueva, como el cierre de una puerta.
Lleva una a cada lado.
Estas "cerraduras" se liberan mediante las piezas 6 para abatir el respaldo, mediante el tirador que incorporan.
El tirador se ve en esta foto tuya, con el símbolo de un asiento.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
La pieza 6 se ve en esta foto tuya, con el símbolo de un asiento.
Eso es. Tengo esa pieza con el cable. Me falta la 3 que es la cerradura. Ahora quedan bien puestos pero se mueven al no tener la cerradura. Me estoy peleando con varios de wallapop por ellas.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Me acaban de llegar las cerraduras. A ver cuando me dejan el coche y las monto.
Mientras tb descubrí que en la bandeja lleva altavoces !!
En uno estaba desconectado y en el otro no estaba.
Pues ya están puestecitos y nuevos.
Daño colateral de cambiar los asientos.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Hola... una vez montadas hacen su funcion. el problema que tengo es que la pieza final curva del cable que va a la cerradura se sale y no agarra. Tiene algún truco para montarla ?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Te refieres a esta grapa?
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
No es igual. Es esta.
