Arranca mal en caliente
antonio_sb
7 May 2012
Hola tengo un 318tds compact y en caliente me arranca fatal e hecho todo lo que e ido viendo por el foro pero nada, me dijo un amigo que le metiera la maquina para saber el fallo exacto pero por mi zona son muy caros los diagnosticos si alguno la tubiera y pudiera mirarmelo se lo agradeceria un saludo a todos y gracias
RoBeRGa
E30 & E46
11 May 2008
Mal común en los tds. No te estrujes demasiado la cabeza, yo le he echo de todo (válvula anti-retorno, distribución y bomba de inyección) y ahora va bien pero aun y todo hay alguna vez que le cuesta. De momento puedes probar con lo más sencillo, colocar una válvula anti-retorno al tubo de salida de la bomba al depósito. Tienes muchísima información en el foro, utiliza la búsqueda.
Suerte y un saludo!
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
Tras probar todo lo que lei en el foro, el fallo se arregló, cambiando la parte electrónica de la bomba y ajustándola de nuevo, no se si fue por que la electronica no iba bien o porque no estaba bien ajustada, ya que al cambiar la bomba te la ajustan de nuevo.
Si no el coche cuando esta caliente no inyecta la cantidad de gasoil adecuada y tarda en arrancar y en mi caso, luego el ralenti era inestable y se me caia(solo en caliente).
Ahora el coche tira bien en las cuestas, el ralenti perfecto, y el arranque en frio a la 1ª y en caliente aveces arranca casi q mejor q en frio.
antonio_sb
7 May 2012
Lo de la valvula ya lo tengo por eso queria meterle el cable para haber que me decia gracias a los 2
antonio_sb
7 May 2012
E leido tambien mirar los calentadores pero esque en frio me arranca bien.
Ta
Bien e visto mirar el rele de temperatura del motor pero no se donde va y tambien el rele de arranque o algo asi pero tampoco se donde va un saludo a todos y gracias
RoBeRGa
E30 & E46
11 May 2008
Poner a punto el motor de arranque también ayuda, y mucho.
Saludos!
jesus lopez
325tds
12 Sep 2012
buenas antonio, yo me hice hace poco con un 325tds y me traía de cabeza lo del mal arranque en caliente, no fallaba, siempre que estaba en caliente tardaba muchisimo y me daba verguenza arrancarlo delante de los colegas para eseñarselo!! XD pero en cosa de 3 dias se me ha solucionado por completo, la solución, parece muy estupida pero a mi me funciona 100%:
¡¡APAGALO TODO cuando arranques!! es decir das el contacto, y apagas el aire, no enciendas las luces y apaga la radio, y luego prueba a arrancar!! prueba a ver si te vale la solucion... igual a ti no te lo soluciona, pero por probar!!
yo desde que me lo he pillado lo uso todos los dias, lo muevo y demás igual también tiene algo que ver!! o igual de los pisotones que le he dado para probar la maquina me ha quitado toda la mierda de los inyectores o algo no se!! XD
un saludo
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Al mio le pasaba eso en caliente no habia forma de arrancar. Se soluciono montando una valvula antirretorno y listo a la primera. Busca sobre el tema hay mucho escrito
antonio_sb
7 May 2012
Gracias a los dos, siempre que lo arranco lo hago con todo apagado y como dije la valvula anti retorno ya la tengo puesta y nada...... Con lo que me gusta el c**bron del coche y los quebraderos de cabeza que me da.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Comprueba que la valvula antirretorno este bien no seria la primera que veo mal. Yo la llevo montada entre el tubo que va del filtro de gasoil a la bomba inyectora y mano de santo
antonio_sb
7 May 2012
Jover;12186974 dijo:
Hay la llevo pero no hace nada
RoBeRGa
E30 & E46
11 May 2008
antonio_sb;12185257 dijo:
Y como se hace
Pues sacándolo por debajo del coche, desmontarlo y limpiarlo bien y cambiarle las escobillas. Estos motores de arranque sufren mucho. Después de hacerlo se nota un huevo!
Saludos!
Viet
17 Feb 2009
RoBeRGa;12187683 dijo:
Saludos!
Porqué sacarlo por debajo?? es más facil sacarlo por encima... hombre, lo dificil es soltar los 2 tornillos, para eso si hay que meterse debajo... pero una vez suelto, por arriba sale bien...
RoBeRGa
E30 & E46
11 May 2008
Viet;12187888 dijo:
Si hablamos de facilidad como tal, es más fácil por debajo. Otra cosa es que no puedas por no tener elevador o lo que sea, entonces no te queda otra que por arriba. Yo lo he echo un par de veces y por abajo siempre.
Saludos!
antonio_sb
7 May 2012
RoBeRGa;12188273 dijo:
Saludos!
Mañana voy a ver si pillo unas cosillas inyectores los manguitos que van entre los inyectores los reles y los calentadores y luego al bombero haber si se soluciona jiiijiji
Enviado desde mi iphone 4S
antonio_sb
7 May 2012
Una duda que me surje....
Cuando teneis el coche ya caliente se os enciende la luz de los calentadores por que ami no se me enciende un segundo el del inyector bateria etc pero el de los calentadores no.
Viet
17 Feb 2009
cuando el coche está caliente, no se encienden los calentadores... estos son para calentar como su propio nombre indica, y cuando el motor está caliente, pues sería "absurdo", acortaría su vida util...
antonio_sb
7 May 2012
Viet;12188851 dijo:
Gracias por la info
antonio_sb
7 May 2012
Sigo igul estoy desesperadoo uffff
antonio_sb
7 May 2012
Os pongo un listado de las cosas que le e realizado al compita
Calentadores
Valvulas antiretorno
Adelantar la bomba
Y colocarla en su caudal
Y a mejorado bastante pero no va todavia, otro mecanico me a dicho que se me vacia la bomba por que en caliente si lo paro y lo arranco en segundos arranca perfecto pero si tardo un minuto o mas ya le cuesta que puede ser? Un saludo a todos y gracias
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
nacho1506;12181346 dijo:
Parte electronica de la bomba.
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
antonio_sb;12206561 dijo:
El problema es encontrar solo esa parte no se si la venden suelta
Supongo q la venden sola, porque la mia es de intercambio, y son casi 500€, pero ya que s ecambia se cambian todas las juntas, y se limpia toda, es decir se deja como nueva, se comprueba en banco, se ajustata , y a mi con eso se me arreglo el ralenti, ahora es super estable, y el arranque en caliente es perfecto.
Si quieres te enseño la factura, xa q no te timen mas q a mi x lo menos, ya q en otra provincia me costaba 200€ y sin montar ni nada...
antonio_sb
7 May 2012
Una duda sin el fusible 18 que es el de la bomba del deposito os arranca?
Lo digo por que yo e quitado el fusible 18 y me arranca por que puede ser?
antonio_sb
7 May 2012
Al minuto o asi se para asique esa ultima duda la descartamos jajaja
Como se la referencia de la bomba para pedir la parte electronica?
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
antonio_sb;12209459 dijo:
La referencia viene en un lateral d ela bomba, xo si no la tienens quitada es muy complicado leerla, en el manual de taller yo saque de ahi la referencia de la mia, y la corrobore en una página web.
antonio_sb
7 May 2012
nacho1506;12211633 dijo:
Yo no tengo dicho manual y la desmontare justo cuando valla por la otra ya que necesito el coche para moverme.
Pd. Gracias
antonio_sb
7 May 2012
Tengo otra opinio... Dice que puede ser la egr
Viet
17 Feb 2009
La EGR permanece cerrada constantemente, solo se abre cuando el motor está reteniendo... me extraña infinítamente que tenga NADA que ver.
