aplicación de diagnosis BMWHAT Android
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Me da que necesitas el cable... Me da a entender que tu modelo no es posible conectarlo via bluetooth.
Me mosquea porque lo he probado en otro 530d del 2008 y lo mismo...salía lo mismo...
Estoy esperando el cable y el OTG.
Igual con el oficial, vini-apps, me funcionaría, porque en la imagen de su web tiene pinta de que valdría...
gito75
21 Ago 2006
Por lo que se hablaba mas atras en el hilo esto parece ser una loteria. Seguro que cuando t llegue el cable no tienes problemas. Cn el BT ya se sabe q no siempre deja codificar y solo leer datos.
Ojo, a mi el cable me va genial pero segun como realice la conexion, si dejo todo conectado y abro el bmwhat me da error de conexion, tngo q abrir la apli, selecciono mi modelo y despues conecto el micro usb al movil, asi me va de lujo
gito75
21 Ago 2006
Por cierto, alguien ha sido capaz de codificar el expulsado de llave al apagar el motor?? Lo activo pero no hay manera. Sin embargo me ha codificado perfectamente q la ventanilla siga subiendo al abrir la puerta y q un toque a la intermitente haga 5 destellos en vez de 3 que tenia como maximo
Latibon
24 Nov 2013
Para que expulse la llave tienes que mantener el botón pulsado un par de segundos.
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Pero en mi caso ni leer datos, que me imagino que te refieres a realizar una diagnosis. A mi solo me lo conecta y fuera, vamos, como se ve en las imágenes que puse.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
ayer codificque yo para expulsar la llave, tienes que apretar el botón st st 1 segundo. también pude codificar para que salga la velocidad del tempomat en el cuadro durante 6 segundos y algunas cosas mas, como luces parpadeando en caso de frenada brusca, también que al abrir el coche se enciendan los xenón pero lo quite porque no me convencia.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
¿Con esta aplicación puedo cambiar la fecha de fabricación del coche y activar la función USB del módulo MULF 2 que voy a reequipar?
El módulo MULF 2 ya está configurado, únicamente necesito hacer que la opción USB aparezca en el navegador.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Lo de los valores del filtro de particulas no estaria mal un pequeño brico sobre las presiones y valores, a todos nos vendria bien. Si alguien sabe sobre el tema, que nos ilumine a todos
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Yo he mirado esta mañana valores pero hay muchos y no entiendo lo que significan. Los únicos que he entendido son: "status-regeneration interruption" y "Distance traveled since the last successful"
gito75
21 Ago 2006
Muchas gracias a los dos....si esque estoy tonto
Pense que la diagnosis y lectura de parametros si te las hacia. Veras como cuando te llegue el cable te va de lujo. Yo ya he probado en 3 coches y sin problema
jose_luis
14 Oct 2009
Necesito ayuda, he debido de configurar algo mal, que al abrir las puertas con el mando no se abre el maletero, vamos que se ha quedado el maletero que no se abre de ninguna de las maneras.
silvita
10 Sep 2003
Acabo de leer en este post un montón de páginas pero sigo sin saber si se puede hacer lo del star stop en un F10 de 2013. Por favor alumbradme en este maremagnum de páginas....
Pre
BMW e93 Cabrio
11 Ene 2015
Según en la pagina oficial de BMWhat pone lo siguiente.
- El diagnóstico en los modelos-F es apoyado/posible con el adaptador de BT.
- Codificación de los modelos-F está previsto para 2015. Estamos desarrollando un nuevo adaptador para hacer esto posible.
silvita
10 Sep 2003
Muchas gracias, entonces hay que esperar...
jose_luis
14 Oct 2009
Ya, ya, si traducido tengo el menú, pero ahora no doy con la opción de desbloquear el maletero al abrir con el mando o con el boton del cierre centralizado. A ver si alguien me puede orientar cual es la opcion que tengo que codificar.
ivaloto
G21 330e Xdrive
29 Oct 2014
De momento no se puede codificar nada en los modelos FXX. Están trabajando en ello...
Latibon
24 Nov 2013
Es un touring? El resto de puertas se abren?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
eso creo que esta en apertura confort.
gito75
21 Ago 2006
Jose Luis, debes tener un back up de la primera vez que intentaste codificar. Cárgale ese back up (sera el más antiguo que tengas) y debería quedarte con la configuración original que tenia el coche antes de haber realizado ningún cambio.
Si te fijas al entrar a un modulo para codificar, antes de tocar nada te obliga a hacer ese backup así que tienes que tenerlo.
A ver si tienes suerte y nos comentas
Corraloide
320D Automatico
21 Oct 2011
Efectivamente, como dice el compañero antes de modificar nada te crea un backup, tan solo tienes que restaurar y listo.
jose_luis
14 Oct 2009
Creo que esa opción la he hecho esta mañana, pero no se ha restaurado ningún valor. Lo extraño es que el maletero se ha quedado totalmente cerrado, sin posibilidad alguna de abrirse. Cabe la posibilidad que se haya fundido el fusible de apertura del mismo?
gito75
21 Ago 2006
No creo q haya un fusible solo para el maletero....pero no me hagas mucho caso. Si le hicieses una diagnosis cn el bmwhat supongo que te daria alguna alarma de ello.
Le has puesto el backup mas antiguo de los q t salen en el listado? A ver si el q le has metido es el q t ha creado al volver a conectarte para intentar repararlo.
Y no recuerdas lo q modificaste? Intenta recordarlo e intenta modificar a la inversa o decirnos como tienes configurados los parámetros de ese modulo y yo mismo los comparare cn lo q tngo en el mio para ver si salimos de dudas.
jose_luis
14 Oct 2009
Lo mirare todo bien y te comento. Gracias compi.
Bubiny
29 Nov 2012
Desde aptoide puedes descargar la app gratuitamente. Saludos
Latibon
24 Nov 2013
No es un touring, en un serie1 120d, e87. El maletero no se abre ni con el boton de apertura de maletero del mando.
Con el botón de dentro tampoco te abre?
Lo raro es que si es por algo mal codificado no se solucione restaurando una copia de seguridad... Seguro que antes de codificar abría correctamente?
