aplicación de diagnosis BMWHAT Android
javier_m
Bueno pues yo he registrado el cambio de bateria y parece que ok...tengo que mirar en unos días a ver que tal...cambié la batería en julio y la tenía sin registrar...
javier_m
Sí, tienes dos opciones. Registrar una bateria del mismo tipo, que es esto que he hecho yo, o registrar una de otro tipo, en ese caso te pide los dstos de AH, etc....
Jaime88
Pero en la imagen te tiene que poner los Km con la que la registras y te marca 0... Estas seguro de que te registro bien??
Otra cosa que diferencia hay entre 80ah agm y 80ah??
Yo también la e registrado ya que la cambie hace unos meses. Tuve que poner una de 70ah por urgencia y ahora en registro tenia puesto 80ah y le puse 70ah con 181.004Km
javier_m
Yo tb pensé eso de los km...probaré a registrar de nuevo. AGM es un tipo de tecnología de la batería. Las hay normales, AGM y de gel. Las AGM, son una cosa intermedia y estan pensadas para ir dentro del habitáculo, digamos que llevan mejor sellado xa los gases y acido.....
Jaime88
Para que se registra la batería?
Supongo que te sirve de referencia para llevar un control o algo así. No le e visto mas función...
A mi me puso los Km con la que la e registrado por eso te comento.
Mi batería no pone si es de AGM, GEL o NORMAL... Lo cual como se puede saber cual tienes?? Yo la e registrado en 70ah (Supongo que normal)...
javier_m
Se registra por que el coche va tomando datos de la batería, carga, potencia, etc y a lo largo de los años de uso va haciendo unos calculos y unas medias y según eso, el alternador la envia mas o menos energia y a su vez la batería a los distintos elemenyos electricos del coche les envia mas o menos energia....etc
lorainne
A los que habéis utilizado la opción de registrar la batería, ¿hay cargo adicional por ello?, ¿son los 9.95€ que marca Ivini en su página?. Gracias.
Jaime88
Tanto el registro de bateria como el del resetear los parametros de servicio, tiene cargo adicional. El de la batería es el que tu dices...
DRC compact
Pues que poco mola eso de tener que soltar la gallina por esos servicios con lo bien que lo estaban haciendo.....
angelillo03
alguien me puede decir como tiene configurado su telefono??, conecto el cable inpa y sigue sin irme y por bluetoth tampoco, asique supongo que habra alguna configuracion especial para que funcione en los ajustes de movil, como por ejemplo modo depuracion y esas cosas???
Jaime88
Yo lo conecto sin mas. Con que te funcione el OTG ya es suficiente. Y para bluetooth, pues vincular bien el aparato y listo.
angelillo03
sera que el movil es una castaña y no tenga otg, por que tampoco me reconoce las memorias usb. Es un bq aquaris 5 hd.....
Jaime88
Puede que el cable OTG no te funcione. Mira que estos cables dan bastantes problemas... Yo el primero que compre me venia con un cable desoldado y no me funcionaba...
Aun que si mal no recuerdo, cierto es que el BQ Aquaris 5 HD no tiene OTG. Lo cual complicado si tu coche necesita cable...
angelillo03
habra que piyar otro movil, o haber si soy capaz de hacer funcionar el ncs expert con el cable inpa que tengo....
angelillo03
una pregunta jaime, ya se que no es el sitio, he encontrado unos faros bixenon originales para nuestro coche, mi pregunta es una vez que los conecete haciendole el brico, luego para quitarlos para la itv es solo quitar y poner o abria que hacer algo mas??
Jaime88
Si haces brico para no tener que codificar, pues sería quitar xenon y poner halogenos. Si codificas, pues tendrías que estar descodificando y codificando seguido.
mobydick
Ya está la 14.52.
Disponible en playstore poniendo ivini bmw.
Para el OTG hay una App llamada Usb host check, comprueba si es compatible y si no lo es hace un arreglo. Requiere root para el arreglo.
Jaime88
Ya está la 14.52.
Esa versión ya esta colgada unos post mas atrás que yo mismo e puesto...
Edito: El que puse es el 14.51
La 14.52 no me aparece en play store...
mobydick
Aparece en la versión lite. Actualizado sólo 3 días después de la anterior.
Quizás deseen probarla los que no le funcionaba en e46.
Ruben_e46
Nin
Hola buenas, yo no consigo conectarme al coche ni por Bluetooth ni por usb, no se cual es la razon por la que no se conecta pero en el torque pro con bluetooth se queda en comprobando protocolos y ahi se queda, he hecho miles de pruebas y procedimientos y nada, alguno me podria dar solucion a esto? Y mi OBD USB es este: http://www.ebay.es/itm/301100941168?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 y no se porque no se conecta con el, he probado en el BMWhat y en el Torque y nada...
Gracias!!
Ninguna solucion??
mobydick
Nin
Ninguna solucion??
Has probado lo que puse?
A parte si usas una versión de Android superior a la 4.1 aconsejan activar en parámetros conexión alternativa. Si no conecta entonces activando comunicación mejorada. Probando de uno en uno.
No importa que el teléfono no admita OTG de serie, con root y el usb host check se otegiza.
Ruben_e46
Tambien he probado esos ajustes y nada... Estoy seguro de que el problema es el obd-usb que tengo que no vale para esta app, que cable es el que usas tu y se te conecta?
Spidiman
A la espera de que me llegue el cable de IviNi estoy, y con la v. 14.51 full ya instalada en el móvil. A ver si me deja trastear cuatro cosas y lo digo por aquí...
