ruforen
- Modelo
- X1 xDrive25e
- Registrado
- 5 Feb 2024
- Mensajes
- 672
- Reacciones
- 972
Buenas.
La autovía que uso todos los días para el trabajo tiene tanto tráfico que si bien uso el control de velocidad tengo que desactivar la regulación de distancia. Para mi gusto la regulación de distancia está muy bien ruteando por autovías desahogadas, pero cuando la cosa está en plan hora punta me incordia un poco no poder acercarme más al resto y sobre todo que el coche frene porque alguien se te metió delante.
Entonces como el control de velocidad sí que se lo pongo pero al ponerlo activa a la vez la regulación de distancia lo que hago es en el menú principal bajar la rayita de arriba y luego desde ahí tocar un menú, luego desplazarme al final de la pantalla y luego activar un interruptor donde dice (creo recordar porque estoy escribiendo de memoria) "Cambio de control de crucero".
De eso modo tengo control de velocidad pero sin regulación de distancia en ese viaje, puedo activar y desactivar el control de velocidad sin problemas que la regulación de distancia no se activa (y de mano también desactiva lo de que curve solito).
Pero es un poco coñazo tener que hacer todos esos pasos para llegar a esa opción, todos los días, sobre todo si se me olvida y tengo que hacerlo conduciendo. No me deja poner un widget directo a esa opción.
¿Alguien sabe si hay alguna manera más directa de poder hacerlo?
En el manual acabo de encontrar esto, que debe ser parecido a lo que hago, aunque no doy tantos pasos al tirar de la rayita de arriba para abajo, igual sí que puse un widget a algún menú que luego me llevara allí, pero sigue siendo un tanto "largo":
Cambiar el modo de control de crucero
Para conmutar entre el control de crucero con y sin control de distancia, ir a la siguiente ruta de menú a través de iDrive:
menú Apps / «Vehículo» / «Ajustes de conducción» / «Asistencia a la conducción» / «Conducción» / «Regulación de distancia» / «Cambio de control de crucero».
El ajuste se restablece al estacionar el vehículo.
Gracias
Gracias
