Alguien ha montado short shifters en su coche??
  • Iniciador del tema Cazador
  • Fecha de inicio
C
Cazador
jeje no se si se dice asi, pero como son acortadores del recorrido de la palanca de cambio... :LOL:
Mirando por ahi me encontre con este y queria saber si algiuen los ha montado y si el cambio vale la pena. Y si me lo puedo montar yo mismo, o hay que quitar caja y eso?
No se como se sentirá una reduccion del recorrido de 30 o 50% en la conduccion, por eso les pido opiniones. biggrin slds.
J320CI
7 Ene 2003
Hola, yo lo tengo montado en mi 320 ci y va de vicio, hay que tocar por debajo del coche y por la zona de la palanca de cambio dentro del habitaculo. Me lo pusieron en un taller.
el cambio se vuelve un poco más duro pero no te arrepentiras si lo montas ;-)
Orkofono
323i e21
A mi coche le puse un short shifter menos sofisticado, pero igualmente efectivo:
La palanca del M3 de 321cv . Una gozada :)P)
C
Cazador
mmmm parece que es efectivo entonces.... ya quiero unooooooo jajaja
Orkofono;4312199 dijo:
la montaste tu o tambien en un taller? gracias
C
Cazador
J320CI;4312057 dijo:
que te costo la palanca? y el montaje? es para ir haciendome una idea, porque estoy en blanco. biggrin
Orkofono
323i e21
Cazador;4312238 dijo:
Lo puse yo mismo. Necesitarás levantar el coche para soltar la articulación inferior.
En su día me costó unos 60 euros la palanca y el taco de nylon (recomendable cambiarlo).
3
318is coupe
mmm es interesante para mi E30 que no veas la palanca que lleva. saludos
C
Cazador
318is coupe;4312285 dijo:
venga, una kdda de montaje de short shifters! :dan:
si es que no paro de hacer planes de modificaciones al coche... este niño me lleva a la ruina!! jaja. Pero como sarna con gusto no pica...
Orkofono
323i e21
Julio Villanueva;4312419 dijo:
esta muy bien eso!!!
donde se puede conseguir una??
La palanca del M3 321cv la puedes pedir en el conce ;-)
carlosracing
13 May 2007
Si no me equivoco la mas corta es la del Z3 ///M y se puede poner al e36, pero ya lo conformara algun "guru" ;-)
1 Abr 2007
osea que cambiando lo ke vendria a ser la palanca por una de m3 de 321 cv ya estaria solucionado??
y es muy chungo cambiarlo o es trabajo para un profecional??
Orkofono
323i e21
carlosracing;4312504 dijo:
Esa es la que recomiendan para acortar el recorrido en los M3 de 321cv.
En los E36 normales es demasiado radical, pega demasiado clonk! al cambiar de marcha.
Creo que Fer la llegó a probar en su coche.
C
Cazador
Hola Orkofono, la que tu has puesto si conduces normal que tal va?
es decir, los cambios entran igual de rapido no? lo que se modifica es que al ser menor el recorrido, la accion de cambiar es mas rapida no? o estoy en un error?
dos mas jeje... con la del 321 tambien se acorta la altura del pomo? hay que hacer mas fuerza para que entren los cambios?
Gracias por la paciencia. Quiero estar seguro de que voy a quedar conforme con el cambio. slds
Orkofono
323i e21
Cazador;4317288 dijo:
Yo no le encuentro ninguna pega. En cualquier circunstancia es mejor que la original, tanto en conducción racing como de paseo. Mi mujer coge el coche a diario y le encanta.
El recorrido se acorta un 33% aproximadamente y apenas se nota mayor dureza. La altura del pomo se mantiene igual.
Orkofono
323i e21
Si vais a cambiar la palanca, es recomendable que cambieis también la pieza 7 de este despiece (es un taco de nylon)
C
Cazador
feo no se ve jaja, pero si el del z3///M es muy radical creo que la mejor opcion para mi es el del M3 321.
por cierto Orkofono, te salio €60 en el conce (piezar 5 y 7) o en un desguace? porque viendo lo que valen estos kits me parece barato.
carlosracing
13 May 2007
En el conce las dos piezas del m3 salen unos 60 euros:yawinkle
carlosracing
13 May 2007
Nop, seria cambiar la pieza 5 y 7 por las que tienes y ya:yawinkle
Bimmer
25 May 2006
carlosracing;4317604 dijo:
A ver, a ver, que yo me aclare... :descojon: No es necesario comprar todo el kit del M (que vale la friolera de 268 lerus)?. Simplemente esas dos piezas?. Y si se hace por la del Z3 también serían esas dos piezas?. Creo que el lunes me doy un salto por el conce... :mus-
1 Abr 2007
Bimmer;4317631 dijo:
ya somos dos!! :tonqe:tonqe
Orkofono
323i e21
Solo se cambia la palanca, y la pieza 7 es mejor cambiarla porque vale 5 o 6 euros y es posible que no podais sacarla sin romperla, además del desgaste que pueda tener, porque es donde apoya y gira la bola de la palanca.
EL precio que he comentado es lo que me costó en Movilnorte hace ya un par de añitos.
Julio, me tienes cerca de Irún, asi que si quieres ver como queda la del M3, ya sabes. ;-)
1 Abr 2007
ok, muchas gracias!! yo despues del 14 al 20 tengo vacatas asi ke si te viene bien algun dia!!!
Ha otra preguntilla!!! el precio en los concesionarios es en todos lo mismo?? porke esta el 7 me voy una semanita a galicia y si ahi es mas barato igual aprobecho!!!!
C
Cazador
hola señores biggrin, buscando x ahi he encontrado este pdf que explica como montar una palanca (es de una marca concreta, pero vale iguan creo) y la verdad que a mi me ha aclarado varias dudas con las imagenes.
Es este http://www.uucmotorwerks.com/pdf/shifter_install.pdf
En esa pagina hay un monton de info acerca de las diferentes piezas que componen el sistema de cambio (además de la palanca que es el centro de este post). Y te venden, claro, sus alternativas a las originales y te explican por que son mejores (eso si, esta en ingles!).
325Ie36
22 Ene 2007
um.. interesante si señor ,pues si alguien se anima a comprar la palanca y el soporte de la bola , que se anime y haga un buen brico jejeje
