X1 (U11) Al final se puede poner la luz en la guantera?
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
El que has puesto es este, ¿verdad? :
AZ-7100 IP65 250V 10A
La parte que tocaría con la puerta sería la que señalo con la flecha, ¿verdad?
Las conexiones serían por debajo, ¿verdad?
Preguntando a la IA que me explique el esquema eléctrico, me responde:
Claro, aquí tienes una interpretación del esquema eléctrico que has proporcionado:
El esquema muestra un tipo de interruptor, probablemente un microinterruptor o un interruptor de palanca, que tiene tres terminales principales:
  1. COM (Común): Este es el terminal central y el punto de entrada o salida principal para la corriente.
  2. N.C. (Normalmente Cerrado): Este terminal está conectado al terminal COM cuando el interruptor está en su estado de reposo (no accionado).
  3. N.O. (Normalmente Abierto): Este terminal no está conectado al terminal COM cuando el interruptor está en su estado de reposo (no accionado).
Funcionamiento:
  • En reposo (sin accionar): La corriente fluiría entre COM y N.C.
  • Accionado: Cuando el interruptor se activa (por ejemplo, al presionar un botón o mover una palanca), la conexión entre COM y N.C. se interrumpe, y se establece una conexión entre COM y N.O. La corriente fluiría entonces entre COM y N.O.
Aplicaciones Típicas:
Este tipo de interruptor es muy común y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como:
  • Sensores de posición: Para detectar si una puerta está abierta o cerrada, o si un componente ha alcanzado una posición específica.
  • Botones de control: En paneles de control para iniciar o detener operaciones.
  • Dispositivos de seguridad: En sistemas de alarma o interbloqueo.
En resumen, el esquema muestra cómo un interruptor puede alternar una conexión eléctrica entre dos rutas diferentes, dependiendo de si está accionado o no.
Por lo tanto, el cable de entrada podría ir a la conexión COM y el de salida a la N.C. ¿es correcto?
Gracias!!
si he buscado ese, porque es el primero que me salio, no por otra cosa.
si, tiene que ir en el NC, para que el contacto este cerrado cuando la puerta se abra, se libere la presión sobre el contacto fisico y el circuito electrico quede cerrado.
Nanouk
4 Ago 2008
OK, gracias.
Ahora sería cuestión de buscar uno más discreto o este mismo que has puesto, si al final se adapta bien a la forma del cajón/puerta.
Gracias!!
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
OK, gracias.
Gracias!!
Si el que más cuadre, ya te digo es el primero que he visto. Pero teniendo sitio detrás de la guantera que solo asome la "bola" cualquiera que sea pequeño te vale. Está web tiene mucho catalogo
Nanouk
4 Ago 2008
Por lo pronto, ya tengo localizada la referencia de la luz LED de la guantera :)
Pppff... Con las de cosas que tengo en la cabeza ahora mismo, meterme en esto sería una locura... A ver, por lo pronto, voy a recopilar toda la información y ya actuaré en el momento que tenga algo más de tranquilidad.
¿De cuántos amperios lo pillo?
Muchas gracias por la ayuda.
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
Vas a tener un consumo irrisorio al poner un led de 5W.
P=VI
Contando a 12v tienes una corriente de 0,4A.
ElGenSuicida
118i y M140i
31 Ene 2017
La opción mas sencilla es colocar una luz portátil led que se cargue por usb y asunto arreglado
