Aceite
Bixejo
29 Oct 2008
Ola;soy nuevo por aqui,tengo un problemilla que me paso ayer por la noche os cuento;Ayer cuando iba circulando con mi bmw medio el fallo de nivel de aceite bajo,me pare y a los 20 minutos cogi el coche y no tenia ningun fallo continue la marcha y al rato otra vez el mismo fallo lo aparke,a los 5 minutos volvi a coger el coge y no tenia ningun fallo¿que le pasa?;mire el suelo por si stuviese perdiendo aceite pero no tenia nada;yo apunto a que cuando se calenta el coxe el sensor de al aceite me falsea la señal y me dice que no ahi aceite xq sino no lo entiendo..De todas formas lo llevare el lunes al conce..
helge
18 Jun 2008
El chivato del aceite no te sale nada mas arrancar, como por ejemplo el de fallo de neumático o de luces, sino que tarda algo o a veces te lo indica cuando paras el coche. Échale un litro o dos y ya está.
ratbic
19 Sep 2008
echale un poco de aceite( entre medio y 1 litro) y lo tendras solucionado
es normal que pase eso
Bixejo
29 Oct 2008
Cuando arranco el coche el check da todo OK,es cuando llevo un rato conduciendo ya salta el aviso ese;
ratbic
19 Sep 2008
cuando esta parado todo el aceite esta abajo y al arrancar el coche el aceite se reparte por todo el motor para lubricarlo y el nivel baja porque esta todo esparcido de ahi que te indique nivel de aceite,echale medio o 1 litro y todo ok
telis
18 Jun 2007
échale poco a poco hasta que llegue al nivel correcto de aceite, mirando la barilla. No le eches de golpe mucho porque a lo mejor sobrepasas el nivel y eso no es buenooo!!
Labieno
8 Ene 2008
Eso eso dejate de apuntar y lleva el coche al concesionario para que te miren el sensor... o para que te lean la cartilla por no estar al loro con el nivel del aceite de tu vehiculo :axe:
Bixejo
29 Oct 2008
Vale;pero ahi un problema no tiene barilla de aceite el coche;que ayer mire haber sila veia y no la tiene..es un s1 116i..si
Bixejo
29 Oct 2008
¿Si tiene comentarme donde esta situada?
Centralero
Baneado
Baneado
13 Ene 2005
mirate lo del aceite porque circular con poco aceite no es nada bueno para el motor y si sigues asi vete preparando € para un cambio de motor
Bixejo
29 Oct 2008
Me pasa desde ayer por la noxe y ya no lo voy a mover..hasta que no lo lleve al taller
505
18 Ago 2007
no hay varilla!! El nivel te lo marca el ordenador. Si está al mínimo, tienes que echarle un litro de 5w30 (aunque a mi hace poco me pasó y cuando me salía el aviso también me indicaba añadir 1 litro (+1L). Es normal si llevas unos 10.000 kms con el mismo aceite.
Si el nivel está bien, al conce.
edito:
el aviso del símbolo de aceite con unas olas por debajo significa nivel bajo.
el aviso del símbolo de aceite sin nada debajo significa presión demasiada baja, que es más grave, y según el manual, no se debe circular...
Bixejo
29 Oct 2008
Tiene alrededor de unos 20900 kms..Haber si lo llevo el lunes al conce y ya os contare que me han dixo..Me kedan unos 5000 kms para la revision¿esto influye en algo?
helge
18 Jun 2008
Tu no te preocupes. Echale aceite y ya está. Raro me parece que con 20.000 kms no te haya pedido antes aceite el coche.
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
Bixejo;6728835 dijo:
Si al final rellenas 1/2 litro como te han dicho, asegurate de hacerlo con un aceite que cumpla la normal BMW LL04.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Bixejo;6728755 dijo:
j*der ya venden los coches sin varilla ¡Vaya robo:descojon::descojon::descojon:!
Bixejo
29 Oct 2008
Ola;pues la gran duda se ha medio resuelto,he llamado al conce esta mañana porque no he podido acercarme y me han dixo que tengo que comprar una latilla y hecharle 1 litro de aceite;pero la pregunta viene ahora ¿Que me venderan la lata de los 4 litros o una de 1 litro?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Bixejo;6736480 dijo:
te venderan 1 litro pero por 30 y pico euros......tambien puedes comprarla en norauto,feuvert etc...tiene que ser el castrol edge 5w30 - LL.04
SALUDOS
