Duda Aceite motor
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Siempre he hechado aceite 5w30.
Pero esta vez no se por que el mecanico me ha hechado 10w40.
Decir que el mecanico no conocia mi coche y no sabe que aceite tenia anteriormente ni nada.
El motor se trata de un M47 el 2.0d de 136cv.
Que opiniones teneis acerca del aceite.
Por cierto el coche se usa en el sur, concretamente en Sevilla y en un uso normal de diario. Y con algunos trayectos cortos al dia.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Para mi es inadecuado, como mucho un 5WXX.
Para el calor, el que hay que subir es el XX, en lugar de 40, poner 5W50.
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Que harias Manol?
Esperarias al proximo cambio de aceite o se lo cambiarias lo mas pronto posible?
Es que ahora mismo el aceite tiene 15km aproximadamente y es una pena.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Que harias Manol?
No se cuanto te han cobrado por el aceite, pero yo desde luego, sí pudiese se lo cambiaba.
Tampoco es que sea una cosa alarmante, pero ese aceite no es sintético 100%, en todo caso, aguantalo unos 7.500/10.000 kms., y fuera.
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Sobre 5.000km o menos pensaba volverselo a cambiar por que no me gustaba a mi tampoco eso de cambiar.
Por cierto el mecanico cuando le comente de que si ese aceite era valido, el insistia precisamente en que si hombre si ademas es sintetico...
Creo que pasado el invierno o antes, volvere al 5w30.
El cobrar pues me han cobrado 50€ por arreglarme la guia del aceite y como perdió mucho aceite pues ponerle aceite 10w40 más filtro de aceite nuevo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
A ver como te demuestra que ese aceite es sintético, en todo caso sería semisintético.
Por el precio, no sabemos no el precio del aceite.
Sí piensas cambiarlo dentro de 5.000 kms., no te comas el tarro y a disfrutarlo. :guiño:biggrin
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Pues mejor. Eso srra lo que haré. Sobre 5mil a por otro 5w30.
Por cierto antes me sonaba durante unos 2seg los taques y ahora nada de nada. No se si sera el aceite o el filtro. Pero ahora no suenan. De momento ando contento y a disfrutar del tiempo que me quede de aceite.s
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Eso es por el aceite, porque para ese motor deberías usar el 5W40.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Si, yo también le echaría un 5w40 que además te va a salir más barato que el 30
Y quitale ese 10w40 cuanto antes que para los motores con turbo el aceite es algo fundamental.
Re5pect
Del lado Oscuro
7 Jul 2006
Floren no te calientes demasiado la cabeza con el tema del aceite, lo ideal desde mi punto de vista es el 5W40 o en su defecto un buen 5W50, pero por echarle un 10W40 tampoco va a pasar absolutamente nada, puedes aguantarlo hasta el próximo cambio sin problemas.
Para un 10W40 (que es semisintético), yo personalmente no alargaría el cambio más allá de los 10.000kms, que ya se me hacen largos, pero leyendo que tenías pensado hacerle 5.000, tampoco te marees en exceso.
gelingelin
14 Jul 2007
¿Me puedes explicar por qué haces esta afirmación? ¿Por qué el 5/40 es el ideal o en su defecto el 5/50?
Una pregunta para el propietario del vehículo: ¿Usando 5/30 el coche gasta aceite?
Por cierto; ¿qué más dará si vives en Sevilla o en Teruel para saber la segunda numeración del aceite, si éste trabaja normalmente sobrepasando los cien grados centígrados?
Re5pect
Del lado Oscuro
7 Jul 2006
Básicamente por la diferencia de temperatura que puede haber en verano entre Sevilla y Teruel.
Un 5W50 se supone que tiene mayor rango de protección que un 5W30 en temperaturas elevadas, se degradará menos. Las condiciones climatológicas influyen en los parámetros del coche, prueba a poner diferentes aceites y vigila la temperatura del refrigerante en las mismas condiciones, con uno y otro la lectura será diferente.....en mi caso de trabajar siempre a 87 grados a hacerlo a 91 con el 5W30.....es insignificante? Puede ser, pero prefiero que vaya a 87 grados soy así de raro.
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Usando 5w30 no me gastaba aceite.
Lo de decir afirmar del sitio que soy lo dije por mero desconocimiento.
Lei de que influia la zona en la que se usara el vehiculo y por eso concrete la zona.
De todas formas no solo oreguntaba por el segundo digito si no tambien por el primero.
He leido algo sobre esto y no me quedaba claro y es por ello que quise consultarlo aqui que siempre tienen solucion.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Con todos mis respetos, En primer lugar, diré que no leer y exponer conclusiones mezclando motores, no es muy "adecuado" para el autor de la consulta y conclusiones finales.
No conozco ningún motor diésel que trabaje a más de 100ºC.
La temperatura del motor no tiene nada que ver con el aceite, se recomienda el aceite adecuado a ese motor.
El aceite no enfría el motor, es el motor quien calienta el aceite.
El aceite dependiendo de su temperatura, "adquiere" una viscosidad y debe ser el adecuado para cada motor.
La viscosidad es la capacidad que tiene el aceite para fluir por sus cavidades, y éstas cavidades "dilatan" a su temperatura de trabajo a un determinado valor.
Sí ese valor es mayor que la viscosidad del aceite (capacidad de rellenar todo el espacio existente entre las pieza a lubricar), no realizará tal operación adecuadamente y a la inversa, estaremos en las mismas circunstancias, con la salvedad que la presión de la bomba de aceite estará "saturada", al igual que en la inversa, estará "desahogada".
En conclusión, el cambio de un parámetro del aceite (YYZXX), con respecto a la temperatura ambiental, sobre todo para uso de cuidad o tráfico lento, es para "beneficiar" al motor, su lubrificación (Engrase), teniendo en cuenta las especificaciones de cada aceite.
A todo esto, un motor está diseñado para funcionar con un "especifico" aceite (no marca), con lo cual tanto los parámetros YY, Z y XX, deben tener un mínimo de fluctuación.
Con todo esto, se elimina la posibilidad de que el motor "evapore" (no que lo consuma) el aceite, y así evitar lo que consideramos una bajada de nivel del aceite (consumo).
Con respecto a la temperatura motor, todo lo que no sea funcionar a la temperatura diseñado para ello, será a medio/largo plazo, disminuir su longevidad.
Como siempre digo, no hay que buscar lo mejor, si no lo "adecuado".
Espero explicarme. biggrin
Re5pect
Del lado Oscuro
7 Jul 2006
Siento no estar de acuerdo.....y esto lo he comprobado tanto con mi experiencia como en la universidad.
Aunque sea el motor quien caliente el aceite, el uso de unos aceites u otros mejoran el rozamiento etre piezas, por lo que la temperatura del motor varía dependiendo del aceite empleado.
Es algo facilmente demostrable mirando los ciclos de uso de un aceite, al comienzo de su vida util la temperatura de trabajo es diferente a la del final de su vida, simplemente porque ha perdido propiedades y por ello no mantiene los mismoa estándares que al principio de su uso.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Eso quiere decir que no se usa el aceite adecuado.
Eso quiere decir que, como todo en la vida, no se hace en el mismo tiempo, los 100 metros lisos con 20 que con 60 años. :descojon::descojon::descojon: Por eso mismo hay que cambiarlo, lo malo que nosotros no nos podemos cambiar. :(
Por cierto, en la universidad también me enseñaron que en la resistencia 0, no hay caída de tensión, lo malo es que no existe la resistencia 0. :guiño:
gelingelin
14 Jul 2007
No, un 5/50 a temperaturas elevadas se pondrá más denso que un 5/30. Los dos te protegerán el motor. El que sea 5/50 no significa que sea mejor que un 5/30.
Un aceite puede moverse entre los 90/100 grados e incluso si le llevamos alto de vueltas puede llegar a los 140º y no pasa nada. Si el coche no gasta aceite, mejor un 5/30 que un 5/50, pues siempre es mejor que un motor trabaje con el aceite más fluido posible. Te voy a poner como ejemplo mi coche: 525 tds con cuatrocientos mil km, con 5/30 me gasta aceite (entre 2 y 3 l. cada 15.000) con 5/40 me gasta algo menos(1 l.) y con 5/50 no me gasta nada. Actualmente le echo el 5/40 pues aunque me gaste algo no me importa. Tengo un 406 hdi con 250.000 km y tiene el motor como nuevo, le pongo el 5/30 pues no me gasta nada y mientras no gaste seguiré echándole éste.
El gasto de aceite es un síntoma del desgaste del motor. Si con un 5/30 (que es un aceite muy fluido tanto en frío como en caliente) no gasta el coche nada de aceite es que la mecánica (sobre todo segmentos) está en muy buen estado ¿para qué le vas a poner un aceite más denso?
gelingelin
14 Jul 2007
Para quedarme más tranquilo de que mi respuesta no es incorrecta me he ido a mirar qué tipo de aceites llevan los coches modernos que se venden hoy en día: He mirado en Audi, Mercedes y BMW ,en diesel, y todos llevan de fábrica 5/30
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Para mi eso, es un concepto erróneo. Deberá tener el aceite que le corresponde. Un aceite "más" fluido del que le corresponde, quiere decir que la bomba de aceite no bombea adecuadamente y encima no "rellena" las tolerancias entre piezas para las que están diseñadas.
El problema es que aquí estamos hablando de coches de "más" de 10 años, y las tecnologías avanzan, como todo en la vida. Sobre todo en la "calidad" de materiales.
Antes las tolerancias eran de 10 metros, mientras ahora hablamos de centímetros, valga el ejemplo.:descojon:
Es lo mismo que quien le echa aceite LL04 a un coche del 2001, mientras que con LL01 va en lo "suyo".
Como siempre digo, y repito, hay que poner lo "adecuado".
Edito:
Post nº 88.
http://www.bmwfaq.com/threads/tenerlo-parado-es-a-jugarsela-a-la-larga.767146/page-5#post-13314463
gelingelin
14 Jul 2007
Edito:
Post nº 88.
Tienes razón, pero intentaba no ser pesado con las respuestas. Nadie conoce mejor un motor que el ingeniero que lo ha diseñado y si la "casa" recomienda un aceite por algo será.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Como no quiero problemas, le doy 200 € al coche y que el se ponga el que quiera ya que como el si se conoce y sabe como le van las tripas, lo acertará.:descojon::descojon:
