Abs
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Buenas señores cambie hace dos años el modulo abs con otra referencia, el abs iva bien lo unico q el asc no iva el caso esque ahora al cambiar los silemblocks delanteros an tenido que desconectar los sensores y ahora no va nada tengo que reprogramar el modulo para que lo detecte el coche? Si es asi alguien sabe mas o menos el precio por mi zona hay un boschservice que seria dnde lo llevaria
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Tu zona no se cual es.
Pero la codificación puede rondar por los 40€.
Pregunta si saben hacerlo.
El otro dia cambie el aceite y filtro y quisieron poner a 0 las luces y me pusieron la temperatura en ºF. No sabían hacerlo. Meten la maquina y empiezan a tocar botones y te la pueden liar.
Luego mi hijo toqueteando con la llave y el botón lo puso en ºC.
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Vale torpedo no tienen pintan de chapuzeros pero bueno ire a preguntar precio
patapalo
22 Feb 2008
Te falla la conexion de alguno de los sensores, deberias revisarlo d nuevo porque alguno aunque creas que está conectado no hace buen contacto.
De todas maneras te recomiendo que despues codifiques el módulo para apagar esa luz asc,una mala espantada pr no tenerlo activo te puede dar un disgusto.
Sintienes algun sensor mal o mal conectado tampoco apagaras la luz de asc ni codificando, así que revisa primero eso y luego ponlo al dia codificandolo.
Alberto_sp
serie 5 520I
22 Ago 2015
has podido resolver el problema? yo hace 2 meses si no recuerdo mal, mande a reparar el modulo de abs (la parte electrónica) y ahora las luces de asc y abs se encienden y se apagan a su antojo, sigo liado con el abs... al final optare por comprar uno nuevo.
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Todavia no voi hoy al taller aver que me dicen y espero resolverlos os ire diciendo amigos ahora hace dos dias no me van los sensores de parking al arrancar en marcha atras suena un pitido largo y despues no van los sensores
patapalo
22 Feb 2008
Tienes un sensor suelto o cable partido,por eso pita seguido
