335i DCT launch control
  • Iniciador del tema enrique h.z
  • Fecha de inicio
E
enrique h.z
Hola a todos .. antes que nada quiero mandarles un saludo y felicitar por que esto es un gran foro .... y la verdad esta magnifico .. tienen muchos tips de ayuda ... bueno me presento ....mi nombre es enrique . vivo en mexico .gdl.y soy fanatico de los carros como todos ustedes ....
para empezar tengo una duda muy grande ....... 335i DCT 2010 twin turbo
con rines 20 .. asi salio de la agencia .. se que no es una vercion de fabrica ... pero con esos rines lo vendieron .... son originales de bmw.....
Bueno e buscado informacion acerca del control launch .. y e visto que no hay mucha info de este carro ... o almenos no la encuentro....
El problema es el siguiente e querido hacer el control launch y e seguido hacer las indicaciones para poder lograrlo .. y solo e podido hacerlo 2 veces .. y ni me pregunten como le hice ......
Pero estoy seguro que si se activo por que salieron las vanderas en el odometro de el carro.....
lo raro es que no se regulo la revoluciones de el carro .... como e visto que le pasa a otras personas ... solo en cuanto solte el freno se activo las vanderas y salio el carro ... pero creo que no es asi ... se supone que se activan el sistema y luego puedes salir cuando tu quieras ??? lo e intentado varia veces y nada
las indicaciones son :: para esto el carro parado ::::quitar el dtc precionando rapido el boton ... para que se desactive solo un porcentaje ..luego poner la planaca en modo manual o sport ... activar el modo sport ........ (((( y despues que ?:: preciono el acelerador a fondo ..... y freno tambien ... o que es lo que se supone que se tiene que hacer para que se activen .....y que el carro quede a mi mando para que salga cuando quiera yo )))) con el sistema activado
: como dato gracias a que trai rines 20...... ((( creo que en la agencia no le pusieron para poder medir la precion de las llantas )))..... mi pregunta es .......esto le afecta al control launch..??????? y si es asi hay forma de desactivar esta funcion (la de medir la precion o el diametro de los aros para que me deje activar el control launch ))))))... o tengo que estar resetiendo los parametros para que esto funcione ?????????? y si se puede desactivar esta funcion decirme como ?? y como resetear eso de los neumaticos (((( digo nimodo de estar llendo a la agencia a que me los quiten ????????))) ajjaja ia
comento esto por que me puse a analizar y cuando logre hacer que se activara el control launch . el carro salido de el servicio y le borraron todos lo codigo pero por los rines le sale un parentesis rojo con un signo de admiracion adentro (,,!,,) algo asi .... despues de usarlo unos dias
Espero que me puedan ayudar ...... espero se tenga alguna solucion por que no me gustaria tener que quitar los rines 20.... se ve muy bien el carro
y digo si salio 2 veces con las condiciones actuales por que no lo sigue haciendo............
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
El Launch control no se si lo tiene ese coche (en los M3 lo quitaron por desgaste prematuro de embrague), pero de todas formas si lo tiene yo no lo haria mucho por que no ganaras para embragues.
