Avería 325 tds le cuesta arrancar en frío mucho
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Muy buenas, a ver…. Mi tds hace menos de un año le hicieron la bomba y los inyectores, pero ahora que está entrando el frío le cuesta la vida arrancar en frío y cuando arranca echa una humarea y todos pensareis que son los calentadores o el rele…. Y no fallan ni los calentadores, ni el rele, los calentadores van bien todos, y cuando pongo el contacto le llegan los 12v a los calentadores, cosa rara que veo es que se apaga la luz de los calentadores y a los calentadores les siguen llegando los 12v, le tiro arrancar y cuando arranca es cuando corta la corriente de los calentadores. Si alguien pueden orientarme a ver qué puede ser…. O si os a pasado a alguien lo mismo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Que le lleguen 12v a los calentadores no significa que los mismos funcionen.
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Ya lo sé, pero he comprobado los calentadores, por eso digo que están bien. De hay es que me quedo fuera de juego
fran -
ExM3,325td,525d
29 Sep 2006
Vamos a ver yo estoy con el mismo problema, los calentadores todos comprobados, le cambie lo mismo que tú (tubos sobrantes) y el inyector maestro que perdía por el y sigue igual yo tampoco sé muy bien que mirar antiretorno tb lleva puesto y ya no se me ocurre más
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Yo cogí, desmonte todos los inyectores y los reaprete con ganas, y saque todos los calentadores (que cuando los comprobé lo hice mal, porque no los solté el positivo que le llega) y de los 6 solo funcionaba 1 y ese es el que hacía que saltara chispa en todos jajaja. Fallo mío. Y por ahora va perfecto. Si ves que sigue igual, cámbiale el filtro a ver si no asienta bien las juntas
fran -
ExM3,325td,525d
29 Sep 2006
Pues que mala pata la mía intentaré hacerlo de nuevo pero todo ha sido desde que se cambiaron los malditos tubos de sobrante de gasoil, estoy viendo la bomba pero esta intacta con factura bosh car service y los inyectores todos ok aparte tb le noto una pequeña falta de potencia
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
La bomba la montaste tu? O te la montaron los de Bosch? A mi la bomba me la repararon y cuando la monté en el coche tuve que llevar el coche porque el relenti no se quedó demasiado bien (es un ejemplo) no vayamos a que no esté en su punto la bomba….eso puedes comprobarlo girando la bomba 1mm hacia el motor, marca el punto donde está ahora mismo con un granate antes de moverla
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Podría ser que la bomba esté fuera de punto por elongación de la cadena... Comprobaste que llegan 12V a los calentadores?
fran -
ExM3,325td,525d
29 Sep 2006
la bomba está todo ok la montó el servicio de Bosh de Ramon Muñoz ( buenos bomberos de confianza aquí en Badajoz) y los calentadores están todos bien y les llega corriente, esta tarde otra vez vamos a la carga si me lo permite.
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Has podido revisar algo? O como te ha ido?
fran -
ExM3,325td,525d
29 Sep 2006
Muy buenas he cambiado el filtro de combustible y he reparado algunas juntas del mismo y ha mejorado bastante , ahora tengo dos frentes abiertos más un chirrido en la la zona de la correa, tensores y un ruido en la transmisión que ya está localizado y estoy esperando que me lleguen las piezas.
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Creo que por la tapa de arriba
Hombre….. si las marcas bien bien bien con un granate… pues es relativamente sencillo de cambiar, pero tienes que marcarla tanto por el lado ancho que por el estrecho, para que no te varíe el resentí que se regula de ahí.
bmwmafia
bmw 325 td
23 Ago 2017
Podrías subir una foto o algo indicando donde? Es que nunca lo he hecho en esta bomba
