Y finalmente murió...
|RottWeiler|
12 Mar 2006
Buenas, no se si os acordareis de un portatil que tenia, que dije que daba problemas, que el SO le duraba instalado un par de dias y luego salia un pantallazo azul y habia que formatear ect
Pues nada, antes de ayer me decidí a cambiarle la pila interna (ya que si llevaba unos dias sin andar me pedia la fecha y la hora la bios). Le quité la pila y lo deje toda la noche sin la pila (para ir al dia siguiente con ella a comprar una igual). Al dia siguiente se la puse y al arrancarlo no encendia la pantalla](*,)](*,)
Lq quite la pila, le puse la vieja, le hice de todo y aquello no funcionaba (la pantalla), asi que lo desmonté completamente. Le saque la pantalla y me puse a medir con el tester los voltajes (para ver si el fallo estaba en la propia pantalla, en los cables o en la placa del portatil) y al poner las puntas en dos chapitas se escuchó un pufff (estaba el pc encendido) y se apagó y ahi se quedó, no ha vuelto a encender, ni si quiera carga la bateria si lo enchufas.
Al darle al boton de encender se escucha un pequeño clack de algun componente, y si dejas el boton pulsado se escucha como un paso de corriente (se escucha muy poco, tienes que tenerlo abierto y con la oreja pegada)
Asi que nada, ha muerto definitivamente... me da mucha pena mas que nada porque era muy pequeñito (10.4") y te lo podias llevar a cualquier sitio (eso cuando funcionaba bien jajaj)
Ahora estoy pensando en que puedo aprovechar las cosas.. por ejemplo la pantalla, se os ocurre que uso le puedo dar y como?
Me he dado cuenta de que no sabía ni la marca de ese portatil.. pensaba que era Foxen (que es lo que ponia en la tapa), pero eso es un distribuidor de cosas de PC's en Sevilla. Es marca CLEVO! Os suena? xD por lo que he estado mirando esa marca tiene portatiles caros..
Saludos y perdon por el tochaco xD
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
algo parecido me pasó a mi con una pley2 y nunca volvio a funcionar.
seguramente algun componente se ha quemado por un pico.
igdosil
9 Ene 2006
descanse en paz..
mi mas sentido pesame.
