x3 palomillas......
Huertasch1978
16 May 2012
buenas tardes, quisiera saber si el modelo bmw x3 del 2007 tiene o no las dichosas palomillas..... es para quitarselas si las tiene..... un saludo y espero respuesta. Es el coche de mi siuegro y le he comentado que en mi 320td se las he quitado, y no sabemos si las tiene....
2.0d de 150cv
Huertasch1978
16 May 2012
Huertasch1978;11927912 dijo:
2.0d de 150cv
Nadie sabe nada????
makso
X3 & R56d
31 Oct 2006
que motor lleva?
Si es M47 si
Si es N47 no.
Lo miras en la ficha de ITV
Huertasch1978
16 May 2012
makso;11930545 dijo:
que motor lleva?
Si es M47 si
Si es N47 no.
He estado revisando toda la ficha tecnica y no aparece ninguna de esas dos siglas.....
Bmw
X83
Pd11
Tipo d204d4
Donde debi de fijarme??
makso
X3 & R56d
31 Oct 2006
150CV = M47 (si lleva palomitas)
177CV = N47 no las lleva.
Hablamos de 2.0d, ¿verdad?
makso
X3 & R56d
31 Oct 2006
JOSE RAMON CM;11931699 dijo:
Hola y el BMW X3 E83 3.0D MOTOR M57? Lleva las famosas palomillas?
Desconozco casos de averias en 3.0d =D=
Asi que da igual que las lleve o no :ang:
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Hola a todos, yo tengo el X3 2.0d 150cv del año 2007,para que sirve quitarle las palomillas y como se puede realizar,Gracias a todos.-
Huertasch1978
16 May 2012
elrober74;11932961 dijo:
Las palomillas cierran y abren la admision cuando el coxe esta frio o caliente.... El problema q se sueltan y van directas a los pistones..... Podras imAginarte las consecuencias.... Lo q se hace es q se quitAn.... Yo a mi bmw se las he quitado y ahora duermo mas trankilo... Quitaselas sin falta no hay regla de tres para q se rompan y gripen el motor..... Un saludo...
Hay un brico de como quitarlas por este foro.... A mi me ayudo muxisimo....
clecero
bmwx3, serie 1
26 Ago 2009
Hola, entiendo que habrá casos de averias por las palomillas, pero francamente yo eso de quitar cosas a los coches sin que lo diga la casa me da respeto, si las llevan será por algún motivo. Es una opinion. un saludo
Huertasch1978
16 May 2012
clecero;11933592 dijo:
sigue con ellas puestas.....
puedes leer algunas opiniones de algunos que han sufrido su rotura aquí.....
yo lo primero que hice nada mas pillar el coche fue quitarlas, por recomendación de la misma bmw de mi población....
un salu2
http://www.bmwfaq.com/f10/reclamar-...-el-desprendimiento-de-las-palomillas-534355/
clecero
bmwx3, serie 1
26 Ago 2009
Hola, unas preguntas:
Que funcion tienen las palomillas?, si se quitan quien hace esas funciones? la bmw aunque no lo diga las quita en algun caso? cuanto cuesta quitarlas +-? hay que hacer algo mas que quitarlas? Afecta al x3 2.0d de 150 julio 2007? Gracias
draathar
26 Ago 2011
clecero;11934438 dijo:
La funcion, una especie de admision variable.
Nadie haria esas funciones.
En la BMW se extirparian a peticion del cliente.
Si estas afectado por las palomillas.
Enviado desde mi SGS-SCL usando Tapatalk
clecero
bmwx3, serie 1
26 Ago 2009
Buenas hay tantos casos como para plantearselo?, es cuestion de una partida? de mala suerte?esta comprobado que a la larga cascan?Al que le haya tocado logicamente me dira que si, pero se trata de saber el % de probabilidad, me explico, si se venden 10000 motores y afecta a 100 (estos son muchos afectados pero el porcentaje es bajo), otra cosa es que con los km se comprobo que rompen. un saludo
makso
X3 & R56d
31 Oct 2006
Cada motor es un mundo.
Mi padre con e46 y el mismo motor lleva 220.000km y sin un solo problema.
MANTENIMIENTO al dia.
Se te puede ir a los 40.000km igual que puede durar toda la via.
¿Quitar por prevención? Es como extirparte las admigdalas, hacerte la fimosis o cosas por el estilo.
Si las quitas no pasa nada. Varia un poco el funcionamiento del sistema, y eso es todo.
Si no lo quitas, se podrían estropear en un futuro. O no.
Si le haces revisiones frecuentes, te puedes dar cuenta de funcionamiento anomalo antes de que casquen.
Pero en los tiempo que corren, no gastamos ni en pipas, como vamos a gastar en mantenimiento preventivo?????
Huertasch1978
16 May 2012
makso;11934526 dijo:
Tengo un 320td compac 150cv y lo primero q hice fue eso... Coincidi con un coxe igualito q el mio en la bmw y estaba totalmente desmontado y pregunte??... Se habia tragado las palomillas, dos en este caso.... Y me comentaron q las quitara y cambiara el filtro de purga (filtro del turbo) muchos se han gripado ya, por no cambiarlo.. No he notado nada desde q las quite, y ahora duermo mas trankilo... 3500€ de averia tenia el coche del chico ese.... Un salu2 y cada uno que haga lo que crea conveniente
Huertasch1978
16 May 2012
que mantenimiento preventivo se le hace a una cosa que esta en la admisión..... tu crees o has visto alguna vez, quitar a los mecánicos de la bmw levantar la admisión para ver como están dichas palomillas....
estoy de acuerdo q te toca o no, pero leer este enlace y me contáis, al que no le toca, perfecto, pero al que le toca, se acuerda de las palomillas, de los gorriatos y de muchas cosas mas.... aquí solo creo que se aconseja, y así lo hice yo, he leído mucho, incluso de anular la agr, yo no la llevo anulada, la mantengo, pero si la limpio, luego cuando se va algo, que malo es el coche.... un saludo....
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Con el numero de bastidor (los ultimos 7 digitos) se puede saber si las lleva o no, eso si, siendo de ese año (2007) ya seran reforzadas y en algunos casos parece que alguno las llevaba electronicas (estas ultimas no se pueden quitar por que va mal el coche).
Huertasch1978
16 May 2012
Alberto(Lagu);11935699 dijo:
Y como sabemos como son??? Si electronicas o no??? El de mi suegro es del 2007 de 150 cv y le han dixo q las tiene y tambien va a cambiar el filtro de purga tiene 100.000km
clecero
bmwx3, serie 1
26 Ago 2009
hola alberto que tengo que buscar exactamente, te dejo los digitos por si tu lo ves mejor. WH62748 . Muchas gracias
Tigre
X3 E83 3.0D 218
29 May 2012
j*der,me ponéis el cuerpo malo.
A ver,mi máquina es un E83 del 2007,un 3.D de 218 cv.¿Tendré problemas con las dichosas palomillas?Yo,por lo que he leído,creo que no,pero...
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Huertasch1978;11936229 dijo:
El filtro de purga donde viene alojado y como es,con cuantos km hay que cambiarlo?
