X3 de 150 a 185 cv, anulacion de EGR y FAP. ¡Impresionante!
juangg
320D-X3
25 Nov 2005
Buenas, despues de cambiarle el turbo a mi x3 y algun pequeño percance que tuve en su substitucion, tuve que levantarle la culata. A medida que iba desmontando EGR, colector de admision, veia toda la porqueria que iba dentro, fue cuando me decide a anular EGR electronicamente i anulacion del FAP fisica y electronicamente, el FAP me decidi a anularlo porque al meterle la maquina me dio fallo de FAP, (el fallo venia por que tenia el termostasto clavado y no cogia temperatura para hacer la regeneracion del mismo) y ya puestos a anular EGR!, por que no anular FAP.
Despues de probarlo vi que le faltaba chicha (es el coche de la mujer, yo tengo el 320d 150cv y hay diferencia) todo y que era reacio al aumento, me decidi a hacerlo, IMPRESIONATE estos 35 cv de mas son la ostia parece otro coche, de momento estoy contentisimo y con EGR anulada se acabo la posible carbonitis, y con vaciado de FAP y anulacion del mismo se acabo el posible tupido del mismo y su substitucion. OS LO RECOMIENDO.
Cocreta
9 Feb 2005
Me alegro de que estés contento con los cambios.
Sólo una pregunta, ¿has pensado en algo para cuando te toque pasar la ITV? Lo digo porque sin FAP ni EGR no creo que pases la prueba de opacidad de gases, ¿no?
jose08048
x5
19 Jun 2013
y el consumo? y humos negros por el escape? como has comprobado el aumento de caballos?
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
Interesante ¿ alguna experiencia real ?......
macl
Bmw 535d M e60
31 Dic 2013
El mío es un 525d e60 año 2005 y lleva fap y egr anulado. En la prueba de emisiones dio 0,48. El límite para los vehículos matriculados hasta junio de 2008 es de 3 y los de junio de 2008 en adelante es 1,5 así que hubiera pasado hasta la mas restrictiva.
Cocreta
9 Feb 2005
¡Gracias por la info! Aunque me da en la nariz que el 2.0d de 150 CV humea bastante más que el 6 perolos que monta el tuyo (yo lo recuerdo así por lo menos en el E-46)... aparte de que si encima está reprogramado...
Yo creo que no estaría de más que el compañero lo comprobase por si acaso ;-)
juangg
320D-X3
25 Nov 2005
Te garantizo que se pasa sin problemas, ver algunos comentarios de otros foreros con otros vehiculos y ninguno ha tenido problema.
YP por ejemplo en el 320d que tengo, hace años que anule EGR y ningun problema de ITV
juangg
320D-X3
25 Nov 2005
el aumento de potencia se nota solamente con pisar el acelerador, ahora si tu pregunta es exactamente cuanto cv tengo, lo desconozco
jose08048
x5
19 Jun 2013
no entiendo entonces cuando dices que pasas de 150 a 185 cv que son 35 de mas, pensaba que lo habias metido en un banco de potencia o algo parecido y te dio ese valor, de todas formas esta muy interesante este tema, dime que tal el consumo.
carlos4479
335D
2 Jun 2014
yo la anulación del fap y egr lo noto más en consumo pq de caballos ya tenía más de los q necesito...
carlos4479
335D
2 Jun 2014
Al revés, he pasado de hacer 600km a casi 800km. También es verdad q está vez he echo más carretera.
alfamiglia
F25-R60
7 Ene 2004
Me interesa mucho, creo que voy a hacer la repro de bandidos, ya llevo la EGR anulada electrónicamente, y con la repro anularía el FAP, pero no se sí hacer vaciado o intentar encontrar un FAP de desguace, ya que no conozco donde podrá hacerme el vaciado del que tengo, y me da miedo el que vaciar el que tengo no es reversible y que me pongan alguna pega en la itv.
A ver si entre los que lo habéis hecho me ayudáis a convencerme :guiño:
draathar
26 Ago 2011
En cuanto a la opacidad, yo voy de serie sin palomillas y en opacidad di 0.04...
juangg
320D-X3
25 Nov 2005
A mi me dieron la opcion de un sustitutivo del fap y guardarme el original, pero opte por vaciar el mio. Seguro que si preguntas donde vayas a hacer la repro que tienen substitutivos.
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
Me han dado precio en Madrid de anulación EGR, vaciado del FAP y repro por 600€ si hago las tres cosas. Tambien me aseguran que con la ITV no tendré ningún problema.
El problema es que está en garantía oficial y voy a tener que esperar, pero cuando termine la garantía .... de cabeza.
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Hola @Jose Carlos H. Y de la caja de cambios que te han dicho? no habrá problemas por el aumento de par? Puedo preguntarte en que casa has mirado? Saludos
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
De la caja de cambios no he preguntado, si aplicamos la lógica y el 3.5 y el 4.0 llevan la misma caja no debería afectar el cambio de par ¿ no ?. A este razonamiento estoy llegando pq supongo que el 3.5d y 4.0d comparten determinados elementos de mecánica como por ejemplo la caja de cambio, frenos, etc..
Ahora bien si las cajas del 3.5 y 4.0 llevan algún tipo de adaptación especifica física o lógica (configuración) en relación a la potencia la cosa cambia.
El sitio en cuestión donde he preguntado se llama fast-repro, pero imagino que habrá más que hagan +- lo mismo en Madrid y a precios similares.
carlos4479
335D
2 Jun 2014
Yo anule el fap y la egr en fast repro y estoy muy contento. Se nota bastante y la reducción de consumo a velocidad normal es importante.
deividgroove
X3 2.d y 330
13 Feb 2013
300 me costo a mi en fast repro,incluido el vaciado del fap
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Sabéis algún sitio de confianza en Barcelona o Cataluña donde lo hagan?
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Sabeis si mi coche lleva FAP, 18d '2014
Seguro que sí, por lo menos en los 4 últimos años. Los que no llevaban fap, la cola del escape estaba orientada hacia abajo, los que lo llevan van rectas como los escapes de los de gasolina.
deividgroove
X3 2.d y 330
13 Feb 2013
Ok gracias, para anularlo hacen algo mecanicamente o solo mediente la centralita
tienen que hacer las dos cosas,el vaciado fisico del filtro y la anulacion electronica para que no haga regeneraciones.Hay mucho espabilado
por milanuncios que van a tu casa y te lo anulan pero no lo vacian,esto no vale para nada,en 4 dias el filtro tupido de mierda porque el coche no hace
regeneraciones y te va a ir a tirones.
lo suyo es hacer anulacion egr,fap y vaciado.Solo anular la egr provoca que todos
gases del escape vayan al fap y el posterior taponamiento
