Audio WTF!!!! Mi z4 no tiene altavoces delanteros!!!??¿¿??¿
tecniKvisual
Z4 3.0si
12 Nov 2008
Buenas a tod@s, estoy vinilando el coche y al desmontar los paneles de las puertas me encuentro con que detrás de las "supuestas" rejillas de los altavoces... no hay altavoces... hay una tapa ciega...
Enserio? Enserio bmw te da una configuracion sin altavoces en las puertas??? Y te pone una rejilla falsa??
No doy credito...
Bueno para instalarle unos imagino que hay que cablear desde el salpicadero no?
Vaya tela
chinocabron
Z3 1.9 118cv
10 Jul 2016
No doy credito...
Vaya tela
Jajajajaja. Así es. No money, no speakers.
Toca cablear.
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Efectivamente, si no tiene el pack de sonido, no hay altavoz...yo se lo reequipé y se nota claro está...Y como dice chino, no money, no party... a pagar !!!. Un saludo !!!
Manuel_Venezuelas
Z4 E85 2.0i
24 Feb 2020
No doy credito...
Vaya tela
La sorpresa de muchos compis, yo en mi caso como me explico @jormi le puse unos de un serie 1 y aproveché el cable que va al Tweeter y conecte en paralelo el altavoz con este y quedó genial, queda la misma impedancia y por ahora me va genial, la salida lo soporta, es fácil de hacer y se nota :), Jormi por ejemplo puso atrás del asiento unos aftermarket y los que tenía allí los paso a la puerta y parece que quedan mejor aun.... BMW siempre te sorprende... Aventura continúa con estos coches...
jormi
robado
10 Ago 2014
No doy credito...
Vaya tela
Si es de serie no vienen.
Mi recomendacion, es quitar los de detrás del asiento y ponerlos ahí, con el cable que va al tweet. Y del altavoz comprar un cable que vaya del altavoz al tweet. Con esto puesto en serie consigues tener adelante todo el rango de frecuencias, agudo, grave y medio .
Luego en los de atrás de los asientos compraría unos Alpine de dos vías, agudos y medios, con eso es como tener 10 altavoces. Faltarían los graves de atrás que solucionaría poniendo una etapa más un sub, pero en principio con eso de serie vas sobrao
Esto para detrás del asiento, son baratos y muy buenos para el precio que tienen. Lo mueve sin problema.
https://www.amazon.es/SXE-1025S-Altavoces-predisposición-alojamientos-estándares/dp/B07V5H1S1P/ref=asc_df_B07V5H1S1P/
Raafasg
Z4 3.0i
18 Ago 2020
En el mío viene la pre instalación, a mi me chocó también pero bueno, estoy esperando que me lleguen para ponérselos, conectar y atornillar, poco más
tecniKvisual
Z4 3.0si
12 Nov 2008
Gracias a todos por la ayuda, asi da gusto!! @jormi acabo de pedir los altavoces de tu enlace. A los altavoces traseros se accede por el maletero o por el habitaculo??
En cuanto a sacar la conexion de los delanteros a traves del twetter, tiene que ser un cable en concreto o se puede poner en serie de forma "casera"???
Muchas gracias por la info CRACK!!!
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
En serie nooooo !!! en paralelo y siempre antes del condensador del tweeter :guiño:. Un saludo!!!!
jormi
robado
10 Ago 2014
Se accede por al habitáculo, hay que quitar plásticos o al menos retirarlos un poco. Te recomiendo que lo hagas cuando vayas a montar los otros así ya lo haces todo de una. Avisa si quieres cuando lo hagas. Necesitas otro extensor del cable de serie.
Pillas los naranjas y necesitas, 3 cables naranjas machos y 1 hembra por cada altavoz, es decir en total 6 conectores naranjas macho y 2 hembras. Y pillamos con más cable y que sobre jeje.
€ 3,78 11%de DESCUENTO | Shhworldsea 2p Auto Conector de altavoz del coche macho estéreo para coche macho coche eléctrico conector para coche BMW 8-1452577-A/9-968554-1A
https://a.aliexpress.com/_mOOfuaV
jormi
robado
10 Ago 2014
La razón es porque el cableado sería en los de adelante:
Macho-macho , que van del altavoz al conector hembra que lleva el sonido
Macho-hembra, que va del altavoz al tweeter
Aun así avisa y el día ese lo hacemos
.sebecrepotio
Depende...
27 Dic 2010
Interesante. Me voy a pillar esos cables.
Por el trastero tengo unos Alpine y si no me equivoco son esa medida... a ver si las membranas aguantaron el paso de los años :guiño:
tecniKvisual
Z4 3.0si
12 Nov 2008
comprados!!
6 conectores macho y 2 hembra, veremos lo que tarda en llegar el envío jejejeje
muchas gracias crack!!!
los altavoces me han llegado hoy
tecniKvisual
Z4 3.0si
12 Nov 2008
señor ya tengo los cables con los conectores, esta tarde me pongo a ello a ver que consigo jejejejeej
tecniKvisual
Z4 3.0si
12 Nov 2008
Ya comentarás sino avisa :guiño:
no encuentro la manera de acceder a los altavoces traseros sin desmontar medio coche jajajajjajaja
en serio, el plastico que hay detras de los asientos solo consigo apartarlo, pero no puedo quitarlo entero, parece que pide desmontar toda la zona central, y parece jodido.
Raafasg
Z4 3.0i
18 Ago 2020
Lo mismito me pasa a mi con discusión con el pintor que se puso a ello, algún tutoríal?
jormi
robado
10 Ago 2014
Yo no lo quité accedí por abajo forzando.un poco y metiendo la carraca
tecniKvisual
Z4 3.0si
12 Nov 2008
porque poner los alpine directamente en las puertas y olvidarme de los de atras aunque pierda rango de frecuencias??? jejejejje
jormi
robado
10 Ago 2014
Porque te sonaría a grillos, superagudo y porque deben ir en serie
jormi
robado
10 Ago 2014
Pero no dice @Bomarang que se conectan en pararelo?? Perdona tanta pregunta, estoy un poco pez en esto
No, nunca. Se deben conectar en serie para que tanto el grave, el medio y el agudo estén en un mismo rango. Salvo que tuvieras una etapa y pudieras dividir. El tweeter de adelante lleva un filtro que hace que se agudo. El medio ni hace falta y el grave está en los pies.
jormi
robado
10 Ago 2014
Va en serie quiero decir con el tweter, y tiene su lógica, para que cada uno haga su frecuencia
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Como???? Que se han de conectar en serie por el tema de frecuencias???? Nooooo !!!! Se conectan en serie o paralelo independientemente del tipo de altavoz que sea, da igual tweter, midrange o woofer...ya que el motivo por el que se conectan de una forma u otra, es para adaptar impedancias...nada que ver con lo otro....
jormi
robado
10 Ago 2014
Los tweter tienen que ir al medio de toda la vida. Y el coche tanto el serie 1 como el e85 y demás vienen diseñado para ello.
Es más el filtro que viene en el tweter viene preparado.
Porque, porque el propio altavoz de medios es incapaz de sacarte los agudos.
La impedancia en este caso es mínima y no afecta. Estamos hablando de un equipo que ya de por si es una auténtica p*ta porquería jajaja
Si ya quieres ponerte pijo en plan impedancia, si montas los de dos vías Alpine en la puerta el tweter de serie no tiene sentido ninguno, sino lo único que escucharás es agudo y quedarás sordo como le des caña...
Sino lo haces así, tienes que recablear medio coche.
Y el conector que queda suelto en la puerta no tiene audio. Sino si hubiera sido más correcto ponerlo ahí
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Jormi...perdona pero confundes churras con merinas...una cosa es la conexión de los cables entre altavoces y otra que lugar ocupa cada altavoz en el rango de frecuencias, que nada tiene ver....si conectamos altavoces en serie, sumamos impedancias, es decir, si son dos altavoces de 8 ohmios por ejemplo, sería una impedancia total de 16 ohmios....si los conectamos en paralelo sería la mitad del valor, es decir, 4 ohmios. Y la impedancia nada tiene que ver con la calidad acústica de un equipo.
jormi
robado
10 Ago 2014
Sii en eso te doy la razón. No se si me explique bien lo que quería decir.
Si se que si los conectas la impedancia es importante. Por temas de presión sonora voltaje etc
Manuel_Venezuelas
Z4 E85 2.0i
24 Feb 2020
Lo que quiere decir Jormi creo es que el Twitter se conecta junto al medio en uno de los conectores pero lo cierto es que van en paralelo para mantener los mismos 4 ohmnios en esa salida... El conector del altavoz hace de puente y queda en paralelo igual pero van los dos en conjunto, lo cual es correcto porque forman un componente....
SloanRH4
23 Oct 2017
En el Z4, en los modelos que llevan altavoces en la puerta de serie, cada altavoz tiene su linea desde la fuente (en este caso ampli). Por lo que no va ni en serie ni en paralelo con el tweeter. Repito, de serie. Y como la instalación que hay que hacer no existe de serie, entiendo que cada uno es libre de ponerlo como mas oportuno considere.
En cuánto al filtro que lleva el tweeter, creo recordar que está entre el conector de este y el tweeter en si, por lo que en ese sentido da igual pinchar esa linea para conectar en serie o en paralelo, siempre y cuando se conecte "aguas abajo" (¿se usa ese término en audio temas de audio?) del filtro, claro.
