Avería Volvula relentí
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Hola a todos, tengo un Bmw 318is y resulta que el relentí es inestable. Me han dicho que puede ser la valvula de relentí, me gustaria saber si se puede limpiar con limpia carburadores o con aceite?
He mirado por el foro y por desgracia no hay ninguna foto o no se savido encontrarlo. Dicho esto la valvula de relentí la tengo localizada y si valdria la pena poner una de desguace o reparada, ya que me piden 280 euros. Y ademas tengo que poner el catalizador que me dicen que puede ser eso. Que me podeis decir vosotros que sabeis del tema. Desde ya gracias por vuestra ayuda.
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Vale vale he corrido mucho y pido perdon por no ponerlo en el sitio adecuado, si el administrador es tan amable de moverlo en el sitio correcto que lo haga i pido perdon.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Se puede limpiar como dices perfectamente con Limpia carburadores.
Una vez desmontes,veras la suciedad de la parte a limpiar,tiene que girar "limpiamente".
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
A mi me pasaba lo mismo, y efectivamente, era la válvula de ralentí.
La limpié con limpiacarburadores, y lo que de allí pudo salir, nadie sabe, hasta que se movía libremente como dices (antes estaba agarrotadísima).
De eso hace dos o tres años.
Y hasta hoy. Mano de santo.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Los síntomas en mi 520i E39 del '99 eran oscilaciones del ralenti en frio y se calaba en frio, tenia que apretar un pelín el acelerador en los semáforos. Cuando estaba caliente ningún síntoma, iba perfecto. Eso eran mis síntomas, pero pueden variar en tu coche. cuando la limpie, con gasolina, no tenia limpia carburadores, salió carbón de dentro, estaba agarrotada. Luego funcionó perfecto. Pero hay que limpiarla muy bien varias veces, para que la limpieza dure.
Te pongo una foto de la situación en un 530i e39, que no se como sera en tu coche.
Hay un brico mio de como limpiarla, pero las fotos ya no se ven y no tengo las fotos originales para editarlo. Ahora todos los hago en Pdf.
Estas fotos no son mías.
Salu2
Archivos adjuntos
  • Valvula de ralenti.pdf
    193 KB · Visitas: 12
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Pues ni asi se soluciona el problema. Sigo con el relentí insestable y use limpia carburadores y nada de nada. Estoy sin itv por eso y muy triste ya no se que mas hacer
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Si la has limpiado y sigue es que deben ser las sondas de cigueñal i/o arbol de levas.
Esperando que las bujias y bobinas esten bien y los contactos de estas esten bien apretadas.
No habrás cambiado las bujias a partir de esto te den fallos?
Pero lo ideal será una diagnosis para no dar palos de ciego. Por aquí te damos ideas de lo que a nosotros nos ha pasado, pero es posible que te hagamos perder el tiempo y el dinero, por lo que tendrás que pasarle la maquina que diga que es lo que falla o que sensor falla que te esta dando esos problemas.
Pregunta a ver si hay algun compi por tu zona que tenga maquina y tenga un rato y se preste a pasarla y si no al mecanico que sepa un poco de que van estos coches.
salu2 y suerte.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
no se queda en 1000 o 1200 rmp y aveces cahe a 900 pero a 600 o 500 rmp nunca me ha ido y lo compre de segunda mano y echa peste a gasofa
Si echa peste a gasofa es que no quema bien. Cuánto tiempo hace que lo tienes?
Como estará de bujías. Has mirado como estan las bobinas, si estan bien puestas. Me imagino que ira con bobinas en cada bujía? :nose:
Si lo acabas de comprar, tendrias que hacerle un repasito a todo, sistema eléctrico, refrigeraciòn, lubricaciòn ,etc.
No se tu coche, pero los que he tenido E39, nunca se quedan en 1000 rpm cuando están calientes, se quedan en unas 500 o 600 rpm. aprox. están en unas 900-1000 cuando arrancas y a los 2 minutos bajan enseguida. Pero sin oscilar, todo muy regular y estable, la aguja sin moverse.
Salu2
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Puede ser sonda lambda
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Salu2
4 meses mas O menos. Le pasaron la màquina no encontraron nada, si el catalitzador! Puede ser fallo del catalitzador el relentí inestable? O la sonda landa puede ser ?
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Puede ser la PVC CCV
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
El pvc està agrietado ahora que lo dices.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Si la válvula de recirculación de gases esta agrietada CCV, ponle cinta americana, o tapa la grieta si se puede, para hacer la prueba si cambia el comportamiento y si es asi, repara.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Te comenté en el post 12 que decían que esa válvula afectaba al ralentí.
En tu coche no lo se, en el E39 es complicado cambiarla.
Según la foto que ha puesto @Diego Urriola esta algo superficial, no se si es la válvula o conductos de dicha válvula.
Salu2
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Salu2
Realmente en el E36 no está taaaan complicado cambiarla según e visto en vídeos, sólo debes tener cuidado ya que tienes que quitar unos tornillos.
Hay que quitar la pieza roja que sale en mi foto! De allí solo es quitar 2 tornillos que sujetan la CCV, debes tener cuidado de que no se te caigan los tornillos dentro de los ductos que están debajo de la pieza roja(no sé cómo se llama . Si está mal yo preferiría cambiarla
Que por cierto mandaré a pedir la mía por Amazon
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Salu2
La que señalo en la foto es la válvula en si. Y de allí mismo sale el conducto hacia el motor que en mi caso tuve que remplazarlo porque el mío estaba agrietado pero no era eso asique cambiaré la válvula
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
he visto en algun audi y en el tuyo que no es muy complicado. Pero fijate si lo es en los E39 que hay videos que le hacen una instalación paralela poniendo una válvula al lado de la zona donde va el servofreno, pero fuera, luego esa valvula se cambia en 5 minutos cuando se bloquea. Tambien en el foro la han cambiado como Dios manda.
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Pures hoy lo provaré con cinta americana bien pista avet que tal va el dichoso, si no al taller que tal me esperan
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Ah y gracias por l'as fotos que poneis ademas ayuda muho a gener claro lo que se sesmonta
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Espero te sea de ayuda toda la información, y que sea solo eso. Así también sabré que es lo que tiene el mío jeje saludos!
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Al poner cinta americana ahora sube a 1500 y aveces cahe a 600rmp O se cala directamente no aguanta el relentí aveces.
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Però és raro que se quede a 1500 rmp en caliente y aveces se cale
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Habrá que remplazarla a lo mejor se queda pegada y luego simplemente se viene abajo. Yo informaré como me va con el mío cuando cambie la válvula
NickAlto
Fiesta
3 Jul 2017
Vale aver si lo puedes solucionar, yo tambien optare por cambiarla
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Vale, yo estoy haciendo lista de Navidad para comprar piezas del coche, me toca pedir por internet ya que aquí están muy caras.
En unos 15 días me llega la mayoría de las cosas
