- Registrado
- 4 Ene 2006
- Mensajes
- 748
- Reacciones
- 0
Buenas, he colgado esto en el foro e30 tb porque no se exactamente donde ira mejor, asi que lo pongo en los 2 y listo.
El caso es que voy a usar una caja de cambios de 318is e30 (getrag 240) con un motor chrysler, y casualidades de la vida resulta que ambos embragues son del mismo diametro, asi que el disco de embrague sera el del bmw, el volante de inercia el de chrysler y la maza aun no se cual de las 2, en fin, buen batiburrillo.
el volante de inercia que tengo de bmw (de 318ti e36 creo) es como 15mm más "gordo" que el del chrysler, mas los 5mm de la placa de adaptación que habra que poner entre motor y caja resulta que la caja de cambios se quedará unos 20mm más lejos del disco de embrague.
Entonces, mi duda es, dudo si el estriado de la caja llegara hasta el disco de embrague y si llegara con suficiente margen, el volante del e36 es el mismo que el e30? son igual de gordos? el del e30 es mas fino y ligero, por lo que no tendre mucho problema? o por el contrario es igual de gordo por lo que tendre que poner un separador y apañar el motor de arranque?
Ala, a ver que me decis, gracias!!!!
