Volante ensaimada
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
buenas! haber si alguno sabiais si el volante de ensaimada me imagino que es de e39 es del año 99 es compatible para un 325i del 93 yo llevo el de 3 radios con la luz de airbag en el volante,si hay algun brico para montarlo
Gracias
jouuu
21 Dic 2006
Se me olvido ponertelo en mi mensaje anterior, tu airbag trae la luz en el mismo volante verdad? tienes el problema de que te vas a quedar sin airbag, por que todo el sistema va integrado dentro del volante, yo en mi caso tengo centralita PRE detras de la guantera, y solo tuve que adaptar los conectores.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Asi de facil? Yo no lo veo claro el conector de el airbag el q va dentro yo creo que es diferente
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Entonces?a parte de que acabo de sacar el airbag del volante y el ensaimada lleva como dos conectores a los lados y el otro q yo sepa lleva uno el airbag es del 99 tambien
jouuu
21 Dic 2006
floriM3.286;12533868 dijo:
floriM3.286;12533854 dijo:
No me has entendido.
Tu voante es como este?
Si es como este al quitarlo te vas a quedar sin airbag, por que todo el sistema va integrado dentro del volante, y el d eensaimada lleva otra centralita aparte.
Cambiar volante de PRE a POST no es dificil, hay que sustituir la pieza que sujeta las palancas de limpias y intermitentes por la de un e36 POST para que el carrete del volante de ensaimada se quede fijo, despues de esto es adaptar los cables, que en mi caso dos eran para el airbag y uno para el claxon, que tiene que acabar en masa.
jouuu
21 Dic 2006
Por cierto acabo de leer un mensaje tuyo en donde preguntas por un volante d eensaimada de e39, yo tb he visto el post de venta , y mi consejo es que te olvides, el estriado es diferente, y el airbag es de dos fases, busca uno de e36 o de e39 PRE, de las primerisimas unidades.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
No si el volante ya lo tengo creo q es como ese que venden
jouuu
21 Dic 2006
floriM3.286;12533995 dijo:
Es como ese exactamente
Pues esta jodida la cosa de cambio de volante, ya se ha hablado sobre este tipo de volante, era de los que se montaban de reequipamiento antes de que fuera obligatorio en todos los coches.
jouuu
21 Dic 2006
floriM3.286;12534000 dijo:
Entonces si ya lo tienes y es de un E39 PRE (muy importante que sea PRE) te va a tocar instalar una centralita de las que van debajo del asiento trasero.
Yo le he montado a mi cabrio airbag del acompañante y lo he conectado en paralero con el volante , y me da error, me va a tocar hacer todo el trabajo de cableado para ponerla denajo del asiento trasero.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Como es esa centealita?yo tengo una de un compact que llevaba 4 airbag esa me servira?tengo que tirar instalacion electrica no?
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
A otra cosa como se diferencia que sea el PRE?
jouuu
21 Dic 2006
floriM3.286;12535987 dijo:
El estriado encaja perfecto
Entonces ese volante es de e39 PRE y te sirve perfectamente, puedes hacerme una foto igual a esa pero sin el volante, para ver que tipo de sistema lleva, aunque ya me lo imagino.
jouuu
21 Dic 2006
Te voy a hacer una breve guia:
Primero debes mirar si debajo de los asientos traseros llevas una centralita con conector naranga, que dudo mucho que la tengas por que solo la llevan los e36 POST.
Segundo, miras detras de la guantera, justo encima de la ZKE si tienes una centralita plateada, no confundir con la del abs que esta pegada en un lateral, si la tienes debes d eirte al vanos motor y justo delante d ela torretas, debes de tener dos cajitas naranjas, una a cada lado.
Si tu coche tiene lo mencionado en el "segundo apartado" puedes conectar el airbag adaptando el conector simplemente, en cambio si no llevas ninguna d elas dos cosas nombradas anteriormente, tu coche no lleva instalacion para airbag, y lo que lleva montado es un volante de reequipamiento con todo incluido en el mismo volante, de hay que la luz este en el mismo volante y no en el marcador.
En este caso te queda buscar una centralita con su conector, tirar de esquema electrico y hacer la instalacion.
En todos los casos hay que cambiar la pieza que sujeta las palancas de los limpias y los intermitentes por la de un e36 POST, ya que son diferentes y sin cambiar esta pieza, el carrete te dara todo el rato vuelva y se te rompera.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
El volante es post segurisimo pero encaja y la instalacion del coche es la de reequipamiento no lleva alante las cajitas esas naranjas ni nada
jouuu
21 Dic 2006
floriM3.286;12536709 dijo:
Pues si quieres conservar el airbag, te va a tocar hacer instalacion nueva, y ya de paso, instalare un sistema airbag POST que es mas sencillo. Ten en cuenta que las centralitas de airbag las hay de 1, 2 y 4 airbag, en tu caso solo necesitas la de 1 airbag.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Tengo que conseguir todo el cableado de airbag me gustaria dejarlo instalado para 2 airbag yo tengo una centralita de 2 o 4 airbags
