Sargento_Duke
- Modelo
- 318 325 525 725
- Registrado
- 2 Oct 2005
- Mensajes
- 19.559
- Reacciones
- 3.167
Aprovecho el hilo para preguntar si se puede instalar el modelo de 3 palos con airbag (no el con luz en el propio volante, el face lift) a un BMW e31 del 1990, ahora lleva el volante original con airbag de 4 palos.
Creo que le va el volante de 3 palos con la luz integrada, pero tengo dudas del volante de 3 palos phase 2....
En teoria le puedes meter hasa el de E46 pero hay que adapatar cosas
Aqui tienes un brico sobre hacer un retrofit de volante al E31, que lo que interesa es poner uno con botones funcionales:
Otro brico, para volante de e36 en e31:
Fitting an E36 Steering Wheel to the E31 - Internationale 8er Gemeinschaft
FITTING AN E36 STEERING WHEEL There is absolutely no doubt that the designers at BMW excelled themselves with the interior design of the E31. It is the perfect match of form and function, a real work of art. Unfortunately, there seems to have been…
A todo esto el volante de 4 radios es mejor que el de 3 casi en todo... la unica ventaja del de 3 es que es mas pequeño, todo lo demás desventajas, hasta usar el claxon esta complicado, llevo el M y en ciudad conseguir pitar es un desproposito.
