Duda volante airbag itv
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
Buenas a todos compañeros, mi duda es la siguente, llevo volante ensaimada multifuncion, mi coche de origen no lleva airbag, he pasado la itv con 0 fallos, pero me dice el tecnico que el año que viene no la paso si el testigo del cuadro no enciende, yo le digo que mi coche no lleva de origen y el me dice que si llevo ese volante tiene que funcionar si o si, que opinais/recomendais? soluciones?
///Moitorsport
S50 & M50
26 Mar 2011
pues te recomendamos volver a ir igual, y si no la pasas, que te dejen uno sin airbag.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
hombre la mejor solucion es poner unas resistencias y hacer que la luz de airbag encienda y apague como si fuera de fabrica
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Opino lo mismo que el compañero @jacobo88.
Me imagino que será sencillo y te olvidas de problemas en las inspecciones posteriores.
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
pues si me dais idea de como hacerlo...... os hago la ola jejeje
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
sino mas facil puentea la luz del airbag con la del abs y listo no te complicaras tanto
pues mira.. no es mala idea, alguno le sobran luces del cuadro? tengo fundida la de la larga, y cuando le puse los antinieblas, no le puse el testigo, ya de paso, sabeis como ponerlo?
DavidBL
17 Jul 2014
Desmontas el cuadro sacando los dos tornillos que lleva encima, lo sacas tirando, quitas los 3 conectores que debe llevar y tienes el cuadro fuera, por detrás buscas cual es tu bombilla la sacas de medio giro y compras una igual, las de iluminación del cuadro son como las de posición normal, y las de testigo no me se el nombre pero la sacas y vas a que te den una igual. Lo del airbag como tu veas
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
Joe macho jajaa tengo echo todo tipos de swap hasta de clima he desmontado el cuadro 100 veces, me refiero que que tipo de conexion hacdr para que cuando pulse encender antinieblas delanteros llege corriente al cuadro... Y comprarlas no las venden en cualquier sitio, te lo digo por experiencia!!!
Seko
8 Feb 2009
Haz como te dicen, puentea con cualquier otro testigo que se encienda al poner contacto. Hazlo bien soldando con estaño y para toda la vida.
