vibraciones dirección
comple
31 Ene 2002
queria preguntaros si alguno de vosotros le vibra la dirección en torno a 150-170; yo llevo 24.000 kms con 225-45-17 y entre 150-170 me vibra la direccion,hasta 140 y a partir de 180 la vibracion desaparece, unas veces vibra mas que otras (depende del estado del asfalto), llevo 2´5 de presion en las 4 ruedas ( le he puesto 3 kilos como lleva olibin y algo se ha quitado), me vibra más en curva que en recta, me han equilibrado el coche y estaba bien, no llevo ningun llantazo, si dejo de acelerar deja de vibrar ( esta es mi duda si fuera de ruedas deberia seguir vibrando, pero pensar en un problema de transmision con estos kms es difícil), por eso pregunto si hay algún caso mas, salu2
PAVIORMAR
19 Sep 2005
Este tema lo puse hace algun tiempo, y nadie contestó. A mi me pasa lo mismo o algo parecido. Me explico, cuando vas a bastante velocidad (pongamos unos 150km en 5ªo 6ª) si aceleras fuerte el coche me vibra mucho. Si dejo de acelerar desaparece la vibración. No sólo es el volante el que vibra, sino que se nota incluso en los sillones. Por este motivo pienso que pueda ser algo relacionado con otra cosa.
Si podéis, hacer la prueba de acelerar fuerte cuando ya está el coche lanzado de velocidad, y así ver si os pasa a más gente.
comple
31 Ene 2002
yo quiero pensar que son la mierda runflat, el problema es que me obliga a repetir ( pensaba poner neumaticos convencionales pero si lo hago bmw se va a lavar las manos para detectar la anomalia si persiste), espero que al poner neumaticos nuevos desaparezca, sino es asi pues nada viendo que los precios estan subiendo en cuanto cumpla el 2º año lo vendo ( tengo ampliacion de garantia hasta 5 años ) y que le den al bmw ( cada dia que pasa me arrepiento mas de haber vendido mi e-46, ni le sonaba el cinturon de seguridad, ni el damper, ni se calentaba la consola central, encima llevaba rueda de repuesto y reloj temperatura del agua), salu2
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
A lo mejor tienes las gomas algo deformadas.
comple
31 Ene 2002
David-AC dijo:
yo confio en que sea eso david, pregunte a jangel y me dijo que si al pisar el embrague, poner punto muerto o dejar de acelerar no lo hacia MALO, no era de gomas; fer 316 me dijo que comprobara la transmision ( me metio los tacos, en lengüaje coloquial), si fuera transmision lo haria siempre y hay veces que lo hace mas que otras, cuando mas lo hace es cuesta arriba y en curva,es curioso que basta con acariciar el gas para que aparezca la vibración, vibra igual a punta de gas que a medio gas, pasas de 180 y desaparece; estoy deseando terminar de gastar las ruedas para salir de dudas, lo malo es que queria poner las pilot sport 2 y con esto no me atrevo pues si el problema persiste bmw se lavara las manos, pondre bridgestone en run flat, salu2
cubano
12 Nov 2005
yo tuve el mismo problema de vibracionen en el coche ,y al final era debido a que la rueda trasera derecha se habia deformado aunque a simple vista no se notaba nada , cambie de neumaticos y el problema desaparecío
comple
31 Ene 2002
gracias por tu respuesta, me tranquilizas mucho,deseando estoy de gastar estas ruedas , salu2
cubano dijo:
RBMK1000
320D y Mini
23 Jun 2003
comple dijo:
Ten cuidado, a esa velocidad lo que te puede vibrar es la cartera.
O
olibin
pase a ruedas normales y nada, roman tuvo el mismo problema, aumento la presion y algo a desaparecido, yo creo que lo de las runflat influye mucho en ese aspecto. Lo que esta claro es que voy a crear la plataforma detractora de runflat, visto que dan mas problemas que la ostia, con el unico beneficio de poder hacer unos km con la rueda pinchada. No es verdad?????? Tantos problemas con una sola ventaja(que yo no veo que sea una ventaja)
cubano
12 Nov 2005
oye olibin el otro dia estuve en la taller oficial brigestone de mi ciudad para comprar un repuesto ,de paso aproveche para pedir presupuesto de unas ruedas run flat ,las de serie al final con el descuento cambio de valvúlas y montadas me salian por 157 euros cada una, le comente que si podia pasar a ruedas conveccionales comprando un kit antipinchazos y me dijeron que no me recomendaban cambiar a ruedas conveccionales porque el sistema de suspensión de nuestros coches vienen preparados para montar las run flat y no las otras por lo tanto el coche iba a ir mal y las ruedas debido a la amotiguacion se estropearian muy rápido, aqui dejo este comentario para su análisis
comple
31 Ene 2002
cubano dijo:
precisamente la semana pasada fuí al taller de ruedas que mas vende por mi zona y me dijo exactamente lo mismo, que incluso habia gente que al poner ruedas normales se quejaba de vibraciones ( maldita palabra ) y tenian que volver a run flat, yo no entiendo nada, veo a olibin, cachopin, gente del foro e-60, hablo con jangel y todos contentos con ruedas normales en coches que venian con run flat , no sé a quien hacer caso, salu2
Angel Moreno
420iA
7 Sep 2004
comple dijo:
La experiencia es la madre de la ciencia.
O
olibin
comple dijo:
:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
llevo 16000 km con ruedas convencionales y agarra mas que antes, sino preguntaselo a cachopin
comple
31 Ene 2002
he pasado las ruedas delanteras a atras y viceversa, SIN CRUZARLAS, y han desaparecido las vibraciones, salu2
jmescri
27 Nov 2005
Entre las vibraciones, la desviacion a la derecha y el mal desgaste de las ruedas vamos apañaos, por lo menos el damper, se cambia y au, pero con estos temas ya es mas complicao, a ver si nos lo solucionan
P
PLAYSOL
comple dijo:
yo tenía el mismo problema, lo que ocurre es que sí las he cruzado, pero la sorpresa es que en el vulcanizado me dicen que la presión de las ruedas delanteras estaban superbajas entorno al 1.3/1.4Kg cuando lo normal está entorno a los 2.5, pero lo extraño para mí es que debería de haberme avisado de la bajada de presión un testigo en el cuadro, pero no ha sido así, pues tras el cruce de ruedas y el ajuste de presión y la puesta a cero del ordenador de a bordo para el detector de presión y verificar que estaba activado en el ordenador, he bajado a posta la presión de un neumático delantero hasta 1.2KG, y cual ha sido mi sorpresa que sigue sin indicarlo ningún testigo del cuadro de mi coche. ¿Y cuando pinche como "c..o" me entero? ¿os ha pasado a alguien más?
Loren
19 Jul 2005
comple dijo:
La vibración entre velocidades concretas es sintoma inequívoco de desequilibrio, cuando la velocidad angular de la rueda alcanza el 1er. armónico, se produce vibración, luego si se sigue aumentando la velocidad se quita y vuelve la vibración a una velocidad mayor cuando se alcanza el 2º armónico de vibración, pero éste último, dependiendo del grado de desequilibrio, suele producirse a velocidad muy muy alta, por eso nunca se llega. Ahora, si dices que te han equilibrado correctamente el coche,ya me pierdo, pero los sintomas que describes son esos.
O
olibin
Loren dijo:
j*der clase nos acabas de dar,yo si que estoy perdido con angulos armonicos:)
Loren
19 Jul 2005
Ja,ja,ja, no pienses que soy un enteráo, no he pretendido impresionar, solo probar que los síntomas del coche de Comple, son identicos a los que dice la teoría, aunque es cierto que de esto entiendo un poco, ¿Habeis visto en los talleres cuando se enciende una piedra de esmerilar movida por un motor eléctrico? Cuando se apaga el interruptor y se observa como va desacelerando, el giro de la piedra va pasando por diferentes etapas al principio pierde velocidad y no vibra, luego sí vibra, luego no, despues sí y finalmente se acaba parando sin vibrar, es decir vibra dos veces a distinta velocidad, el fenómeno en la rueda del coche es identico.
RomanCj
4 Mar 2005
Pues yo mañana llevo el mio a revision, porque cada vez es mas molesta (Oli ya lo pudo probar), pero lo peor es que me he dado cuenta que lo que noto son las vibraciones del motor en el volante, porque me vibra (no exageradamente, pero se nota) estando parado. Cuando cogí el coche de Oli era una roca, no vibraba absolutamente nada.
ya os contaré si me hacen caso o no
M
MiguelCupra
También pasaba con el e46 320dA, vibran un poquito mas que el manual al ralentí. Seguro que en marcha ni lo notas. Esque para un cambio automático, tenias que haber pillao 6 cilindros. Mi humilde opinión.
RomanCj
4 Mar 2005
El problema es que en marcha si lo noto, Miguel
Lo del 6 cil ya qurería yo uno para mi, ya. Yo ne habia pillado el manual, y dos dias antes de entrar en produccion, cambiamos a automatico por mi mujer. Eso si, ahora estoy encantado.
malandar
22 Nov 2003
pero le pasa algo a las suspensiones si quitas los runflat?
a lo mejor los nuevos neumaticos van bien pero ¿y las suspensiones? eso no se va a saber a corto plazo olibin
O
olibin
malandar dijo:
perdona pero llevo 22000 km con ruedas no run flat, y le acabo de cambiar los 4 neumaticos otra vez, y mi coche es una lapa en la carretera.
ElTorpedo
27 Abr 2005
Loren dijo:
Tambien podria ser que el pneumatico estuviera defectuoso...
Loren
19 Jul 2005
Evidentemente, además si el neumático está defectuoso suele tener un bollo o una falta de masa por algún sitio, lo que implica que da desequilibrado igualmente
malandar
22 Nov 2003
olibin dijo:
22000 kms sigue siendo el corto plazo para lo que puede durar un coche
