Vibracion motor
YZ125
120d
26 Nov 2007
Buenas tardes,
Tengo una duda. El coche cuando esta frío por las mañanas y lo arranco en el garage, me hace un ligero vaivén el motor que desplaza ligeramente el habitáculo del coche. Lo hace irregularmente. No se que puede ser.
Y ahora después de usarlo, al aparcar, he notado que también iba un poquito inestable el ralenti, pero muy poco porque la aguja de las Rpms ni se mueve. Al acelerar en vacío, siento que vibra un poco en las primeras Rpms, como hasta las 1200 o así, luego va fino y redondo y una vez alcanza las 1800 o 2000 vuelve a vibrar un pelin y de ahí en adelante otra vez redondo.
120d pre (M47) 193.000kms
Alguna idea?
Gracias a todos!
YZ125
120d
26 Nov 2007
desco42;12910868 dijo:
Tacos del motor ? Damper ?
Hola,
Dumper no creo que sea, se cambió hace tiempo y yo creo que este ya no se estropea más. Aunque no lo sé seguro.
Tacos de motor. Pues podría ser... aunque no debería, no sé.
Inyectores? Calentadores?
Si alguien más sabe algo de estos síntomas, estaría bien saberlo.
Gracias a todos,
Un Saludo.
pull
130i , 530d
4 Mar 2009
Silenblocks?
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
yo tb me decanto por los tacos del motor
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
por mi experiencia te digo que tienes que ajustar los valores de la egr y cerrarla lo maximo posible, es tan facil como soltar el tubo de vacio de la egr antes de arrancar y veras como si se inmuta ,no pegara esas pequeñas sacudidas.
eso si luego tendras que poner el tubo para que no te aparezca el fallo o incluso puede que te aparezca como a mi pero en unos 10 o 15 km despues de varias arrancadas desaparece.
si persiste que lo dudo optaria por lo calentadores o incluso unos limpia inyectores nunca esta de mas.
ya nos cuentas
YZ125
120d
26 Nov 2007
bubujita;12911310 dijo:
ya nos cuentas
Gracias.
A ver si he entendido bien. Suelto el tubo de la EGR, arranco sin el tubo puesto. Me saldra el fallo. Tengo que volver a poner el tubo en ese momento con el motor arrancado? Pero si vuelvo a poner el tubo, el problema volvera a suceder no? Y el fallo en el cuadro permanecera supongo.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
no, pasa saber al 100% que es el ajuste valores de gases.
quitas el tubo y arrancas...notaras que no vibra nada, entonces aqui ya sabes de donde viene el problemas, luego paras el motor y poner el tubo otra vez.
el problema seguira hasta que la cierres electronicamentelo maximo posible.
quiza te salte el fallo de gases o quiza no , pero con unos cuantos km y arrancadas desaparecera.
saludos
YZ125
120d
26 Nov 2007
bubujita;12912535 dijo:
saludos
Ok gracias. Pero pero para cambiar los valores de la EGR hay que meterlo en maquina en la bmw no?
juanever
7 Nov 2011
Te voy a contar mi caso.. DEsde un tiempo atras mi coche hacia igual, en frio un meneo del motor fuera de lo comun y al parar el motor vibraba mucho tambien. Todo ello se debia a la polea del dumper (polea del cigüeñal), la goma que llevaba para absorber las vibraciones estaba dañada y tuvimos que cambiarlas. Todo ello ha desaparecido!
YZ125
120d
26 Nov 2007
juanever;12914000 dijo:
Si, la verdad que al detener el motor si q cabecea bastante, parece un camion xd
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
los pre-restyling siempre han cabezeado.....
has probado lo que te comente??
YZ125
120d
26 Nov 2007
bubujita;12917797 dijo:
Hola :)
Aún no lo he probado, pero lo tengo muy en cuenta. Es de la EGR casi seguro. Primero voy a sacarla y limpiarla, que ya le toca y lo comentaré por aquí.
Muchas Gracias
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
con limpiarla no solucionaras nada....
YZ125
120d
26 Nov 2007
Cada vez vibra mas esta guarreria de motor. Ya no sé que pensar. Además huele bastante a gasoil mal quemado. Quizás se haya acentuado más tras cambiarle el otro dia el aceite. Le puse el Shell Helix Ultra 5W40 LL01.
Bubujita tu ese valor lo cambiaste en el concesionario?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
pero lo has probado??
YZ125
120d
26 Nov 2007
saludos
Puedo circular con el tubo quitado para probarlo en todas las situaciones o puede conllevar riesgos?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
que con los km's te saldra el fallo de motor, cuando lo vuelvas a poner y haciendo unos km de saparecera.
YZ125
120d
26 Nov 2007
Ademas de la prueba que voy a hacer con la EGR, para ir descartando cosas he sacado un video del ruido que produce el motor, tiene bastante pinta de estar el dumper tocado. Produce un sonido de aspersor bastante potente... Alguno sabría concretarmelo?
120d Dumper - YouTube
Gracias !
YZ125
120d
26 Nov 2007
saludos
Muy buenos dias,
He probado a soltar el tubito y.... algo tiene pinta de que no funciona. No salta el fallo en el cuadro, y si pongo el dedo en el tubito, apenas hace fuerza de aspiración. Además no noté ninguna diferencia. He limpiado la EGR ya de paso...
Tengo que meter un tornillo en el tubo para cegarlo?
