Avería Vibración intensa
BMW X3 F25
29 Ene 2024
Buenos días!
Es mi primera vez por aquí posteando (aunque he leido mucho el foro), así de antemano gracias y un placer.
Tengo un bmw x3 f25 (2016) el cual cuando freno tengo una vibración muy incomoda en el habitáculo completo (sobre todo cuesta abajo).
He de decir que se cambio el brazo soporte conductor y los discos de frenos son nuevos.
En el taller me comentan que es la cremallera de dirección, la cual la parte mecánica esta dañada (no la electrónica) y la rueda izquierda tiene holgura.
La cuestión es que no hay pieza genérica en estos momentos, solo oficial o de intercambio (que aun así tiene un precio bastante elevado), tengo itv este jueves, lo cual imagino que no la podre pasar en este estado.
Es posible adquirir una de un desguace en estos momentos y sustituir directamente u habría que hacer algún tipo de reprogramación especial para la parte electrónica?
Tambien me comentan que en algunos casos es posible reparar dicha pieza, pero que antes tendría que desarmar y verificarlo (es decir no es seguro al 100%).
Alguien que tenga u tuviera este problema y alguna opinión al respecto?
Saludos!
En la ITV posiblemente no tenga la menor relevancia.
Las ITV de Asturias suelen ser bastante tocapelotas pero si tienes un fallo que no viene en "la biblia" da igual que fallo sea que no lo tienen en cuenta.
Un amigo pasó la ITV con un coche manual que tenía el embrague tan gastado que no salía de los rodillos de lo que patinaba el embrague. Era inconducible. Pues pasó la ITV porque eso le dijeron que daba lo mismo.
Daba lo mismo un embrague que patina en primera con el que no puedes arrancar en una subida leve o no puedes adelantar o acelerar con soltura pero luego no te pasan unos muelles Eibach Pro Kit con unos amortiguadores Bilstein B8.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Pasé en diciembre la ITV del 118d y hace poco lo subí al elevador para el cambio de aceite.
Yo pensaba que estaba consumiéndolo porque el nivel estaba al mínimo pero me encontré que el litro y pico largo que le falta estaba en los bajos del coche, todo pringado desde el motor hasta el diferencial trasero.
Pues pasé la ITV y el tío no me dijo nada... Tiene coj*nes...
El tapón de cárter estaba trasroscado y hubo que hacer rosca nueva.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Vete a pasar la itv y mira que te dicen y si cuela..
Yo tengo un compañero que le dijeron que tenía que cambiar copelas y amortiguadores en el taller, fue a la itv y la pasó sin problemas.
Buenos días!
Saludos!
Donde te vibra , en el volante o en los pies ? .
BMW X3 F25
29 Ene 2024
La mayor vibración es en el volante y sobre todo el habitáculo completo, mi asiento y cuando voy acompañado todo el mundo lo aprecia.
En ciudad y sin frenazos repentinos no se aprecia casi nada, pero en autovía y en bajadas, parece hasta que se pueda partir algo.
Quizás el pedal pueda tener algo pero creo que lo confundo con el tiemble del cuerpo, ya que en ocasiones es muy exagerado todo.
El jueves veremos que pasa en la itv y os cuento.
Gracias para todos por los mensajes.
xomin
E91|G21|G42 40i
31 Oct 2003
Como te han recomendado pasa itv y pide una segunda opinión con eso de la dirección. Yo tengo el E91 en el taller ahora, tengo temblor a altas velocidades y viene, aparentemente de la cardán delantera (es xdrive). Igualmente se cambian flectores y cojinete del soporte trasero de la cardán y se llevan a revisar que estén bien equilibradas. Vamos revisión completa.
Y te miraron si algún buje delantero está torcido ?
BMW X3 F25
29 Ene 2024
Buenos días compañeros, vengo de la itv (tras desfavorable) aunque nada que ver con esta "avería" al parecer no han detectado nada de nada sobre esto.
Tengo un problema con el piloto trasero que hace contacto con intermitente y demás (El cual hace tiempo tenia agua interna el piloto) así que toca cambiar.
Y dos problemas de OBD (P0036 Y P0038) circuito de control de calentador, al parecer son genéricos y es algo del oxigeno de la combustión (aunque en panel no me aparece esos fallos, solo el del piloto)
Este modelo también es xdrive, no se si influye en algo u no.
Me miraron varias cosas y entre ellas cambiaron el brazo soporte izquierdo, pero la verdad no se si miraron el buje.
Un amigo mecánico me comenta que si al maniobrar no hace ningún tipo de vibración y solo es en recto y frenando le extraña un poco que pueda ser cremallera.
Os iré comentado como va el asunto en cuanto sepa algo mas.
Gracias por vuestras respuestas!
