Duda Ventilador delantero en marcha al encender luz de cruce con el contacto dado(EDITADO)
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
He comprobado los conectores y tal y no hay nada pillado que yo haya visto. He soltado un conector que va al ventilador por el lado del faro derecho, va enchufado en una pieza cuadrada de plastico y nada de nada, y luego he soltado uno que va abajo en el fondo de donde esta el faro que parece de algo del aire acondicionado ya que al soltarlo no se ponia en marcha el ventilador al conectar el aire y nada de nada.
Se sigue encendiendo el ventilador al poner las luces de cruce. Pero repito que hay que esperarse unos segundos, no es instantaneo.
A ver si alguien con los faros del restiling puedo probarlo por si fuera eso.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Entonces ¿el ruido es del electroventilador que ve delante del radiador? ¿es ese el que se pone en marcha al poner las luces?
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Exacto, el que se ve por el agujero de los riñones del morro.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Pues tienes una mala conexión eléctrica.
¿Ocurre inmediatamente después de cambiar los faros? ¿los montaste tú?
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
SI que los monte yo pero lo unico que hice fue soltar los cables antiguos y conectar los nuevos sin mas.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Pues lo suyo es comprobar la instalación con el esquema eléctrico. Si no tienes nociones de electricidad tendrás que llevarlo al "chispa".
De todas formas, si fue justo e inmediatamente después de montar los faros piensa, es que ello ha influído claramente.
Prueba a desenchufar los faros y ver si dando al mando de luces se conecta el ventilador. De alguna manera el cableado positivo del ventilador está en contacto en algún punto con el positivo de las luces de cruce.
elchapas
23 Mar 2004
Menudo misterio con este tema, parece raro que solo por cambiar los faros pasen estas cosas.... de todas formas, antes de hacer el cambio, ¿sabias si pasaba esto?
Saudos
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Antes no me percate la verdad.
josemacasas
31 Ago 2004
Es cierto, con el contacto dado pero sin arrancar, con las luces de posición de xenon, se oye un "pequeño eso si " zumbido de un ventilador, imagino que tiene que ver con algun sistema de refrigeración de los faros, o algo asi, al menos a mi tambien me pasa. Con el motor arrancado o no se oye, o se apaga.
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Lo mio no es un zumbido, es el ventilador frontal del coche lo que se pone en marcha.
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Hoy he probado a desconectar los cables de las bombillas y sigue pasando lo del ventilador.
No se que sera, a mi me da que va a ser normal y todo.
Repito qeu el ventilador que se pone en marcha es el que hay delante del radiador que se ve por el hueco de los riñones.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
fassmjj dijo:
Que no hombre, que eso no puede ser normal.
Tienes que tener un contacto o relé mal en el circuito. Ahora no recuerdo si el ventilador lleva electroválvula o va gobernado directamente por la centralita. Si llevara electroválvula (normalmente va en un lateral del radiador, en la parte baja) podría ser que se esté puenteando por contacto con alguna parte del circuito de luces. Un electricista te lo localizará rápido.
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Hoy he vuelto a probar lo de las luces y lo sigue haciendo. Me acercare a que me lo miren porque me tiene intrigado.
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Me tiene intrigado este tema. No hay ningun moment en el que se apage el ventilador mientras las llevo encendidas.
A ver si alguien sabe sipuede ser de algun fusible o rele o algo parecido y donde puedo localizarlos para coprobarlos.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Deberías mirarlo, el electroventilador no está pensado para estar funcionando en contínuo, consume bastante energía, por tanto el alternador tiene que trabajar más.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Bueno fassmjj, ¿qué pasó al final? No nos has desvelado el misterio de tu ventilador.
fassmjj
Gs 450h 2017
5 Feb 2005
Je je. Todavia no lo he mirado. Es que ahora cojo poquisimo el coche. El caso que la otra noche iba co el aire puesto y las luces dadas y me parecio no oir el ventilador para nada. A ver si va a ser que aqui en el sur con el calor salta al poner las luces o alguna cosa rara. De todas formas lo mirare en cuanto pueda.
