X1 (U11) Ventanillas por voz
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
Oye, que ya funciona lo de bajar las ventanillas por voz.
Nanouk
4 Ago 2008
¿Ha dejado de funcionar?
Yo lo he usado alguna vez pero suben y bajan todas a la vez.
empleando comandos en los que le pido que baje o suba la del conductor, no me hace caso.
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
Con los ID9 no funcionaba, lo habían quitado, el coche te respondía que no estaba todavía preparado para ello.
Probé a decir "baja la ventanilla" y bajó la mía sola. Probé a decir "baja todas las ventanillas" y las bajó todas. En teoría se debe poder escoger ... a ver si luego cuando lo vuelva a coger hago más pruebas.
Nanouk
4 Ago 2008
Pues igual es que no he sabido dar la orden adecuadamente. Yo le decía algo así como: "baja la ventanilla del conductor", y baja todas.
Voy a ver si detecta que mi voz viene de la zona del conductor (al tener varios micrófonos) y baja solo la mía dando la orden, sin indicar cuál quiero que baje. Si funciona, pruebo sentándome en el de acompañante y repitiendo la misma orden. Por curiosidad.
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
Ayer probé a decir "Baja la ventanilla delantera derecha", "Baja la ventanilla trasera izquierda", "Sube todas las ventanillas"
Funcionaron todos tal cual.
Nanouk
4 Ago 2008
Yo si he probado un par de veces y baja la que quieras.
Pues está claro que no he hecho bien algo.
También puede ser que las pruebas las hice cuando llevaba poco con el coche y, por decir algo, con las actualizaciones hayan mejorado la comprensión de comandos de voz. Probaré en esos días.
Eso o, pronuncio de pena, jajaja...
Dafuro
BMW X1 U11
21 Jun 2023
Reconoce de dónde viene la voz. Si dices baja mi ventanilla te detecta cuál es. Lo mismo para la temperatura o el masaje lumbar (si lo tienes). No hace falta especificar que según lo digas tú o el acompañante actúa en el lado correcto
Nanouk
4 Ago 2008
Leches, mañana lo pruebo.
mahergon1
X1 X25e
10 Oct 2010
A mi me fuciona perfectamente, no suelo usarlo, pero ayer probé y a la primera al ventanilla que quieras "trasera derecha", "delantera izquierda"... todo ok.
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
Otra cosa que funciona --> "baja la ventanilla hasta la mitad"
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
Una que puede ser útil, para no ir una por una cuando quieres dejar las ventanillas abiertas un poco para que el coche no turre al sol ... "baja las ventanillas un cuarto" ... baja las 4 ventanillas un par de dedos
