ventana e46
e46m01
3.18ci
5 May 2015
hola buenas, soy nuevo por aquí y me he abierto esto para ver si alguien me puede ayudar con un problemilla en mi e46 coupe.
el caso es que la puerta del piloto me la detecta abierta de vez en cuando y el problema es que cuando no la detecta abierta no me baja ese centímetro la ventanilla y al cerrar la puerta queda por encima del marco..
por que podrá ser que la detecte unas veces si y otras no?
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Puede ser el cerrojo de la puerta que no haga todo su recorrido, has probado a cuando te lo hace a tirar un poco de la puerta hacia adentro a ver si se apaga? Sino será cosa de dentro de la puerta que empieza a fallar lo que detecta que está cerrada.
Puedes probar a empujar el cerrojo de la puerta con un destornillador y hacerlo cerrar como si tocara con el tope del marco
e46m01
3.18ci
5 May 2015
el caso es qe al abrirla no se enciende el indicador del cuadro de puerta abierta, no la detecta abierta y por eso no baja la luna.
si te he entendido bien mi problema es el contrario al qe me dices creo.
gracias felix, a ver si me puedes decir algo sobre eso
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Te falla de las dos maneras entonces, quizás sea de dentro de la puerta, del final de carrera del cerrojo o el módulo ZKE que está haciendo de las suyas.
e46m01
3.18ci
5 May 2015
entiendo mas bien nada de estos temas jeje
es muy caro arreglar eso?
es que acabara rompiendo la luna casi fijo puesto qe el 80% de las veces queda por fuera del marco al cerrar y al abrir y no bajar se engancha por dentro de el.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Pues no lo se cuanto cuesta, la verdad. Te voy a citar al compañero @Goler a ver si está y te dice casi seguro lo que es y si cuesta mucho repararlo.
e46m01
3.18ci
5 May 2015
muchas gracias por tu ayuda compañero, aver si goler me puede decir algo mas.
saludos y gracias de nuevo!!
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
puede ser la misma cerradura,tienen unos chips que se estropean,casi siempre es alreves,no detectan la puerta cerrada
Davidfer11
330Ci
11 Feb 2015
Me interesa el tema. Me ha hecho alguna vez que no baja el centímetro ese pts que cierre la ventana y por eso no cierra. Nose si te pasa algo parecido.
e46m01
3.18ci
5 May 2015
pasare por el taller a que me revisen el chip entonces.
si y poco a poco parece qe la puerta va cerrando peor.. luego adjunto unas foto para qe lo veáis
e46m01
3.18ci
5 May 2015
la puerta no llega a arrimar del todo qeda como medio cm
kike330d
28 Ene 2010
Trata de usar la puerta con la ventanilla bajada o surgirán nuevas averías.
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
Para evitar males mayores hasta que descubras que es y puedas arreglarlo haz lo siguiente, baja la ventanilla un poco antes de salir del coche y cuando cierres deja pulsado el botón de cerrar del mando unos segundos y subirá la ventanilla. No se si en el coupe tendréis esa función, en mi berlina del 98 sí que se pueden subir y bajar las ventanillas con el mando.
e46m01
3.18ci
5 May 2015
si si qe la tengo en el coupe, pero no había parado a pensar en ello como solución provisional, esta semana ira para el taller ya y mientras tanto haré eso qe me dices.
ya os comento con lo qe me digan, muchas gracias a todos
Mr.Bites
320i 150cv
14 Ago 2014
No hay de qué hombre, para eso estamos aquí, suerte y espero que te salga lo más barato posible.
