varias preguntas
izan3
Bmw e90 320da
22 Dic 2007
Comienzo ha preguntar jajajjajaaja
ya tengo el obc de 7 botones hay algun brico para ponerlo?
se pueden montar loas asientos delanteros y traseros del compac e46 al mio?
y el volante del e46?
gracias
carlosracing
13 May 2007
izan3;11237977 dijo:
gracias
En el archivo hay brico, manual y esquemas
Los asientos delantero si, pero no es plug and play, los tornillos de las guias difieren pero por poco, el trasero supongo que no vale
izan3
Bmw e90 320da
22 Dic 2007
el que sale es para el ocb de 18 y yo lo tengo de 7 hay alguno para el de 7
KRRRR9
1 Nov 2008
es lo mismo para lo del obc solo que ya tienes una parte echa
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
volante de e46 si se puede, solo hay k adaptatlo, el obc de 7 botones es parte del de 18, solamente debes seguir el kableado del esquema, ¿cual tienes ahora el analogico?
los asientos tambien puedes, solamente tienes que abrir los boquetes
izan3
Bmw e90 320da
22 Dic 2007
M_Quero;11238966 dijo:
si tengo el analogico, hay que modificar mucho en el volante?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
para poner el obc 7 tienes que empalmar los 3 cables del conector del reloj analogico con los del conector negro del obc, por colores, luego detras de la radio hay un mazo de cables donde encuentras un cable violeta-blanco y debes de empalmarlo con el del conector negro obc violeta-blanco, luego si quieres poner el sensor de temp tienes el cable marrón-gris que va al pin nr 12 del conector negro obc y marrón a cualquier masa
izan3
Bmw e90 320da
22 Dic 2007
bmw_318is;11239164 dijo:
gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si tu modelo es el que pones en el avatar, tu Sub-Foro es el de E46.
