X3 (F25) Válvula EGR
Ismael_525D
20 Dic 2010
Hola, tengo un X3 F25 año 2015 18d motor B47, resulta que me está dando problemas de EGR, la desmonte para verla y está rota por dentro, tiene roto el rodamiento. Me gustaría saber si está misma válvula es quitar y poner o hay que hacer algo mas, la referencia de la EGR es 8513132. Gracias!
synt
X3 M40d
12 Feb 2021
Yo la limpié y la volví a montar, no duró mucho, al final la compré nueva y hasta hoy.
OJO, para montarla necesitas máquina diagnóstico para abrir la válvula antes de apretar los dos tornillos, si no, te la cargas.
Cambiar también la junta.
Ismael_525D
20 Dic 2010
Es el mismo modelo de EGR? Es que hay gente que me dice que si y gente que me dice que no lo hizo y no tuvo problemas. El tema es que tengo que ver con qué máquina la puedo abrir, solo tengo Carly y no sé si lo hace
synt
X3 M40d
12 Feb 2021
No conozco si Carly lo hace, me imagino que la egr será igual, es un motor que la abre y por la fuerza del muelle se cierra. Si lo montas sin abrir te cargas el mecanismo.
Yo lo hice con Ista+
Ismael_525D
20 Dic 2010
Con Carly lo único que pude hacer fue restablecer la EGR y en ese momento se ponía a abrir y cerrar, la dejé aproximada y cuando cerró aproveché para ajustarle los tornillos. Aún así una vez cerrada opte por desconectar la EGR por codificación. La verdad es que se nota bastante mejoría.
