Avería Vacio extremo! AYUDA
Borja-318ti
318ti compact
9 Abr 2018
Muy buenas a todos. Tengo un 318 ti y le he cambiado la junta de la tapa de balancines. Cuando he ido a abrir el tapon de la tapa para comprobar que lubrica, mi sorpresa ha sido el no poder sacar el tapon. Del vacio tan grande que hay no puedo ni quitar el tapon. Por favor alguien con algo parecido, es normal, hay algun fallo posible??
Muchisimas gracias a todos de antemano!!
drakaned
325i
3 Dic 2006
Con el motor parado o en marcha has de poder quitarlo, si no puedes puede que no sea vacío sino que esté pegado la goma
drakaned
325i
3 Dic 2006
El tapón lleva una goma debajo para hacer el cierre hermético
Borja-318ti
318ti compact
9 Abr 2018
Cuando el motor esta parado no hay problema. Si yo lo quito y lo arranco, queda bajo de ralenti, si se lo pongo se estabiliza pero hace tal vacip, que no me deja ni quitar el tapon. Vaya quebradero de cabeza me trae
drakaned
325i
3 Dic 2006
La tapa válvulas está comunicada con la admsion para los vapores de aceite, al quitar tapón tiene toma de aire y baja ralentin un poco , y con tapon puesto algo de vacío tiene que hacer , si el motor funciona correctamente sin problemas no le daría mucha importancia
Borja-318ti
318ti compact
9 Abr 2018
Me preocupa por si rompe!! Esq no estoy totalmente seguro... El motor funciona perfecto la verdad. La reparacion que he hecho tampoco ha tenido que alterar nada, ni tapar un respiradero ni nada...
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si desconectas el tubo trasero que va al colector admisión dejará de haber vacío por si quieres comprobar un fallo sea de otro lado o si es normal
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si es el único por donde puede entrar vacío para absorber los vapores de aceite
