Duda Unvalid mark ncsexpert
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
Tengo un problema algo extraño...
Siempre he podido añadir reequipaciones sin problemas (vo), pero ahora el programa no me permite añadir nada. me suelta el error "unvalid mark-1" "unvalid mark-2 $314".
A alguien le ha pasado y sabe la solución? me he leeido varios foros "guiris" pero no logro solucionarlo.
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
es ese problema es por que no es valido para la fecha que tienes de fabricación, eso me a salido a mi cuando he metido una requipacion y no me la acepta por la fecha.... fue cambiar una fecha y me dejo....
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
Gracias joseguti32, pero te refieres a la fecha de un modulo o del coche entero?
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Si borras de vo la $314 ya te dejara entrar.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
En realidad el vo $314 es el que quiero meter (espejos calefactables)
Pues esa equipacion con tu fecha de fabricacion de le gusta tendras que cambiar fecha de fabricacion añadir la 314 y despues volver a poner tu fecha.
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
Entiendo lo que hay que hacer, pero no se si con winkfp... Hay manual? Gracias
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Se añade un código (vo) con este formato
Mes/año. Es correcto?
Tu tendra algo asi #0904por ejemplo en el vo lo anotas lo suprimes y pones otra fecha que tendras que buscar que sepas que vale #0307 por ejemplo y añades y codificas los modulos implicados aunque me suena raro que para eso tengas que cambiar fecha as probado con la $430 y $431
jormi
robado
10 Ago 2014
Rafitaaacambia 14569840 dijo:
Si es la fecha prueba a cambiala a #0307 como cuando se reequipa los bixenon. Esa se la suele tragar por lo que leído.
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
He probado con las fechas 0307 0309, y no lo he conseguido. En cambio con los VO que me has dicho no hay problema "430" y "431". lo unico que no me permite es $314 mi fecha de origen es 0308.
Mis espejos son de serie, solo que les he añadido el cristal térmico.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Pues con la 430 y 431 te deveria hacer esa funcion.por lo menos en e60 si
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
Y se calientan automaticamente o también se activan con la luneta térmica?, porque con esta ultima no se activan
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Bueno espera solo con poner espejo sin cambiar modulo
Yo creo que deve ser automatico o con llevar la calefacion puesta porque yo no toco nada y nunca se empañan.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
si son como los e46 solo poner el contacto ya estan activados,creo que van con funcion a la temperatura,si detecta frio se activan
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Puede ser porque como comento yo no toco nada y nunca se empañan.
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
Bueno ya os comentare cuando haga frio :muro:
Rafitaaaa
BMW E81
29 Ene 2014
Echale agua muy fria y por narices se tiene que empañar.
Si, pero solo se activaría si el sensor de temperatura del coche detecta 3ºc o menos según dicen...
Y el espejo no lleva sensor. Me tocará subir a la nieve :popcorn:
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
No creo que solo sea asi yo lavo el bmw arrancado y no se empañan limpio otro coche que no son calefactables y hay que secar y limpiar.
