Duda Una de embragues
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Bueno resulta que a mí 116i f21 del 2013 y 107000km le tocaba el kit de embrague, lo llevé al taller (hace 3 semanas) por un solo síntoma, le costaba entrar en marcha atrás, primera y segunda en frío; me llama el mecánico y me dice que hay que cambiar el volante motor también por qué tenía algo de juego/movimiento. Me cambia el embrague completo pero se me quedó el pedal "raro" ya no va fino desde arriba hasta abajo, el 90% del recorrido es normal, pero abajo es duro, tengo que hacer fuerza para desacoplar del todo el embrague, el sábado pasado le cambié el aceite (original BMW) de la caja de cambios y ayer martes, lo llevé a BMW por cambio de líquido de frenos ya que es el mismo del embrague hidráulico, el pedal IGUAL.
Puede que esté mal montado el embrague?
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
En total la broma salió por:
1350€ kit embrague + volante motor (embrague marca luk)
80€ aceite (original) caja cambios (lo cambié yo mismo)
100€ Cambio líquido de frenos en la BMW
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
Es muy raro que un embrague se pueda montar mal y ademas en bmw,que es muy sencillo,vete donde te lo montaron y explicales el problema.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Tengo el sentimiento que puede que era el cilindro del embrague y no el embrague (lo digo sin conocimiento)
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
100 euros líquido de frenos y 80 euros aceite de la caja.
Tambien es raro que con 107000kms este el bimasa para tirar... Mas en un gasolina que tiene menos par motor
Yo creo que en el desgaste del bimasa afecta más la brusquedad del motor que el par transmitido. Y en eso los Diesel pierden por goleada, sobre todo si tienen menos de 5 cilindros.
superm5
18 Dic 2007
Una preguntilla ... ¿por qué dices que le tocaba el kit de embrague?.
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
Si es un embrague autoajustable, usaron la herramienta adecuada para montarlo?
Puede ser autoajustable,pero yo mismo e puesto muchos centrandolo con un destornillador y quedo bien,desde hace muchos años ya tengo el centrador y muy bien,pero te digo se puede montar sin el util
draathar
26 Ago 2011
Yo cuando trabajaba de mecánico los centraba a ojo... El centrado es para que a la hora de meter el primario encaje perfecto, pero no afecta al funcionamiento, es decir, si no está centrado no encaja la caja al ir al ponerla en su sitio... No se si me explico...
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
Perfectamente jeje
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Empezó a entrar con dificultad y el mecánico me dijo que toca embarque (700€), el día siguiente llama y me dice que es volante motor (factura sube hasta (1350€) y ya que está abierto cambia el kit de embrague también...
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Cuando piso embrague me da la sensación de que no desacopla del todo la caja del motor...
Puede que la placa de presión con el tiempo se asiente mejor? (Tiene 3 semanas y 300km) y por eso el pedal a fondo se siente duro?
O puede que el cilindro del pedal está a punto de fallar!
draathar
26 Ago 2011
También pueden haber montado el disco de embrague al revés... No es el primero...
draathar
26 Ago 2011
Si si, no es el primero que se monta al revés y se Dan cuenta cuando arrancan el coche.
Si te tienen que bajar el cambio para verificar algo intenta estar presente. En el disco viene serigrafiada la palabra "getriebeseite", es decir, lado de caja de cambios. Si esa serigrafia mira hacia el motor, el disco está al revés.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Pero me imagino que se nota mucho, igual nu se puede circular, o me equivoco?
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Hoy iré al garage a preguntar si es normal que esté durillo el pedal de embrague justo antes de llegar a tope, e incluso en frio sigue entrando con algo de dificultad en las marchas.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
En los f20/f21 hay que ajustar el pedal de embrague? O no es cosa del pedal?
