Turbos
  • Iniciador del tema carlinhos
  • Fecha de inicio
C
carlinhos
nunca he conducido un TDI, DCI ecttt....queria saber si coches de estos de entre 130 y 150 cv tienen una respuesta mas contundente que los 2.5 TDS de BMW. Creo que en bajas los TDI empujan mas. Alguien que haya provado los dos puede dar su opinion. Yo creo que los TDS hay que llevarlos subidos de vueltas para competir con los TDI que supongo que tendran mas desarrollo de potencia desde menos rpm.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Los TDS tienen un comportamiento muy lineal, muy de motor atmosférico, a cambio son motores que se mueven muy bien en la zona alta del cuentarrevoluciones, de hecho dan la potencia máxima a unas 4600 rpm, cuando los diesel de inyección directa se acaban a las 4000 rpm.
Shinji
30 Ago 2004
Los TDi tienen una patada que te cagas, en bajas empujan de lo lindo, sobre todo si es a partir de 100 cvs... El Ibiza de mi novia TDi 100cvs es un p*to tiro, y en altas... Pues este finde estuve en Marbella y de Sevilla a Marbella cruceros de 160-180 sin despeinarse en absoluto!!:roll:
birdhouse
///M
16 Dic 2004
David-AC dijo:
Cierto que los TDS tienen un comportamiento muy lineal, y parecen gasolina en cuanto a funcionamiento. En cambio los tdi del grupo vag son bomba-inyector, con un funcionamiento puro de motor turbo (aunque diesel), bastante lag, entrada del turbo a partir de unas 1800rpm, y se "terminan" a las 4000 y algo.
He probado tambien los diesel de bmw del serie 1, common rail, y tienen un funcionamiento tambien parecido a los gasolina, muy lineales hasta el corte ;-)
aarone
20 Dic 2004
Todo lo que e conducido en diesel a sido o motores BMW (TDS´s y d´s), o vehiculos indrustriales con motor barreiros o scania, ambos de inyeccion directa.
Solamente e cogido un JTD de 115 c.vs SIN geometria variable y la verdad que tiene poca chica arriba... Patada tambien tiene poca, es decir, es un motor "lineal" pero sin chicha... :)
Shinji
30 Ago 2004
aarone dijo:
Vamos, lo que vulgarmente se conoce como "Una puñetera mierda" :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
Y encima no son ni económicos, chupan gasoil que no veas... :vom:
aarone
20 Dic 2004
Shinji dijo:
Ojito, que se trata de un bravo 1.9 jtd con 115cvs y con 290.000 kilometros, CERO PROBLEMAS, y haciendo con 40€ a 0.947 €/L sobre 950 kilometros ciudad inclusive.... Tela el bravito eh??
C
carlinhos
y los tds 325 a cuantas revoluciones sacan los 143 cv???
A
a_texas2000
aarone dijo:
la virgen :eek: :eek:
aarone
20 Dic 2004
a_texas2000 dijo:
Yo mismo me sigo alucinando porque cada poco tiempo tengo que ir ala fiat a recoger a mi primo porque a dejado el bravo en otra revision.... SOn frecuentes teniendo en cuenta que en poco menos de 15 dias hizo 4000 kms (todo uso personal, nada laboral)....
msuarezs1
Alpina B10 Biturbo
11 Sep 2002
Shinji dijo:
¿Y el restyling de los sillones? :descojon:
Shinji, chipea el wakicompact para no quedarte en evidencia :descojon: :descojon: :descojon:
A
Alienz
yo tube el leon FR TDi 150cv.. la p*ta caña, muxisimo nervio, se comia la autovia con patatas, son motores k la fase d sobrealimentacion empieza d muy bajas weltas, por ejemplo el FR empezaba a entrar el turbo cn 1.900 weltas, pero no son motores muy fiables, abusan del turbo y eso tarde o temprano da problemas, y con solo un 1.900 8valvulas.. otras marcas tiran mas de cilindrada o metiendo 16 valvulas para ganar potencia, el grupo VAG tiraba muxo del turbo cosa k rectifico metiendo los motores TDi 2000cc 140 cv,mas suaves ..solo t aseguro una cosa, k con el TDS segurisimo k haces mas kms fiablemente k con un TDI, no kito k no sean makinas, pero fallan muxo ..en fin, vendi el FR,andaba un wevo y parte del otro, pero m gusta mas la gasolina jejejeje
tom101
30 Dic 2003
el turbo del fr pega un pico de 1.8 bares a 1900rpm,
la verdad me encanta la patada que tienen los tdi, sobre todo reprogramados, pero tambien tienen mucho turbo lag.
y si haces un correcto mantenimiento del turbo en estos motores y lo mandas a reparar cada 120-150mil kms tambien tienes motor para muchisimos kms
Sedak
22 Ene 2005
La verdad yo he llevado un cordoba de 100cv d los nuevos y un focus de 100 tdci y la verdad q tienes una patada desde bajas bastante fuerte,pero les coges enseguida ya que llegan a 4.000 rpm y tienen q cambair mientras tu sigues estirando.
aarone
20 Dic 2004
yo quiero probar un FR, no oigo mas que cosas buenas :) :)
P
piezas
Yo he llevado varios Hdi y van bastante bien, finos, excepto en la berlingo que me parece que sopla demasiado el turbo, pero para ser una fragonetilla anda que se las pela. La fiabilidad ya te la contaré de momento lleva 2 años y 132000Km y sin problema.
H
Habanero7
El tema es el TGV (geometría variable), y el overboost, que como dice Tom, al acelerar a unas 1800- 2000 vueltas la centralita permite un pico de presión considerable que aumenta mucho el par.
De todos modos abusar de ese pico no debe ser muy bueno, lo ponen para facilitar el empuje inicial al hacer un adelantamiento por ejemplo.
SALUDOS ;-)
tom101
30 Dic 2003
de todas formas esos motores van muy bien porque tienen muchos mas cvs de los declarados,
un tdi130 da sobre 147 en banco, y un 150 da 170,
esos cvs y poco peso, por eso van tan bien.
C
carlinhos
los nuestros son mas divertidos, te permite jugar mas con el motor y con las revoluciones. Y el sonido de nuestros e36 6 cilindros no tienen compración con los tdi.
