en archivo e 36 tienes los archivos de gasoleo y gasofa,tte los puedes descargar,tb... puede recuperar bastante el coche haciendole varias cosas,pa empezar,revisar todo el sistema desde el turbo a la admision,limpiar,asegurar no tener fuga de presion... poner juntas egr y colector admision,vale una miseria esas juntas.ala tapa del filtro,le quitar el insonorizador va dentro donde el filtro que se estrecha mucho,que tenga mas boca entrada aire,ganaras bajos.anula casi totalmente egr,cortar el tubo por la mitad y le metes algo redondo y largo 1cm y empalmas a pelo sin nada mas.
cambiar sensor temperatura admision,filtro aire,el tubo del turbo cambiarlo o mirarlo que este bien...
con esto tu coche sera otro,y si le cambias aceite,filtro aceite...y el colector admision limpialo bien que estara wapo y egr,si tienes finca podras alquitranar el caminojajajjjaa,,cuando lo quites sacalo enterizo colector + egr,aflojas entrada manguito tubo egr ,luego lo desmonttaras y montaras mas facil...
yo acabare poniendo el chip,,,y darle mas caudal,presion,,en cuanto termine otras cosas que le estoy haciendo.
