E46 Tulipa faro E46 coupe restyling
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Hola,
Os comento lo que me ocurre.
Hace un mes abrí los faros de mi e46 coupe restyling para instalar los ojos de angel. Los despegue con una pistola de calor y los volví a sellar con el mismo pegamento que traen.
El caso es que ahora, un mes después, se me está agrietando la tulipa de un lado por la parte de abajo (uno de los bordes donde encaja la tulipa con el faro). No sé porque estará ocurriendo…
Es muy raro porque está totalmente destrozado en dos partes ese borde, como si de un cristal hecho añicos se tratase, pero el resto de la tulipa nada. En la otra tulipa nada tampoco.
Además me he dado cuenta que ha ocurrido en cuestión de dos días que he tenido el coche en la calle al sol (antes creo que no tenía nada o al menos era menos notable y yo no lo vi).
Lo que más miedo me da es que se estalle la parte más visible de la tulipa.
¿A alguien le ha ocurrido y sabe como solucionarlo? He visto que las tulipas para el coupe no se venden sueltas como para el sedán… y no me apetecería cambiar el faro entero por esto. ¿Habrá forma de disimular esto y de evitar que se extienda?
Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias!!
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Hola,
Si no afecta a la parte que le da la luz, pon vinilo transparente. A ver si hace algo.
Darías mucho calor en esa zona?
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Al ser en zona no visible yo lo que haría sería :
  1. evitar que siga creciendo la fisura haciendo un taladro fino al final de la misma
  2. colocar una grapa metálica en la misma zona
  3. cubrir la reparación con adhesivo bicomponente transparente
Si lo haces con cuidado no se notará y no debería entrar humedad por ahí
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
No creo que fuese del calor. Ese faro solo lo desmonte un par de veces, mientras que el otro 3.
Hace un mes ya de aquello y no ha aparecido hasta ahora…
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Te pongo unas fotos del estado para que veais que os parece.
Es justo en la curva de la moldura.
¿Creéis que puede ir a peor si no le hago nada? Igualmente, si le echase pegamento de plastico trasparente por fuera en la parte inferior, ¿podría hacer el apaño para que quedase más resistente la zona? De momento he probado a mojarlo con un spray y no parece entrar agua.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No parece gran cosa, echarle un poco de pegamento transparente como te dicen, en esa zona inferior, le vendrá bien. Epoxy. Mezclalo sin burbujas.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
En esas fisuras es MUY IMPORTANTE frenar el que se expandan, por eso te pongo el punto 1
dafonso780
21 Ago 2015
lo único que no si si tendrán el sello de homologación para pasar la itv
Cambié las mías ,que empezaba el cristal a romperse por los lados, hará unos 5 o 6 años. Por unas de eBay o Amazon, no recuerdo. No sé si llevan sello o no. En ITV no me han dicho nada, ni lo miran
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
En Ali venden tulipas para esos faros sino puedes arreglarlo
Las he visto, pero me preocupa que luego no sean buenas o tenga problemas con el sello de homologación para la ITV.
Intentaré dejar el cambio de tulipa como la última opción
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Eso he hecho. Al quitarle el embellecedor de debajo del faro me he dado cuenta que la grieta de donde ha surgido esto no viene de donde pega la tulipa con el faro, por lo que no debe haber sido por el calor de abrirlo.
Tiene toda la pinta de un golpe. Esta semana pasada justamente lo dejé en el chapista para pintar una pieza de atrás y no me fijé al recogerlo si ya tenía el faro así… así que no puedo saber si ha sido allí o no.
Le he echado una capa algo fina de epoxy transparente por fuera en la zona de la grieta y por el resto de partes afectadas. Parece que el epoxy ha cogido bastante bien y hoy ya estaba duro. No se nota el pegamento al ir por debajo. Espero que asi no vaya la grieta a más porque, francamente, creo que de momento se disimula bastante y no tendría problema si no creciese.
¿Creéis que pueda haber sido un impacto de algún pájaro o china o algo en la carretera lo que haya provocado esa grieta? La grieta parte de cerca de uno de los enganches plásticos del faro donde se encaja el embellecedor de abajo. Además, al quitar el embellecedor, ese enganche se callo para el suelo partido.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Yo se las cambié al mío en el 2020 y sin problemas. La diferencia fue muy notoria.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo me inclino por el calor o esfuerzo a despegarla.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Se han calentado y se han agrietado, no deja de ser metacrilato. Con cambiar las tulipas vale.
