tuerca palier se afloja
txuntero
12 Abr 2013
Buenas. Cambie el rodamiento y el buje que estaban jodidos y la rueda tenia una holgura bestial. Mi asombro viene alps 5000kms al acerle una revisión que vuelve a tener la misma holgura. Le apreto la tuerca del palier y me aguanta dos dias hasta que se vuelve a aflojar... la rosca del palier no esta muy perfecta que digamos... puede ser por el palier? ? Alguien a tenido esta averia? Se agradecen aportaciones
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Llevas la "arandela" de la tuerca puesta?
txuntero
12 Abr 2013
No llevo ninguna arandela.. la tuerca tiene forma asi con una base grande que hace como de arandela.. o eso parece
Viet
17 Feb 2009
A ver compañero... cuando tu colocas la tuerca, apreciarás que la puntera del palier no es redonda, sino que tiene 2 muescas...
Bien, con un martillo y un granete, o cincel, o destornillador, o lo que pilles, tienes que remachar la tuerca para que se "clave" en esas 2 muescas y quede "encajada", así conseguirás que no se vuelva a aflojar :guiño:
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Y por consiguiente que cuando vayas a aflojar te cueste un huevo, pero bueno, vas seguro..
Viet
17 Feb 2009
Alex tio... no jodamos... cuando vayas a aflojar, o bien sacas las muescas antes de aflojar, o bien tiras fuerte que te puedo asegurar que las muescas salen...
txuntero
12 Abr 2013
He estudiado 4 años de electromecanica... xd obvio que tengo que comer alas muescas con cincel.. ya lo he hecho.. la tuerca la e puesto nueva y se vuelve a aflojar. Ahora me quedado mosqueao con eso de la arandela.. ya que yo creo que la.misma tuerca con la base que tiene hace de arandela... esta apretada a pistola y luego con barra de hierro aciendo palanca y con las muescas achaflanadas... solucion?
fernandobiker12
86/Sunny/318is
10 Feb 2013
Darle un par de puntos de soldadura igual?
Luego se lijan y se saca cuando se desee.
Enviado desde mi TouchWizMOD_HD2 usando Tapatalk 2
txuntero
12 Abr 2013
No jodas como voy acer esa burrada... quiero una solucion que me aporte seguridad.. con una tuerca soldada a 180kmh.. nones que me aporte demasiada.. jajaja! Puede swr que al estar un poco estropeada la rosca del palier se afloje?
Viet
17 Feb 2009
Si no te conozco y no se cuantos años has estudiado de qué, no se si sabes o no sabes, no obstante, los estudios que tengas no implica que sepas que tienes que hacer eso... te sorprenderías de alguna gente que sale de esos módulos.
Bueno, te confirmo que la tuerca si es de las anchas por debajo, hace como arandela y no necesitas nada más, eso no es el problema, no hay espacio para mas.
como bien te ha dicho el compañero... que nose cuanto habrá estudiado, una opción puede ser darle un puntito de soldadura... y cuando le tires con la neumática va a salir seguro.
un saludo! :guiño:
txuntero
12 Abr 2013
Prefiero cambiar la punta de la homocinetica .. la cuestion no va de ahorrar dinero sino de reparar la averia para siempre
Viet
17 Feb 2009
en ese caso, y si tu piensas que el problema es ese... adelante, cambia.
otra opción también es que preguntes a tus profesores a ver que te recomiendan ellos... no te parece?
txuntero
12 Abr 2013
No si da la casualidad que eso se lo mande hacer al mecanico ya que yo no tenia medios para hacerlo. Y ahora mismo está revisandolo. Solo que quiero saber fijo si vendra de ahi por que este capaz de venirme con cuentos chinos que todos los del gremio nos conocemos.. jajaja
fernandobiker12
86/Sunny/318is
10 Feb 2013
Es posible, la verdad. Que tenga algo de juego con la rosca y que de ahi se afloje.
txuntero
12 Abr 2013
Es la unica pieza del conjunto que es vieja. Ya que el rodamiento y el buje y la tuerca del palier son nuevos.. y como dije la rosca no esta muy aya... probare con eso y sino se soluciona a comerse el tarro biggrin
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Osea que en realidad lo ha apretado el mecánico? Nunca sabremos si le metió la neumática a ojo o como lo hizo. Puede ser que la rosca de la homocinética este machacada de circular con tanta holgura, y ocurra que al poner la tuerca nueva, ésta entre bien, pero se estropee la rosca. de todas formas algún sistema de retención tiene que tener y si no está bien puesta se afloja.
txuntero
12 Abr 2013
Aver al aflojarse. Fui donde el y me puso la tuerca nueva. La apreto delante mio a pistola y a barra con palanca.. asi que pensabamos que era la tuerca
Pero al volver a aflojarse el siguiente fallo que veo yo es la risca del palier
Viet
17 Feb 2009
Yo he circulado semanas... por no decirte meses, con un cojinete COMPLETAMENTE DESTROZADO, con una holgura acojonante, y la rueda bailando... hasta que he podido repararlo... y te digo que la rosca del palier de eso, no se jode, pero bueno... si te vas a quedar más tranquilo... cámbialo.
Qui//M3
26 Feb 2006
Huye de un mecanico que usa una barra con palanca para apretar....
Lo 1º que tendria que hacer es buscar en el manual de taller o autodata, los Nm a los que va dicha tuerca con dinamometrica.
Normalmente en tuercas de palier, se apreta a un par alto, se afloja unos grados y se vuelve a dar otro par.
Saludos!
Viet
17 Feb 2009
yo siempre he apretado con llave de impacto a tope y sin más, no es el procedimiento, pero bueno, puede valer... no obstante... pienso que eso de cojer la barra y apretar hasta rebentar... para lo unico que sirve es para correr las roscas... o bien de la tuerca, o bien de la puntera, que eso si podría ser...
buen mecánico el tuyo, si señor :)
txuntero
12 Abr 2013
Bueno bonito y barato... no hay na biggrin lo mande hacer por falta de tiempo y al final lo mejor es acer las cosas por uno mismo...
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
como hacerse uno las cosas no hay nada, el cuidado que se lleva nunca es el mismo que si te lo hacen, y apretando con una barra casi seguro que se ha corrido la rosca y por eso ahora no consigues que se quede apretada, pero entonces ni soldadura ni nada, ya que no hara la presión que deberia para trabajar bien... si es eso que esta corrido cambialo o hazle rosca nueva y busca una tuerca mayor
mucha suerte !
txuntero
12 Abr 2013
Le cambiare la punta de la homocinetica y aver si se soluciona
Duet d'E36
10 Jun 2013
Hola muy buenas!
Puedo preguntar algo?
I perdonad los entendidos si no doy pié con bola,pero bueno,habremos descartado cosas,no sé si será muy absurdo.
Se me ocurre que si montas la tuerca(fria) con el estriado caliente de haber llegado al taller,de ir frenando,etc,la misma tuerca pueda haber mellado el estriado al ser el mismo unas milesimas más
grande que su tuerca,hablamos de la dilatacion del material,si sacamos la tuerca en caliente,los dos estan dados de sí,si desmontamos todo en frio también,pero si
desmontamos o montamos con disferentes temperaturas,digo yo... que algo no va a furrular bien no? Me he explicado bien? Es absurdo esto que digo?
Viet
17 Feb 2009
Molliarti... lo que dices podría tener sentido... pero en diferencias de temperaturas mucho mayores... estamos hablando de que la puntera del palier en una circulación normal... no pasará de 30...40º como mucho mucho... la dilatación no será más de unas micras... lo cual es despreciable.
txuntero
12 Abr 2013
Me rectificaron la rosca del palier y 1000kms a aguantado. .. cambiare palier aver si se soluciona de una vez
Viet
17 Feb 2009
creo que deberías tirar el coche... jajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajaaja xDDD
